一、没有按集成运放使用说明中推荐的相位校正威廉希尔官方网站
和参数值进行校正
说明书中推荐的补偿方法和参数是通过产品设计和大量实验得出的,对大多数应用是有效的,它考虑了温度、电源电压变化等因素引起的频响特性的变化,并保证具有一定的稳定裕度。
二、电源退耦不好
当电源退耦不好时,各放大级的信号电流内阻上的电压降将产生互耦作用,若耦合信号与某级输入信号是同相位时,威廉希尔官方网站
将产生寄生振荡。为此必须重视电源退耦。退耦时除在电源端加接大电容外,还应并接瓷片小电容,因为大电容如电解电容,它本身的分布电感较大,影响退耦效果。
三、威廉希尔官方网站
连接时的分布电容影响
由于威廉希尔官方网站
存在分布电容,有时后级的信号会通过分布电容反馈到前级,当此反馈信号与该放大级原输入信号同相位时,也会形成寄生正反馈,从而使威廉希尔官方网站
自激振荡。所以连接威廉希尔官方网站
时,尽量减小分布电容是很重要的,尤其应注意使集成运放的“+”输人端远离它的输出端。
四、集成运放负载电容过大的影响
当集成运放负载电容过大时,整个运放威廉希尔官方网站
的开环频响曲线将发生变化,使威廉希尔官方网站
的相位余量减小,甚至引起自激。若在运放的输出端与外接负载电容之问加接一个小电阻(如数百欧以内),使运放威廉希尔官方网站
与负载电容之间相隔离,则可减轻负载电容的影响。但有时这种改进的效果是有限的。为消除自激振荡,就应减小负载电容,或在集成运放输出端外加输出功率更大的、高频响应更好的输出级威廉希尔官方网站
五、集成运放同相输入端接地电阻太大
当同相端对地接入很大的电阻,它与运放差模输入端的电容形成一个新的极点,尽管输入端的电容不大,但同相端对地外接电阻较大,则新产生的极点可能接近于或低于交接频率,而使闭环威廉希尔官方网站
自激或威廉希尔官方网站
动态特性变差。解决的简便方法是在同相端对地电阻上并接电容,以形成高频旁路。
六、集成运放输出端与同相端和调零端之阃存在寄生电容
在设计印制威廉希尔官方网站
板时,或做威廉希尔官方网站
实验时,曲于引线布置不适当或过长、过近,会带来寄生电容而引起自激。通常在低频威廉希尔官方网站
中,不易出现自激,而在宽带放大器中,应注意消除寄生电容耦合。
和参数值进行校正
二、电源退耦不好
三、威廉希尔官方网站
连接时的分布电容影响
由于威廉希尔官方网站
自激振荡。所以连接威廉希尔官方网站
四、集成运放负载电容过大的影响
五、集成运放同相输入端接地电阻太大
自激或威廉希尔官方网站
在设计印制威廉希尔官方网站
板时,或做威廉希尔官方网站
