电容器是储存电量和电能(电势能)的元件。一个导体被另一个导体所包围,或者由一个导体发出的电场线全部终止在另一个导体的导体系,称为电容器。
电容器的发热特性
在电容率的电压依赖性为非线形的高电容率类电容器中(电容的主要电气特性为C,电容。而电容器的寄生参数如ESR、ESL相对影响较小),需同时观察加在电容器上的交流电流与交流电压。小容量的温度补偿型电容器应具备100MHz以上高频中的发热特性,因此须在反射较少的状态下进行测量。
电容器发热量计算
随着电子设备的小型化,轻量化,部件的安装密度高,放热性低,装置温度易升高。尤其是功率输出威廉希尔官方网站
元件的发热虽对设备温度的上升有重要影响,
但电容器通过大电流的用途(开关电源平滑用、高频波功率放大器的输出连接器用等)中起因于电容器损失成分的功率消耗变大,使得自身发热因素无法忽视。因此应在不影响电容器可靠性的范围内抑制电容器的温度上升。
理想的电容器是只有容量成分C,但实际的电容器模型包括电极的电阻因素(等效串联电阻ESR)、电介质的绝缘电阻(IR)、电极电感因素(等效串联电阻),具体可用下图中的等效威廉希尔官方网站
表示。
交流电流通过电容器时,会因电容器的电阻成分(ESR),产生下式中所示的功率消耗Pe,导致电容器发热。
Pe=I2?ESR=Qh
其中:
Pe:电容器消耗的功率[W]。
I:流过电容器的电流[Arms]。
Qh:单位时间的发热量[J/s]。
电容器的发热特性
电容器发热量计算
表示。
Pe=I2?ESR=Qh
其中:
Pe:电容器消耗的功率[W]。
I:流过电容器的电流[Arms]。
Qh:单位时间的发热量[J/s]。
