一、什么是温度传感器?
温度传感器(temperaturetransducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。
二、温度传感器工作原理是什么?
温度传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。
电阻传感:金属随着温度变化,其电阻值也发生变化,对于不同金属来说,温度每变化一度,电阻值变化是不同的,而电阻值又可以直接作为输出信号。
1、正温度系数:
①温度升高=阻值增加
②温度降低=阻值减少
2、负温度系数:
①温度升高=阻值减少
②温度降低=阻值增加
三、地面温度传感器故障问题
有时所有的温度传感器数据都异常或发生跳变,或者气温与地面温度、地面与浅层、深层地温直接的示数变化不太合理。比如夏季晴朗的中午气温与地面温度接近,或者地面与浅层、深层地温没有依次明显递减等。疏松地温场容易造成地温数据异常,一是因为地温场疏松后土质松软造成地面和 5cm 地温传感器示数接近,二是在疏松地温场的过程中容易碰到传感器造成数据跳变明显。地温经常出现的故障是一路地温或全部温度出现问题:地温值出现不连续的跳变;地温值偏低或偏高;地温值均为 -24.6℃或维持某值长期不变。
一、什么是温度传感器?
二、温度传感器工作原理是什么?
1、正温度系数:
①温度升高=阻值增加
②温度降低=阻值减少
2、负温度系数:
①温度升高=阻值减少
②温度降低=阻值增加
三、地面温度传感器故障问题
