电感定义:是能够把电能转化为磁能而存储起来的
元件。
电感(Inductor):通常用字母“L”表示
电感的单位是亨利,简称亨,符号是H,常用的电感单位有亨(H)、毫亨(mH)、微法(μH),换算关系是:1H=1000mH;1mH=1000uH;
电感在原理图中的符号表示
在实际
电子产品应用中,根据电感“通直流,阻交流”的特性,在
威廉希尔官方网站
中所起的作用主要是滤除高频干扰信号。
常用的电感根据安装方式大致可分为这么几类。
电感的主要参数有标称电感量,直流电阻DCR,额定电流,有些直接把电感量标在电感的本体上,叠片电感除外,由于体积与工艺的关系没法标示,在实际更换中需直接LCR电桥测量。像其它的类型的电感读法,有数码标注法,文字符号标注法。
别一种是色码标注法,前二位是阻值的有效数,第三位表示10的几次方(后面加几个0),默认单位是uH。
这里简单说下EMI中差模电感与共模电感的作用。
差模电感:主要滤除骚扰电磁场在线-线之间产生差模电流,在负载上引起干扰
共模电感:主要滤除骚扰电磁场在线-地之间产生共模电流,共模电流在负载上产生差模电压,引起干扰。
