嵌入式技术william hill官网
登录
杨杰
7年用户
1101经验值
私信
关注
求正点原子号令者I.MX RT1052的上手指南?
开启该帖子的消息推送
RT-Thread
谁能介绍一下I.MX RT1052 号令者呢?有没有正点原子 I.MX RT1052 号令者上手指南 啊?
李琴
2021-4-2 18:23:07
简介
I.MX RT1052 号令者是正点原子推出的一款高性能开发板,主控芯片是 NXP 推出的基于 ARM Cortex-M7 内核的跨界处理器,最高主频为 600Mhz,该开发板具有丰富的板载资源,可以充分发挥 I.MX RT1052 的芯片性能。
开发板外观如下图所示:
该开发板常用
板载资源
如下:
MCU:I.MX RT1052CVL5B,主频 600MHz,512KB SRAM
外部 FLASH:W25Q64(SPI,8MB,存代码)、W25Q256(SPI,32MB,存数据)、EEPROM(24c02)
常用外设
LED:8个,(红色,PC0-PC7)
按键:4个,KEY_UP(兼具唤醒功能,PA0),KEY0(PC8),KEY1(PC9),KEY2(PD2)
常用接口:USB 转串口、DS18B20/DHT11 接口 、USB SLAVE、USB HOST
调试接口,标准 JTAG 接口
准备工作
号令者 I.MX RT1052 板级支持包提供 MDK5 和 IAR 工程,并且支持 GCC 开发环境,下面以 MDK5 开发环境为例,介绍如何将示例程序运行起来。运行示例程序前需要做如下准备工作:
MDK 开发环境
需要安装 MDK-ARM 5.24 (正式版或评估版,5.14 版本及以上版本均可),这个版本也是当前比较新的版本,它能够提供相对比较完善的调试功能。安装方法可以参考
Keil MDK安装
拷贝下载算法
正点原子的号令者 有自己的下载算法,点击
这里
获取。下载下来之后,按教程操作将 下载算法 拷贝到 Keil_v5/ARM/Flash 目录下。
源码获取
https://github.com/RT-Thread/rt-thread/
源码目录说明
使用 USB 线连接开发板的 USB 转串口 到 PC 机。
运行第一个示例程序
配置工程
进入到 rt-thread/bsp/imxrt1052-evk 文件夹中,然后按照下面的步骤配置工程
在bsp下打开env工具
输入 menuconfig 命令,RT1052 Board select (***)-->选择 RT1050_ATK 开发板。
输入 scons --target=mdk5 -s 生成需要的工程
编译下载
双击 project.uvprojx 文件,打开 MDK5 工程。
执行编译,编译完成后,点击下载按钮将固件下载至开发板,下载完成后,程序会自动开始运行,观察程序运行状况。
提示
工程默认配置使用 DAP 下载程序,在通过 DAP 连接开发板的基础上,点击下载按钮即可下载程序到开发板
运行
使用串口工具(如:PuTTY)打开板子对应的串口(115200-8-1-N) ,复位设备后,可以看到 RT-Thread 的输出信息:
/ | /- RT - Thread Operating System / | / 3.1.1 build Nov 19 2018 2006 - 2018 Copyright by rt-thread teammsh >
继续学习
已完成 RT-Thread 快速上手!
简介
开发板外观如下图所示:
该开发板常用
板载资源
如下:
常用外设
LED:8个,(红色,PC0-PC7)
调试接口,标准 JTAG 接口
准备工作
MDK 开发环境
Keil MDK安装
拷贝下载算法
这里
源码获取
源码目录说明
运行第一个示例程序
配置工程
在bsp下打开env工具
编译下载
提示
运行
继续学习
已完成 RT-Thread 快速上手!
rotate(-90deg);
回复
相关问答
RT-Thread
求
野火
I.MX
RT1052
上手指南
2021-04-02
2951
I.MX
RT1052
代码执行在哪里?
2023-11-09
228
imxrt
1052
号令
者
在rtt studio死机是什么原因导致的
2022-09-29
2334
如何使用Pendrive通过USB更新
i.MX
RT1052
EVK上的外部闪存固件?
2023-04-11
247
RT1052
可能替代的了32吗?
2023-10-27
291
i.MX
RT1052
的FLex通过FLI_ SPI(4-wire) 接口访问FPGA时,如何取消中间的闲置部分?
2023-11-13
1507
RT1052
外挂RAM和FALSH与STM32外部拓展差别是什么?
2023-11-02
286
请问rtt目前在
rt1052
的板子上不支持从flash加载到sdram中运行吗
2022-09-20
1115
正点
原子
nanoSTM32F103看完你就懂了
2021-04-02
7051
RT1052
核心板可以替小白们做一个堆栈移到SDRAM的版本吗?
2022-09-05
3400
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
