前言:
有时候我们需要将一部分程序从 FLASH 拷贝到 RAM 中运行,以提高程序运行的速度。本文基于 IAREmbedded Workbench 列出了一些方法,可以在系统启动时自动从 FLASH 中将这部分程序拷贝到RAM 中运行。本文中所有例子都是在 IAR v7.2 下,基于 STM32F334 完成的。 IAR 下 下 将到 程序拷贝到 RAM 中 中 运行的方法
1、利用关键字__ramfunc
IAR 中提供了关键字来声明将某个函数放在 RAM 中运行。该函数用关键字__ramfunc 声明后,编译器将这段程序和其他的需要初始化的变量一起放在一个具有读/写属性的区域(SECtiON),系统启动时自动和其他的需要初始化的变量一起被从 ROM拷贝到 RAM。使用__ramfunc 关键字的缺点就是,不能指定具体的 RAM 位置。
编译后的 map 文件中,可以看到函数 ramcode 的地址在 RAM 范围:
在 map 文件的 INIT TABLE 部分可以看出,ramcode 在 flash 中是保存在 0x080012a4 开始的位置,在系统初始化时,由__iar_copy_init3 函数从 flash 的 0x080012a4 位置拷贝到 0x20000000 的。
在定义为__ramfunc 的函数中调用非__ramfunc 函数,会出现下面的警告:
而且在 ramfunc 的函数中调用不是 ramfunc 的函数会降低执行速度。
2. 将 将的 程序放在指定的 RA 区域 运行
当我们不仅想让程序在 RAM 中运行,还想指定特定的 RAM 区域时,可以将相关程序放在自定义SECTION,然后在 linker 文件中指定该 SECTION 的存储位置。比如 STM32F334 的 CCM RAM,可以在其中执行时间关键程序。我们现在将说明如何将一段代码在上电后拷贝到 CCM RAM 中运行。
步骤一:修改 Linker 文件。可以对比参考工程中的 stm32f334x8_CCMRAM.icf 与
stm32f334x8_flash.icf 文件,查看修改的地方。
步骤二:将程序放在指定的 SECTION
还可以通过下面的方式将程序放在指定的 SECTION
从编译后的 map 文件中可以看出:ramcode 在 flash 中是保存在 0x080012a4 开始的位置,在系统初始化时,由__iar_copy_init3 函数从 flash 的 0x080012a4 位置拷贝到 0x10000000。
如果想更具体一点,将程序放在指定的地址 0x10000010。只需要在 linker 文件中做如下修改:
3. 将 多个函数放在指定置
IARv6.7 版本以后增加了两个新的 pragma 指令:#pragma default_function_attributes
和#pragma default_variable_attributes。在需要指定位置的函数或者变量前后,以一定格式加上这两个指令,就可以轻松地将多个函数或变量放在指定的位置。
按照前文介绍的方法修改 linker 文件:
在需要指定位置的程序组开始的位置,用”#pragma default_function_attributes = @“SECTION NAME” ”的格式说明要将下面的函数放到哪个 SECTION。
然后在程序组结束的位置,用”#pragma default_function_attributes = “的格式说明从这里开始定义的函数不再放到前面指定的 SECTION。
我们看看编译后的 map 文件。flashcode 在 FLASH 里面,而 ramcode, ramcode2 被放在了 CCM RAM 里。
