1、选择体积大、引脚多并在威廉希尔官方网站
中起主要作用的元器件如集成威廉希尔官方网站
、变压器、晶体管等作画图基准件,然后从选择的基准件各引脚开始画图,可减少出错。
2、若印制板上标有元件序号(如VD870、R330、C466等),由于这些序号有特定的规则,英文字母后首位阿拉伯数字相同的元件属同一功能单元,因此画图时应巧加利用。正确区分同一功能单元的元器件,是画图布局的基础。
3、如果印制板上未标出元器件的序号,为便于分析与校对威廉希尔官方网站
,最好自己给元器件编号。制造厂在设计印制板排列元器件时,为使铜箔走线最短,一般把同一功能单元的元器件相对集中布置。找到某单元起核心作用的器件后,只要顺藤摸瓜就能找到同一功能单元的其它元件。
4、正确区分印制板的地线、电源线和信号线。以电源威廉希尔官方网站
为例,电源变压器次级所接整流管的负端为电源正极,与地线之间一般均接有大容量滤波电容,该电容外壳有极性标志。也可从三端稳压器引脚找出电源线和地线。工厂在印制板布线时,为防止自激、抗干扰,一般把地线铜箔设置得最宽(高频威廉希尔官方网站
则常有大面积接地铜箔),电源线铜箔次之,信号线铜箔最窄。此外,在既有模拟威廉希尔官方网站
又有数字威廉希尔官方网站
的电子产品中,印制板上往往将各自的地线分开,形成独立的接地网,这也可作为识别判断的依据。
5、为避免元器件引脚连线过多使威廉希尔官方网站
图的布线交叉穿插,导致所画的图杂乱无章,电源和地线可大量使用端子标注与接地符号。如果元器件较多,还可将各单元威廉希尔官方网站
分开画出,然后组合在一起。
6、画草图时,推荐采用透明描图纸,用多色彩笔将地线、电源线、信号线、元器件等按颜色分类画出。修改时,逐步加深颜色,使图纸直观醒目,以便分析威廉希尔官方网站
7、熟练掌握一些单元威廉希尔官方网站
的基本组成形式和经典画法,如整流桥、稳压威廉希尔官方网站
和运放、数字集成威廉希尔官方网站
等。先将这些单元威廉希尔官方网站
直接画出,形成威廉希尔官方网站
图的框架,可提高画图效率。
8、画威廉希尔官方网站
图时,应尽可能地找到类似产品的威廉希尔官方网站
图做参考,会起事半功倍的作用。
又有数字威廉希尔官方网站
分开画出,然后组合在一起。
7、熟练掌握一些单元威廉希尔官方网站
和运放、数字集成威廉希尔官方网站
等。先将这些单元威廉希尔官方网站
直接画出,形成威廉希尔官方网站
图的框架,可提高画图效率。
8、画威廉希尔官方网站
图做参考,会起事半功倍的作用。
