1、Giga ADC 架构及 TI 的 Giga ADC
1.1 Giga ADC 架构演进 Giga ADC 目前已经广泛的应用于数据采集、仪器仪表、雷达和卫星通信系统;随着采样速率和精度的进一步提高,越来越多的无线通信厂商开始考虑使用 Giga ADC 实现真正的软件无线电。软件无线电不仅可以简化接收通道设计,同时可以方便不同平台的移植和升级,从而降低开发成本和周期。 Figure 1 列出了在使用各种采样架构下,采样精度和采样速率之间关系。随着技术和工艺的发展,各种架构可以支持的采速率在不断的提升,但就目前的水平来看,要实现 1Gpbs 以上的采样率,必须采用 Flash 或者折叠(Folding)架构。 这主要是因为在其它架构中,都采用了反馈环路;这些反馈环路的传输延时限制了 ADC 速率的进一步提升。例如在 pipeline 中,每一级都有一个 DAC,用于把本级的数据输出转换成模拟信号,反馈给本级的模拟输入,取差以后放大输出给下一级。类似的限制也存在于 Subranging 或者 multi-step 架构中,都需要一个反馈环路辅助判决。 另一方面,虽然目前业界最快的 ADC 架构是 Flash 架构,但一个 N bit 的 flash ADC 需要2N-1 个比较器,当 N>= 8 时,比较器的数量将会非常庞大;而且随着转换精度的增加,后端的译码逻辑也会变得异常复杂;这些都会对芯片的体积和功耗造成很大的影响。 所以在 TI 的 Giga ADC 中,采用了折中的折叠(folding)架构。事实上,折叠是和 flash 类似的架构,不同的是,在折叠架构中,输入信号分别通过了粗分 ADC 和折叠威廉希尔官方网站 +细分 ADC;折叠威廉希尔官方网站 的理想传输特性为三角状循环的折叠信号。以一个 8bit ADC 为例,粗分 ADC 输出 3bit,细分 ADC 输出5bit。如 Figure 2 和 Figure 3 所示,折叠威廉希尔官方网站 共折叠了 8 次,将满量程的输入范围等分为 8 段,分别对应 3 位粗分 ADC 转换产生的高位 bit(MSB);同时对上述折叠威廉希尔官方网站 输出信号进行 5 位细化转换得到低位 bit(LSB);最后高、低位数字码合起来组成 8 位的数字输出。 下载全文: Giga ADC 介绍及杂散分析.pdf(847.83 KB)2014-1-21 16:55 上传 -1 |
1009 浏览 2 评论
12899 浏览 0 评论
请问消除感性元件在通断瞬间反向电动势对威廉希尔官方网站 有什么影响?
4161 浏览 7 评论
2375 浏览 9 评论
2207 浏览 2 评论
三极管威廉希尔官方网站 的负载电阻很小,怎么改能使Q2热量变低?
503浏览 2评论
895浏览 2评论
1009浏览 2评论
461浏览 1评论
690浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-13 21:21 , Processed in 0.918011 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
