简介
随着物联网(IoT)的兴起,产品对功耗的需求越来越强烈。作为数据采集的传感器节点通常需要在电池供电时长期工作,而作为联网的SOC也需要有快速的响应功能和较低的功耗。 在产品开发的起始阶段,首先考虑是尽快完成产品的功能开发。在产品功能逐步完善之后,就需要加入电源管理功能。为了适应IoT的这种需求,RT-Thread提供了电源管理框架。电源管理框架的理念是尽量透明,使得产品加入低功耗功能更加轻松。 本文的示例都是在潘多拉开发板下运行。潘多拉开发板是 RT-Thread 和正点原子联合推出的硬件平台,该平台上专门为 IoT 领域设计,并提供了丰富的例程和文档。 MCU通常提供了多种时钟源供用户选择。例如潘多拉开发板上板载的 STM32L475 就可以选择 LSI/MSI/HSI 等内部时钟,还可以选择 HSE/LSE 等外部时钟。MCU 内通常也集成了 PLL(Phase-locked loops),基于不同的时钟源,向 MCU 的其他模块提供更高频率的时钟。 为了支持低功耗功能,MCU 里也会提供不同的休眠模式。例如 STM32L475 里,可以分成 SLEEP模式、STOP模式、STANDBY模式。这些模式还可以有进一步的细分,以适应不同的场合。 本节主要展示了如何开启 PM 组件和相应的驱动,并通过例程来演示常见场景下,应用应该如何管理模式。 最后,本节将介绍 RT-Thread PM 组件在 STM32L476 上的移植和注意事项。 配置工程 在潘多拉开发板上运行电源管理组件,需要下载潘多拉开发板的相关资料、RT-Thread 源码和 ENV 工具。
使用 定时应用 在定时应用里,我们创建了一个周期性的软件定时器,定时器任务里周期性输出当前的 OS Tick。如果创建软件定时器成功之后,使用rt_pm_request(PM_SLEEP_MODE_DEEP)请求深度睡眠模式。以下是示例核心代码(该代码可以直接复制 main.c 里运行): #include / | /- RT - Thread Operating System / | / 4.0.1 build May 9 2019 2006 - 2019 Copyright by rt-thread teammsh >current tick: 2001current tick: 4002current tick: 6003current tick: 8004我们可以在msh里输入pm_dump命令观察PM组件的模式状态: pm_dump| Power Management Mode | Counter | Timer |+-----------------------+---------+-------+| None Mode | 0 | 0 || Idle Mode | 1 | 0 || LightSleep Mode | 1 | 0 || DeepSleep Mode | 1 | 1 || Standby Mode | 0 | 0 || Shutdown Mode | 0 | 0 |+-----------------------+---------+-------+pm current sleep mode: Idle Modepm current run mode: Normal Speedmsh >以上的输出说明,PM 组件里 Idle、Light Sleep、Deep Sleep 都被请求了一次,现在正处于空闲模式(Idle Mode)。 我们依次输入命令pm_release 1和pm_release 2 手动释放 Idle 和 Light Sleep 模式后,将进入Deep Sleep Mode。进入Deep Sleep Mode之后会定时唤醒,shell 还是一直在输出: msh />pm_release 1msh />msh />current tick: 8023current tick: 10024current tick: 12025msh />pm_release 2msh />msh />current tick: 14026current tick: 16027current tick: 18028current tick: 20029current tick: 22030current tick: 24031我们可以通过功耗仪器观察功耗的变化。下图是基于 Monsoon Solutions Inc 的 Power Monitor 的运行截图,可以看到随着模式变化,功耗明显变化: 休眠时显示2mA是仪器的误差。 按键唤醒应用 在按键唤醒应用里,我们使用 wakeup 按键来唤醒处于休眠模式的 MCU。一般情况下,在 MCU 处于比较深度的休眠模式,只能通过特定的方式唤醒。MCU 被唤醒之后,会触发相应的中断。以下例程是从 Deep Sleep 模式唤醒 MCU 并闪烁 LED 之后,再次进入休眠的例程。以下是核心代码(该代码可以直接复制 main.c 里运行): #include 上图是我们三次按下 wakeup 按键的运行截图。每次按下按键,MCU 都会被唤醒点亮 LED 2秒之后,再次进入休眠。 STM32L4 移植 PM STM32L4 的低功耗模式简介 STM32L476 是 ST 公司推出的一款超低功耗的 Crotex-M4 内核的 MCU,支持多个电源管理模式,其中最低功耗 Shutdown 模式下,待机电流仅 30 nA。ST 公司 把 L476 的电管管理分为很多种,但各个模式的并非功耗逐级递减的特点,下面是各个模式之间的状态转换图: 尽管 STM32L476 的低功耗模式很多,但本质上并不复杂,理解它的原理有助于我们移植驱动,同时更好的在产品中选择合适的模式。 最终决定 STM32L476 系统功耗的主要是三个因素:稳压器(voltage regulator)、CPU 工作频率、芯片自身低功耗的处理,下面分别对三个因素进行阐述。
[tr]稳压器应用场合[/tr]
MR 工作在 Range 1 正常模式时,SYSCLK 最高可以工作在 80M; MR 工作在 Range 2 时,SYSCLK 最高不能超过 26 M; 低功耗运行模式和低功耗休眠模式,即 Vcore 域由 LPR 供电,SYSCLK 必须小于 2M。
