单片机/MCUwilliam hill官网
颜雪瑞
13年用户 190经验值
擅长:微处理器/微控制
IR2101驱动单相直流无刷有感电机的问题
小弟最近在做单相直流无刷有感电机的驱动,用IR2101来驱动的,IR2101VCC端接的是15V电压,上桥的两个NMOSEFT用PWM来控制,下桥的两个NMOSEFT互补恒通的方式控制,在测试时,进入两个IR2101四个信号是正常的,从IR2101出来的四个信号,下桥的两路信号跟进入时信号一致,上桥的两路信号跟进入时不一样,出来的信号波形一直在10V以上,回不到零。四个MOSEFT未见导通。
请问这是什么原因,是程序哪里没设置好吗?谢谢!
回帖(19)
李荣情
2011-10-12 10:35:39
是否完全按照典型威廉希尔官方网站 接好了?后面的场效应管也都需要全接上才能测到正确信号。因为该芯片需要跟后面威廉希尔官方网站 配合才能正常工作的。
颜雪瑞
2011-10-12 12:14:56
威廉希尔官方网站 都是接好的,接电机与没接电机我都测试过,好像上桥的两个场效应管未能导通,从IR2101出来的两路上桥波形,我问了下别人说是正常的,不知道程序哪里出了问题,是不是控制换相时场效应管关闭导通程序顺序有问题?执行换相语句顺序:关闭此刻状态的下桥高电平信号给低电平信号使其截止,撤掉上桥PWM信号,接着开启下一状态上桥PWM信号,给对应下桥高电平,使其导通。
颜雪瑞
2011-10-12 12:19:34
引用: lirongqing 发表于 2011-10-12 10:35
是否完全按照典型威廉希尔官方网站 接好了?后面的场效应管也都需要全接上才能测到正确信号。因为该芯片需要跟后面威廉希尔官方网站 配 ...
李荣情
2011-10-12 16:44:56
引用: yanxuerui 发表于 2011-10-12 12:19
威廉希尔官方网站 都是接好的,接电机与没接电机我都测试过,好像上桥的两个场效应管未能导通,从IR2101出来的两路上桥 ...
看了很久,不是很清楚你想表达的意思。上程序,加上注释。
1653324945.239800
2013-3-30 10:46:20
我最近也在测试这个问题,楼主解决了没
guozy205
2013-4-20 13:52:27
用IR2101驱动 三相桥     为什么    上桥Ugs是5V左右    MOS管导通电压是10V  MOS管上桥输出 与  控制端波形一致   管压降4V左右   不知道  此时MOS管  导通没有    请高人指点!!!!
liu100149
2013-6-14 18:00:56
我也出现了上桥不对的情况,
是那里的问题
张昱炜
2017-5-25 16:50:55
楼主您好,打扰了,想请问一下怎么在Multisim中放入IR2101哦
纪亚强
2017-6-15 10:02:54
楼主后来解决了吗?我现在也遇到这样的问题
人中狼
2017-6-15 10:17:13
测试一下芯片是否损坏
纪亚强
2017-6-15 11:13:29
引用: 人中狼 发表于 2017-6-15 10:17
测试一下芯片是否损坏
2脚、3脚和5脚没有信号,6脚电压从12v下降 1脚和8脚14v左右
纪亚强
2017-6-15 11:17:03
手动转动电机,6脚和7脚有正弦波输出,电机霍尔有方波输出,
人中狼
2017-6-15 11:42:12
2脚、3脚和5脚没有信号,是指2、3脚没输入信号时5、6脚的状态吗,手转动电机时,7脚不应该有信号,7脚是2脚的输出端,2脚没信号的话,7脚也不应该有
纪亚强
2017-6-15 14:48:09
通电时 2和3脚没有电压,6和7脚有电压 但一直在下降,手转电机时 6和7脚有正弦波  2、3和5脚没有波形
我的JY01 驱动3个IR2101 在控制6个mos管
人中狼
2017-6-15 14:51:39
估计是自己做的控制板吧,看看2101有没有坏,mos管有没有坏,电机供电电压是多少伏的
纪亚强
2017-6-15 14:58:25
是自己做的,电机供电24v 用稳压电源供电的,怎么判断元器件有没有损坏
人中狼
2017-6-15 15:18:19
图片是2101的资料的接线图,找一个24伏直流有刷电机接在图中to load的位置,下管的mos管长导通,在2101的2脚接PWM信号,如果电机能转,那芯片就能在这里用
纪亚强
2017-6-15 15:46:52
我做的是三相无刷直流电机 带霍尔 图中6个桥都没有信号,手转电机也没有信号
李勇
2018-6-22 21:14:47
你好,你问题解决了吗,我也遇到这个问题,帮忙一下,万分感谢!!!
