模拟技术学习
登录
金鼎
7年用户
173经验值
私信
关注
传感器信号调节器中抗混淆滤波器的工作情况
开启该帖子的消息推送
传感器
信号调节器
滤波器
一些
传感器
信号调节器用于处理多个传感
元件
的输出。这种处理过程通常由多模态、混合信号调节器完成,它可以同时处理数个传感元件的输出。本文对这类传感器信号调节器中抗混淆
滤波器
的工作情况进行详细分析。
陈娟
2021-4-6 14:22:29
传感器信号调节器基础知识
传感元件(变送器)将有用的物理信号转换为电信号,例如:用于测量压力的压阻桥、用于检测超声波的压电传感器以及用于测量气体浓度的电化单元等。传感元件产生的电信号都很小,并且为非理想状态,例如:温度漂移和非线性传输函数等。
传感器
模拟前端
(例如:德州仪器LMP91000)和传感器信号调节器(例如:德州仪器PGA400/450),用于把这些传感元件所产生的小信号放大到可用水平。PGA400/450包含完整的信号调节
威廉希尔官方网站
,以及可刺激传感元件、管理功率并与外部控制器连接的一些威廉希尔官方网站 。另外,如PGA400等器件还能够对这些传感元件的非理想状态进行校准。
多模态信号调节
通常,为了实现信号调节或者更高级别的监控,我们需要对多个传感元件的输出进行测量。例如,处理某个典型压阻桥的输出,便要求同时对桥和
温度传感器
的输出进行测量。同样,处理热电偶的输出,要求同时对该热电偶和测量
连接器
温度的传感器的输出进行测量。测量连接器温度的目的是完成冷接点补偿。同一个信号调节器对多个传感元件进行处理的情况被称作“多模态信号调节”。
混合信号信号调节
传感器信号调节的另一个方面是发生信号调节的电域。德州仪器PGA309器件的
电阻
桥传感元件的信号调节发生在模拟域内。在如PGA400等器件中,信号调节同时发生在模拟和数字域内。后一种情况被称作“混合信号信号调节”。
混合信号调节器的一个关键组成部分是模数转换器(
ADC
)。图1显示了一个多模态、混合信号传感器信号调节器的框图。该图表明,在信号达到智能补偿模块以前,两个传感元件始终都有独立的信号通路。之后,该模块组合这两个信号,产生经过处理之后的输出。
下载全文:
利用信号调节器的抗混淆滤波器,实现混合信号、多模态传感器调节.pdf
(377.75 KB)
2013-11-29 09:44 上传
-1
(eechina)
传感器信号调节器基础知识
传感器
模拟前端
威廉希尔官方网站
多模态信号调节
温度传感器
连接器
混合信号信号调节
电阻
ADC
下载全文:
(377.75 KB)
2013-11-29 09:44 上传
-1
(eechina)
rotate(-90deg);
回复
相关问答
传感器
信号调节器
滤波器
如何利用
信号
调节器
的
抗
混淆
滤波器
来实现混合
信号
多模态
传感器
调节
2020-04-22
2299
抗
混淆
滤波器
怎么实现混合
信号
和多模态
传感器
调节
2020-04-21
2203
为什么采集到的
信号
频率大于
滤波器
的上限频率?
2017-05-05
3009
以TI PGA900为例去阐释压力
传感
信号
调节器
2021-04-12
1472
抛弃NTC电热
调节器
使用模拟温度
传感器
2019-07-24
1077
为什么选择TI PGA900压力
传感
信号
调节器
2021-05-14
956
两款汽车爆震
传感器
的性能测量
2018-09-10
1848
抗
混叠
滤波器
设计的3条指导原则
2018-09-05
2028
电压
传感器
输出干扰较大,
滤波器
如何选择
2013-07-13
3839
称重系统
中
滤波器
怎么实现?
2020-03-31
4673
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