移植的具体实现 上文简要说明 STM32 的低功耗模式和工作原理,下面介绍 RT-Thread PM 的功能和移植接口。 RT-Thread 低功耗管理系统从设计上分离运行模式和休眠模式,独立管理,运行模式用于变频和变电压,休眠调用芯片的休眠特性。对于多数芯片和开发来说,可能并不需要考虑变频和变电压,仅需关注休眠模式。 STM32 L4 系列的芯片有运行模式和低功耗运行模式的概念,同时 MR 还有 Range 2 模式,可用于变频场景。 PM 组件的底层功能都是通过struct rt_pm_ops结构体里的函数完成: /** * low power mode operations */struct rt_pm_ops{ void (*sleep)(struct rt_pm *pm, uint8_t mode); void (*run)(struct rt_pm *pm, uint8_t mode); void (*timer_start)(struct rt_pm *pm, rt_uint32_t timeout); void (*timer_stop)(struct rt_pm *pm); rt_tick_t (*timer_get_tick)(struct rt_pm *pm);};
[tr]RT-ThreadSTM32描述[/tr]
#include
Stop 2 模式基于 Cortex-M4 深度睡眠模式与外设时钟门控。在 Stop 2 模式下, Vcore 域中的所有时钟都会停止, PLL、 MSI、 HSI16 和 HSE 振荡器也被禁止。一些带有唤醒功能(I2C3 和 LPUART)的外设可以开启 HSI16 以获取帧,如果该帧不是唤醒帧,也可以在接收到帧后关闭 HSI16。SRAM1、 SRAM2、 SRAM3 和寄存器内容将保留,所有 I/O 引脚的状态与运行模式下相同。 根据手册可知,Stop 2 模式会关闭系统时钟,当前的 OS Tick 基于内核的 Systick 定时器。那么在系统时钟停止后,OS Tick 也会停止,对于某些依赖 OS Tick 的应用,在进入 Stop 2 模式,又被中断唤醒后,就会出现问题,因此需要在系统唤醒后,对 OS Tick 进行补偿。Stop 2 模式下,绝大多数外设都停止工作,仅低功耗定时器 1(LP_TIM1)选择 LSI 作为时钟源后,仍然能正常运行,所以选择 LP_TIM1 作为 Stop 2 模式的时间补偿定时器。 休眠的时间补偿需要实现三个接口,分别用于启动低功耗定时器、停止定时器、唤醒后获取休眠的 Tick,下面是具体的实现: static void pm_timer_start(struct rt_pm *pm, rt_uint32_t timeout){ RT_ASSERT(pm != RT_NULL); RT_ASSERT(timeout > 0); /** * 当超时为 RT_TICK_MAX 时,表明系统此时没有依赖 OS Tick 的应用, * 因此不启动低功耗定时器,避免超时唤醒而增加系统功耗 */ if (timeout != RT_TICK_MAX) { /* Convert OS Tick to pmtimer timeout value */ timeout = stm32l4_pm_tick_from_os_tick(timeout); if (timeout > stm32l4_lptim_get_tick_max()) { timeout = stm32l4_lptim_get_tick_max(); } /* Enter PM_TIMER_MODE */ stm32l4_lptim_start(timeout); }}static void pm_timer_stop(struct rt_pm *pm){ RT_ASSERT(pm != RT_NULL); /* Reset pmtimer status */ stm32l4_lptim_stop();}static rt_tick_t pm_timer_get_tick(struct rt_pm *pm){ rt_uint32_t timer_tick; RT_ASSERT(pm != RT_NULL); timer_tick = stm32l4_lptim_get_current_tick(); return stm32l4_os_tick_from_pm_tick(timer_tick);}int rt_hw_pm_init(void){ static const struct rt_pm_ops _ops = { sleep, RT_NULL, pm_timer_start, pm_timer_stop, pm_timer_get_tick }; rt_uint8_t timer_mask = 0; /* Enable Power Clock */ __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE(); /* initialize timer mask */ timer_mask = 1UL << PM_SLEEP_MODE_DEEP; /* initialize system pm module */ rt_system_pm_init(&_ops, timer_mask, RT_NULL); return 0;}休眠时间补偿的移植相对并不复杂,根据 Tick 配置低功耗定时器超时,唤醒后获取实际休眠时间并转换为OS Tick,告知 PM 组件即可。另外,从 Stop 2 模式唤醒后,默认会切换到内部的 MSI 时钟,通常需要重新配置时钟树。
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1379 浏览 0 评论
1437 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
6496 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1837 浏览 0 评论
3028 浏览 0 评论
77279 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-1-14 08:07 , Processed in 0.528998 second(s), Total 69, Slave 53 queries .
