模拟技术学习
登录
范亚娟
7年用户
236经验值
私信
关注
低功耗全差分仪表放大器威廉希尔官方网站 怎么设计?
开启该帖子的消息推送
放大器
adc
运放
谐波
威廉希尔官方网站 图
全差分仪表放大器具有其他单端输出放大器所没有的优势,它具有很强的共模噪声源抗干扰性,可减少二次谐波失真并提高信噪比,还可提供一种与现代差分输入
ADC
连接的简单方式。低功耗全差分仪表放大器
威廉希尔官方网站
怎么设计?
余小娟
2021-4-6 16:38:16
下图显示了低功耗全差分仪表放大器
威廉希尔官方网站
的实现方式,该仪表放大器由OP2177精密低功耗双
运算放大器
(IC1)和AD8476全差分放大器/ADC驱动器(IC2)级联而成。该复合放大器消耗的电源
电流
不超过1.2mA,输入噪声为11nV/√Hz,最大输入偏置电流为2nA,最大输入参考失调
电压
为75mV,最大输入参考失调电压漂移为0.9mV/K。
图1:低功耗全差分仪表放大器
OP2177与增益设定
电阻
器RF1、RF2和RG构成了仪表放大器的前置放大器,并将放大器的电压增益设置为:
若RF1=RF2,则:
AD8476充当仪表放大器的减法器,因此它接收来自前置放大器的放大信号,抑制其共模分量并传递其差模分量。AD8476的共模抑制比(CMRR)为90dB,即使在单位增益下也可使仪表放大器的CMRR达到90dB。增益变高时,若参考输入,共模输入信号所引起的误差在前置放大器电压增益的作用下进一步减小。
由于仪表放大器采用了三运放拓扑结构,分立电阻器RF1、RF2及RG之间的匹配决定着放大器的增益精度(这是一个易于校准的参数),但不会限制放大器的CMRR。AD8476同时还实现了仪表放大器的差分输出驱动,使其能够直接驱动采样率高达500kSa/s的差分输入ADC。此外,可选网络RZ-CZ构成了一个单极点低通
滤波器
,可被用作抗混叠滤波器。
驱动AD8476的VOCM引脚即可设置仪表放大器的输出共模电压。若该引脚处于未连接状态,则放大器的输出共模电压设置在电源中点位置。当使用仪表放大器驱动ADC时,应为AD8476的VOCM引脚提供ADC所需的共模电压。
下图显示了低功耗全差分仪表放大器
威廉希尔官方网站
运算放大器
电流
电压
图1:低功耗全差分仪表放大器
OP2177与增益设定
电阻
若RF1=RF2,则:
滤波器
,可被用作抗混叠滤波器。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
放大器
adc
运放
谐波
威廉希尔官方网站 图
单端
仪表
放大器
怎么实现
全
差
分
输出?
2020-11-30
1282
全
差
分
仪表
放大器
与其他单端输出
放大器
相比有什么优势?
2021-04-06
1373
如何用单端
仪表
放大器
实现
全
差
分
输出?
2019-09-11
4204
低功耗
、低成本的
差
分
输入转单端输出
放大器
2017-10-23
5445
什么是精密
差
分
输出
仪表
放大器
2021-04-14
1290
我们可以使用
仪表
放大器
生成
差
分
输出信号吗?
2019-02-28
3137
如何实现
差
分
输入转单端输出
放大器
威廉希尔官方网站
2021-03-18
2834
差
分
输入转单端输出
放大器
威廉希尔官方网站
2019-07-22
3906
请问能使用
仪表
放大器
生成
差
分
输出信号吗?
2019-07-30
1718
请问
仪表
放大器
和普通运算
放大器
有什么不同呢?
2018-08-19
7493
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
