声纳外测式液位测量技术,SONAR信号穿透容器壁在液面形成回波,实现测距。通过强大的“微振动分析”声纳信号处理技术,保证液位测量的高稳定性。不需要在罐壁上开孔,不用法兰,不动火,不清罐,不接触罐内的液体和气体,在线安装、维护方便。是一种完全非接触隔离式仪表。如今市场上的外测式液位计种类增加,如何选择适合自己的、运行稳定、测量结果准确的外测式液位计呢,定华电子需要从这九个方面考虑,帮你正确选择外测式液位计。
2、其次,需要了解被测介质是在什么容器中,是否是卧罐、立罐、球罐或是其他,每种罐型的安装位置及方式都会有所区别。 3、被测介质的液面波动、气化、是否存在泡沫,结晶等,液面波动、气化和结晶对外测式液位计测量基本没有影响,但是被测介质结晶严重的是会有影响的。 4、被测介质特性,浆料、乳浊液、悬浊液不可选用外贴式液位计。强腐蚀、危化品对外测式液位计测量没有影响。 5、罐内有横向隔板、漏板加热盘管,有搅拌、泵体,这种需要技术根据现场具体情况分析确定能否使用。 6、容器壁硬质材料无夹层,容器壁若为多层材料,则层间应紧密接触,无气泡或气体、液体夹层。此处容器壁的内表面应平整。如:硫化硬橡胶衬层、不锈钢衬层、钛衬层。 7、罐子的量程选择,目前定华电子外测式液位计可测最大1~30米。最小范围0.1~3米。8、介质温度一般是-60~220℃,高于220℃的需要联系技术人员定制。外测式液位计仪表的工作环境温度在-60~60℃。 9、工况现场对于防爆要求等级,精度要求,目前定华电子外贴式液位计有0.5%F.S,0.2%F.S,0.1%F.S,±1mm四种测量精度可以选择。 如果是简单工况,就可以自己凭借这几点要求判断是否可以使用外测式液位计,如果工况过于复杂,您可以直接联系定华电子的专业技术人员,帮助选型,选择合适的外测式液位计。 |
你正在撰写讨论
1622 浏览 0 评论
382 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
2798 浏览 1 评论
6589 浏览 1 评论
9775 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-14 08:44 , Processed in 0.493577 second(s), Total 37, Slave 30 queries .
