我们周遭所使用的所有电子设备均通过电流来控制其运行,而电流的连通则需要威廉希尔官方网站
的支持。
通过在威廉希尔官方网站 上搭载各种元器件,我们可实现由简单到复杂的各种操作。 为了能够更好的理解威廉希尔官方网站 ,首先让我们来了解一下构成威廉希尔官方网站 的各个元器件的工作特性。 威廉希尔官方网站 组成中不可或缺的无源元件 电阻、电容器、线圈等被称为无源元件,主要用于消耗、储存、释放电力,以实现功率放大、整流等控制操作。 电阻的工作 电阻也称为电阻器,可通过阻止电流运行来对电流进行控制,利用电流的改变影响电压,通过电流可产生任意电压。 电阻值的单位为Ω(欧姆),电阻值越大其对电流的阻止能力就越强,因此通过的电流也就越小。 在电阻的两端连接电压后,电流就可以流通。电流与电压成正比,与电阻成反比。这就是欧姆定律。利用欧姆定律,我们可以计算出电流、电压、以及电阻的值。 电容器的工作 电容具有储存电量,并将储存的电量释放出来的功能。电容器的容量被称为静电容量,其单位为F(法拉)。 电容器的构造是将电介质(绝缘体)夹在电极中,因此直流电无法通过,但在接通交流电后,电容器则可实现蓄电与放电的重复运行而形成电流。“只有交流电流才能通过”,这就是电容器的作用。 电容器在接入直流电后,会使电源正极的正电荷和负极的负电荷进行充电(带电)(图1充电状态)。而在电容器静电容量的电荷不断充电达到饱和时,电流就不再流通。(图2稳定状态) 当电容器接通交流电压 图1 电容充电 / 图2 充电后的电容状态 电流的流向发生异常变化,电容器的充、放电将持续进行(图3)。这可以看做是和电介质中交流电不断流通一样的“通交”,从而形成电流。交流电中的电阻被成为容抗,其单位为Ω(欧姆)。 图3 线圈的工作 线圈也叫做电感线圈。线圈是用导线围绕并制成的元件。导线在接通电流后可产生磁场,从而存储能量。该容量为电感系数,其单位是H(亨利)。 导线将根据电流的方向产生右旋磁场(右旋定律)。在导线制成的线圈周围会形成定向磁场。而线圈内的磁场变化和感生电流的方向会有减少磁场变化趋势。这就是楞次定律。因此,线圈不能接通交流电,只用作直流电的接通。 图4 将导体接通电流后将在电流方向产生右旋磁场。电流I磁场B) 图5 楞次定律 感生电流产生磁场的方向一定是减少线圈内磁感线数变化的方向。 滤波器威廉希尔官方网站 -HPF与LPF 去除不需要的信号,只保留特定频率的威廉希尔官方网站 叫做滤波器威廉希尔官方网站 。比如,将电阻(R)与电容器(C)都为串联连接的RC串联威廉希尔官方网站 中电阻的(Vr)电压作为威廉希尔官方网站 的输出电压,那么我们就不能够只输出电压信号中的高频率部分而将低频率部分。这种特性被成为HPF:High-pass filter(图6)。 反之,如果把电容C上的电压作为输出,那么我们就不能够只输出输入电压信号中的低频率部分,而减少高频率部分。这种滤波器威廉希尔官方网站 被称为LPF:Low-pass filter(图7)。 图6 / 图7 |
1009 浏览 1 评论
1154 浏览 1 评论
12558 浏览 0 评论
5967 浏览 3 评论
17761 浏览 6 评论
1052浏览 1评论
1062浏览 1评论
1009浏览 1评论
5400浏览 1评论
1154浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-14 08:46 , Processed in 0.882549 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
