电力电子技术
张易
7年用户 159经验值
如何设计扩流威廉希尔官方网站 ?
什么叫做扩流威廉希尔官方网站
如何设计扩流威廉希尔官方网站 ?
回帖(1)
李丹
2021-3-12 16:26:33
  什么叫做扩流威廉希尔官方网站
  扩流威廉希尔官方网站 就是扩大(增加)稳压器输出电流的威廉希尔官方网站 ,在结构上,扩流威廉希尔官方网站 与稳压器(调整管)并联。从原理上说,一切与稳压器并联的可以增大输出电的器件,都可以用与扩流。
  带扩流威廉希尔官方网站 的稳压器框图
  常用扩流器件有电阻与大功率三极管。
  实用扩流威廉希尔官方网站 举例
  1,具有电阻扩流的稳压器
  本威廉希尔官方网站 的优点:威廉希尔官方网站 简单,成本低。但是可以效的增加稳压器的输出电流,而减少调整管的功耗。
  缺点:不能适应可变负载,否则,轻载时,稳压器失控,同时增加了输出端的纹波电压。
  这类扩流方式在黑白电视中用的不少,下面就是某进口电视机的稳压电源图
  2,三极管扩流威廉希尔官方网站 之一
  本威廉希尔官方网站 的优点:扩流管是 NPN 型的来源丰富,易得,稳压性能稍差,但是满足一般要求。
  缺点,输出电压的稳压性能稍差,原因是,这样扩流后,稳压器的取样威廉希尔官方网站 不在输出端!
  3,三极管扩流威廉希尔官方网站 之二
  在本威廉希尔官方网站 中,扩流取样电阻(R)移到了稳压器的输入端,因此扩流管的输出端直接与稳压器的输出端并接。于是本威廉希尔官方网站 的优点是稳压性能好。缺点是大功率的 PNP 型难找,需要一只小功率的 PNP 管与另外一只大功率的 NPN 型大功率管组成复合管,使得威廉希尔官方网站 比较复杂。
  图中的三极管 Q3 与电阻 R3R4 组成了扩流管的限流保护威廉希尔官方网站 。限流电流的工作原理很简单:当输出电流大于设定安全值时,在取样电阻 R3//R4 上电压降增大到使三极管 Q3 导通,对扩流管 Q1 的基极电流分流,从而使其发射极(负载)电流不在增大,实现了保护。当负载电流减小后,Q3 恢复到常态(截止状态)。——注意:保护管的这种导通与截止,只是限制输出电流的增大,不构成振荡——也就是不构成开关稳压威廉希尔官方网站 :
  a, 构成开关稳压器的条件是要有正反馈威廉希尔官方网站 与稳压威廉希尔官方网站 ,正反馈威廉希尔官方网站 的作用是产生振荡,使开关管工作,而稳压威廉希尔官方网站 是使输出电压稳定。
  b, Q3 的导通与截止,是负载的变化所致,不是由正反馈威廉希尔官方网站 所致——这里没有正反馈威廉希尔官方网站 。
  从以上例子中可以得出以下结论:
  1,扩流威廉希尔官方网站 能够有效地扩流(即增加稳压器的输出电流)。
  2,扩流威廉希尔官方网站 对稳压器的稳压性能没有改善,充其量是不影响稳压器的原有稳压性能,甚至在某种情况下,对稳压性能稍有不良影响。
