各型变频器对加、减速时间的定义有所不同,大致有以下两种:
1、加速时间就是变频器的输出频率从0Hz上升到最大频率所需要的时间,减速时间是指从最大频率下降到0Hz所需要的时间。
2、加速时间是变频器的输出频率从0Hz上升到基本频率所需要的时间,减速时间是指从基本频率下降到0Hz所需要的时间。
在多数情况下,变频器的最高频率和基本频率是一致的。通常是用频率设定信号的上升、下降来确定加、减速时间。在电动机加速时须限制频率设定的上升率以防止过电流,减速时则限制下降率以防止过电压。
加减速时间设定正确与否将影响到电动机拖动系统的过渡过程,对于过渡过程仪表工并不陌生。变频器加、减速时间的长短决定了频率上升的快慢,加速时间短,则频率上升快,但由于惯性的原因,会出现电动机转子的转速跟不上频率的上升,而使转子中的感应电动势和感应电流加大,使加速电流上升,加速时间如果设定得太短,可能会出现过电流跳闸现象。
通常说变频器加速时易过流,减速时易过压,这是怎么回事?当减速时间设定得太短时,频率下降快,当频率下降时,旋转磁场的同步转速也下降,但转子的转速因为惯性而不可能马上下降,于是会出现转子的转速大于同步转速的情况,转子切割磁力线的方向与原来相反了,绕组中感应的电动势和电流方向也都相反,这样电动机变成了发电机,处于再生制动状态,而使变频器功率模块上的 直流电压升高,而出现过电压。当减速时间设定得太长时,也会有发电机效应,但发电较少,电压升高不多。
变频器加、减速时间的长短是针对某一特定拖动负载而言的,假设加速时间设定为18s,对于惯性很小的拖动负载,18s可能显得长了;但对于惯性很大的拖动负载,18s可能又显得太短了。因此设定加、减速时间时,应了解拖动负载的惯性大小,有针对性地来设定加、减速时间,对惯性小的加、减速时间应设定短些,对惯性大的则应设定长些。
变频器加速时间设定要点,将加速电流限制在变频器过电流容量以下,不使过流失速而引起变频器跳闸。减速时间设定要点,防止平滑威廉希尔官方网站
电压过大,不使再生过压失速而使变频器跳闸。加、减速时间可根据负载计算出来,但在调试中常采取按负载和经验先设定较长的加、减速时间,通过启、停电动机观察有无过电流、过电压报警;然后将加、减速设定时间逐渐缩短,通过启停电动机、空转和带负载运行,再结合实际稍作调整,以运转中不发生报警为原则,重复操作几次,便可确定出最佳的加、减速时间。
对于加速时间需要较长的负载,则应设定“长时间加速”功能,这样对于60s以上的加速运行过程,变频器将自动延长加速时间,该功能动作时,加速时间将自动延长至所设定加速时间的3倍。该设定是防止由于过电流使变频器内部温度上升而跳闸。
