嵌入式技术william hill官网
李浯
7年用户 1050经验值
怎么创建RT-Thread完整版工程?
PIN设备驱动的特点
创建RT-Thread完整版工程
回帖(1)
李欢
2021-4-6 09:20:38
一般情况下 MCU 引出供用户使用的引脚有很多个,RT-Thread 提供的 PIN 设备驱动将这些 GPIO 引脚抽象为了一个 PIN 设备,应用程序通过 PIN 设备管理接口就可以访问控制引脚。PIN 设备驱动有以下特点:
在 PIN 驱动文件中为每个引脚重新编号,这不同于芯片手册中的编号。使用时可以通过 PIN 驱动中的引脚号操作 PIN 设备。
可设置引脚输入/输出模式、可读取/设置引脚电平状态、可设置引脚中断回调函数等。
使用 RT-Thread Studio 创建基于 RT-Thread 完整版的工程时,默认开启了 RT-Thread 的 PIN 设备,所以用户无须重新配置或修改源码,即可直接使用 PIN 设备。
创建 RT-Thread 完整版工程
使用 RT-Thread Studio 新建基于 v4.0.2 的工程,界面如下图所示
配置过程可总结为以下步骤:
定义自己的工程名及工程生成文件的存放路径
选择基于芯片 创建工程,选择的 RT-Thread 版本为 v4.0.2
选择厂商及芯片型号
配置串口信息
配置调试器信息
工程配置完成后点击下方的完成按钮即可创建 RT-Thread 的工程。
使用 PIN 设备
基于 RT-Thread 完整版创建的工程中,main.c 函数里面会自动生成如下定义
#define LED0_PIN GET_PIN(A, 5)int main(void){ int count = 1; /* set LED0 pin mode to output */ rt_pin_mode(LED0_PIN, PIN_MODE_OUTPUT); while (count++) { /* set LED0 pin level to high or low */ rt_pin_write(LED0_PIN, count % 2); LOG_D(“Hello RT-Thread!”); rt_thread_mdelay(1000); } return RT_EOK;}使用 PIN 驱动需要使用 GET_PIN 获取相应的引脚编号,获取到引脚编号后,可使用 rt_pin_write 等函数来操作引脚。例如,stm32l475-atk-pandora 开发板的 LED 所接的引脚为 PE7,所以修改为
#define LED0_PIN GET_PIN(E, 7)编译并下载代码,可以看到开发板上面的 LED 每间隔 1000 ms 闪烁一次。在终端中输入 list_device 命令可以看到 pin 设备已经成功注册到系统中了,如下图所示
PIN 设备的更多使用说明请参考 PIN 设备
Question && Feedback
