排阻是将多个电阻集中封装在一起组合制成的。排阻具有装配方便、安装密度高等优点,目前已大量应用在电视机、显示器、电脑主板、小家电中。在维修中,经常会遇到排阻损坏,由于不清楚其内部连接,导致维修工作无法进行。下面简单介绍排阻的相关知识,供维修人员参考。 排阻通常都有一个公共端,在封装表面用一个小白点表示。排阻的颜色常为黑色或黄色。常见的排阻的外形及图形符号
排阻的外形及图形符号 排阻可分为SIP排阻及SMD排阻。SIP排阻即为传统的直插式排阻,依照线路设计的不同,一般分为A、B、C、D、E、F、G、H、I等类型。 SMD排阻安装体积小,目前已在多数场合中取代SIP排阻。常用的SMD排阻有8P4R(8引脚4电阻)和10P8R(10引脚8电阻)两种规格。
选用时要注意,有的排阻内有两种阻值的电阻,在其表面会标注这两种电阻值,如220Ω/330Ω,所以SIP排阻在应用时有方向性,使用时要小心。通常,SMD排阻是没有极性的,不过有些类型的SMD排阻由于内部
威廉希尔官方网站
连接方式不同,在应用时还是需要注意极性的
如10P8R型的SMD排阻①、⑤、⑥、⑩引脚内部连接不同,有L和T形之分。L形的①、⑥脚相通。在使用SMD排阻时,最好确认一下该排阻表面是否有①脚的标注。 排阻的阻值与内部威廉希尔官方网站
结构通常可以从型号上识别出来!
排阻的内部威廉希尔官方网站
结构图
