除尘器压差报警装置是用来监测除尘器内进风口和出风口产生的压差值。能有效的避免除尘器内的布袋堵塞,如果压差值过高一定要及时清理除尘内的布袋火灾及的发生。
更多咨询江西世纪行刘工《189-7993-7381》
以除尘器为例来简单分析:
当布袋除尘器的压差越大就证明阻力越大,阻力越大风机的出力就得变大,能耗就得增加,长时间高风量输出会导致风机故障。但关键的是压差越大,证明除尘器有滤袋糊袋,小范围糊袋还强点,如果大范围糊袋,引风机又在那高峰值输出,长时间下去容易将除尘器吸瘪,而且也会严重影响锅炉的负荷。建议尽查压差变大原因,避免机组MFT。应检查布袋除尘器的清灰系 统是不是有问题,布袋是不是糊袋。
主要技术指标
工作电压:AC220V
测量范围:0-5KPA
测量精度:0.2%FS
测量速度:3次/秒
过载能力:1.5倍满量程
继电器触点容量:AC220V/3A
继电器触点寿命:100000次
除尘器压差报警装置:
数字压差声光报警控制仪是我司专门为工业除尘器、喷涂设备、空调过滤器、锅炉炉膛负压、正压送风系 统压差控制开发的一款高精度产品。
压差报警器技术规格:
·测量介质:干燥,洁净无腐蚀性气体·
压力形式:表压,压差·采用美国进口差压芯体,精度高稳定性好,具有零点,满量程补偿,温度补偿。·量程0-±100pa/0-±10,000pa·
输入电压: 220VAC (16~36VDC需定制)·
精度: ±0.5% FS/1.0% ( 标 准型), ±0.25% FS (高精度型);·
稳定性能: 0.1%FS/年·
输出信号: 1路开关量 (标配1路声光报警器+1路电源指示灯/开关)可加选4-20mA. 0-5V、0-10v输出或RS485通讯接口·LED双行4位数字显示,可显示测量值,峰值,报警设定值,报警值一键加减。 ·手动按键压差零点校准·过载能力: 200%FS·ABS工业塑料外壳, IP65防护等级·补偿温度:-10-70℃ 环境温度:常温(-10-70℃)·外形尺寸: 150"200*100·重量: 850g
风压差检测监控报警装置主要功能或技术参数:
1.输入电压:AC220V ±15%
2.报警输出:2组报警输出,输出接口为无源常开、常闭触点,可扩展
型号
Model
| 工作压力
Working pressure(MPa)
| 发讯值
Switch setting(MPa)
| 工作温度Temp.Range()
| 发讯器功率Power(V/A)
CM-I
| 32
| 0.1+0.05
0.2+0.05
0.35+0.05
0.45+0.05
0.6+0.05
0.8+0.05
1+0.05
| -20+80
CS-III
| 220/0.25
CS-IV
CS-V
CM
CMS
CMS-A
CY-I
| 1.6
CY-II
YM-I
CYB-I
| 0.35+0.05
| DC24/2
ZS-I
| -0.9
| -0.010.018
| 220V
ZKF-II
| -0.018
| DC24/2
风压差检测监控报警装置产品特色
Product advantage
VOCs是挥发性有机化合物,按其化学结构可以分为烷类、芳烃类、酯类、醛类和其他等,常见的气体组分有苯、甲苯、三氯乙烯、三氯乙烷、(TDI)、二异氰甲苯酯等等等,这些气体在喷漆、石化、化工、制鞋、印刷、电子、服装干洗、石油、建筑等行业均有排放,VOCS对人体的伤害很大,会引起慢性中毒,神经系 统,甚会导致白血病的产生。 压差报警器的安装方法:
1.自攻螺钉安装,打开面盖,从4个角的安装孔放入自攻螺钉,固定于墙面、安装板上,再盖回面盖。
2.挂脚安装,报警器配有4个安装挂脚,可以在壳体底部安装挂脚,然后挂脚用螺钉固定于墙面或安装板上。
压差报警器安装注意事项:
1.接口尺寸:φ8宝塔头,长口为高压接口,短口为低压接口,若接反PV值为负值。
2.测干净气体时可以任意安装,测潮湿、脏气体时接压口垂直于地面安装,避免异物进入接压口。
