模拟技术学习
登录
郑广荣
7年用户
204经验值
私信
关注
如何提高微波功率晶体管可靠性?
开启该帖子的消息推送
功率晶体管
热阻
电磁辐射
什么是微波功率晶体管?如何提高微波功率晶体管可靠性?
李欣
2021-4-6 17:29:21
1 引言
微波功率晶体管(以下简称微波功率管)是指用于微波频段的功率放大,输出较大功率,散发出较高热量的晶体管。微波功率管是固态发射机及T/R组件的核心器件,其可靠性对系统的可靠性指标起着决定性的作用。微波功率管的可靠性分固有可靠性和使用可靠性两部分。固有可靠性主要靠生产厂在器件的设计、工艺、原材料选用等过程中来保证。而统计数据表明,器件的使用方一产品设计师,对器件的选择、使用过程中存在某些失控所导致的器件失效比例几乎占到器件总失效率的50%。所以,作为微波工程师,除了按照要求选用合适质量等级的微波功率管外,在使用当中也有诸多的注意事项,以保证微波功率管的使用可靠性。
2 瞬态过载
微波功率管存在一个安全工作的范围,即通常所说的安全工作区(如图1所示)。他是一个由最大集电极
电流
ICM,雪崩击穿
电压
BVCEO,最大耗散功率PCM和二次击穿触发功率PSB这些参数所包围的区域。这些均为功率管的极限参数,设计师在使用微波功率管时,为保证可靠性,一般都会有意识地使器件工作参数落在安全区内,且有一定程度的降额。但是,微波功率管在正常使用当中可能发生某些电应力的瞬态过载,易使器件损坏,而这些在设计中往往没有被考虑或未引起足够的重视。
2.1 派涌电压(电流)
雷达发射机用微波功率管一般工作在脉冲状态,输入信号为一个矩形脉冲波,其工作电流在几百纳秒甚至几纳秒的时间内发生很大变化,而电荷的储存和释放均需要一定的时间,所以在脉冲启动或关断时的转换瞬间便有浪涌出现。图2为某脉冲功率放大晶体管在使用时集电极的电压波形。
如果电压(电流)过冲超出允许范围,微波功率管就会因为击穿而被烧毁或导致永久性损伤,另外,浪涌还会通过电磁辐射影响其他
威廉希尔官方网站
为了防止浪涌,需要加保护威廉希尔官方网站 。比较简便的方法是接旁路
电容
(有时称去耦电容)。这是因为浪涌电压具有很高的频率成分,故在馈电威廉希尔官方网站 上接旁路电容加以抑制。旁路电容应该是低
电感
的高频电容,如多层陶瓷电容和钽电解电容。保护威廉希尔官方网站 常用的方法还有加钳位二级管来限制浪涌电压的幅度。
2.2 失配
一般来说,微波功率管的输入、输出阻抗都很低,如BJT输入阻抗实部只有几个欧姆。故功率晶体管在使用中都要与系统阻抗(一般为50 Q)匹配。设计师在设计匹配威廉希尔官方网站 时,均会尽量使微波功率管处于匹配状态或失配很小在允许的范围内。但通常在
放大器
中需要多级晶体管级联工作,后级放大威廉希尔官方网站 作为前级放大器的负载,其特性发生变化时,会导致前一级的负载失配,负载驻波系数发生变化。当晶体管输出较大功率时,输出威廉希尔官方网站 的失配甚至会使集电极受到数倍于电源电压的瞬时峰值电压,造成烧毁。
为了防止微波功率管在使用中的失配而烧毁,需加强放大威廉希尔官方网站 之间的级间隔离,如在每级之间加隔离器,利用隔离器的单向传输特性使得负载变化对功率管的影响减弱,起到保护功率管的作用。一般在大功率使用情况下,应尽量避免两级以上的晶体管放大器无隔离的级联。
3 结温和热阻
微波功率管是温度敏感的器件。对于硅管,最高结温Tjm一般在200℃,而锗管一般在125℃。结温对功率管的可靠性有很严重的影响,如NPN功率管,在 140℃下的故障率为20℃时的7.5倍。故从可靠性设计的角度考虑,在使用中要尽量降低微波功率管工作时的最高结温,即对结温采用降额。
微波功率管工作时的结温有以下表达式:
其中,Ta为环境温度,RT是晶体管的散热热阻,PCM为晶体管的最大耗散功率,RT又包含晶体管的内热阻、散热材料的热阻(又称外热阻)以及晶体管与散热材料的接触热阻3部分。
从式中看出结温的降额途径,一是降低微波功率管的最大耗散功率,即对电压、电流进行降额使用;二是改进散热方式,降低RT。外热阻是由材料的特性决定的。内热阻决定于器件设计、材料、结构和工艺,是
半导体
自身的属性。设计师应尽可能选择内、外热阻小的器件和材料。为了减少功率管外壳与散热器间的接触热阻,可采取的措施有:确保接触表面平滑,扭紧螺钉来加大接触压力,用导热化合物填塞空隙等。
4 参数漂移
微波功率管在使用中会遇到参数漂移的问题,设计师在设计威廉希尔官方网站 时,应当避免敏感设计,使得晶体管在威廉希尔官方网站 或环境等参数在一定范围内变化时,仍能正常工作,这也就是可靠性设计中的容差设计。
引起参数变化的因素包含加工制造公差、温度变化、辐射影响等(在讨论使用可靠性时,我们忽略了微波功率管自身参数随时间的变化)。设计师在设计时,应当借助试验手段,掌握有关参数变化产生的影响--如通过环境试验获得微波功率管参数随温度变化的特性,通过电压拉偏试验了解其对指标的影响等。也可以用CAD手段进行容差设计。图3为用微波
仿真
软件设计威廉希尔官方网站 的某一参数在变化5%(模拟加工公差)时,使得端口参数Su在一定的范围发生变化。通过仿真,可以判断某参数是否为敏感的参数,其可能的变化范围是否会影响威廉希尔官方网站 的正常工作。
5 结 语
由于微波功率管威廉希尔官方网站 参数的复杂性,其工作条件的个体差异性,所以微波功率管的可靠性设计工作也是一个复杂的工程。在实际设计中,设计师应当针对具体情况进行分析,抓住主要矛盾,这样才能快捷地解决问题,有效利用微波功率管的寿命周期。(eechina)
1 引言
2 瞬态过载
电流
ICM,雪崩击穿
电压
2.1 派涌电压(电流)
威廉希尔官方网站
电容
电感
2.2 失配
放大器
3 结温和热阻
微波功率管工作时的结温有以下表达式:
半导体
4 参数漂移
仿真
5 结 语
rotate(-90deg);
回复
相关问答
功率晶体管
热阻
电磁辐射
如何去
提高
微波
功率管
在使用中的
可靠性
2021-04-21
1393
什么是RF
功率
晶体管
耐用
性
验证方案?
2019-08-22
2124
RF
功率
晶体管
耐用
性
的三个电气参数验证
2019-06-26
1894
GaN
可靠性
的测试
2018-09-10
5146
氮化镓
功率
晶体管
与Si SJMOS和SiC MOS
晶体管
对分分析哪个好?
2023-02-27
13238
射频
功率
晶体管
究竟有多耐用?
2019-08-22
3081
影响硬件
可靠性
的因素
2021-01-25
2128
LDMOS的优势是什么?
2020-04-07
5386
怎么通过拓扑助力工业AC/DC电源
可靠性
的提升?
2019-08-02
938
如何
提高
PCB设计焊接的
可靠性
2020-04-08
3083
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
