模拟技术学习
登录
张艳梅
7年用户
227经验值
私信
关注
运算放大器可以用作比较器吗?
开启该帖子的消息推送
运算放大器
电压
放大器
比较器
许多人偶尔会把运算
放大器
当
比较器
使用?有什么要特别注意的地方吗?运算放大器可以用作比较器吗?
因为这种方法有时有效,有时却不如人意。
陈丹丽
2021-4-7 15:24:12
一般而言,当只需要一个简单的比较器,并且在四
运算放大器
封装中还有一个“多余”运算放大器时,这种做法是可行的。稳定运算放大器运行所需的相位补偿意味着把运算放大器用作比较器时其速度会非常的低,但是如果对速度要求不高,则运算放大器可以满足需求。
运算放大器
王树林
2021-4-7 15:25:25
许多运算放大器都在输入端之间有
电压
钳位,其大多数一般都使用背靠背
二极管
(有时使用两个或者更多的串联二极管)来实施。这些二极管保护输入晶体管免受其基极结点反向击穿的损害。差动输入为约 6V 时便会出现许多 IC 工艺击穿,这会极大地改变或者损坏晶体管。下图显示了 NPN 输入级,D1 和 D2 提供了这种保护功能。
在大多数常见运算放大器应用中,输入电压均约为零伏,其根本无法开启这些二极管。但是很明显,对于比较器的运行而言,这种保护便成了问题。在一个输入拖拽另一个输入(以一种讨厌的方式拉其电压)以前,差动电压范围(约0.7V)受限。尽管如此,但我们还是可以把运算放大器用作比较器。但是,在我们这样做时必须小心谨慎。在一些
威廉希尔官方网站
中,这种做法可能是完全不能接受的。
问题是我们(包括其他运算放大器厂商)并没有总是说明这些钳位的存在。即使有所说明,我们可能也不会做详细的解释或者阐述。也许我们应该说:“用作比较器时,请小心谨慎!”产品说明书的作者们通常也只是假设您肯定会把运算放大器当作运算放大器用。最近,我们在美国亚利桑那州图森产品部召开了一个会议。会议决定,我们以后将会更加清楚地说明这种情况。但是,现在已经生产出来的运算放大器怎么办呢?下列指导建议可能会对您有所帮助:
一般而言,双极 NPN 晶体管运算放大器都有输入钳位,例如:OP07、OPA227 和 OPA277 等。uA741 是一个例外,它具有 NPN 输入晶体管,并且有一些为 NPN 提供固有保护的附加串联横向 PNP。
使用横向 PNP 输入晶体管的通用运算放大器一般没有输入钳位,例如:LM324、LM358、 OPA234、OPA2251 和 OPA244。这些运算放大器一般为“单电源”类型,其意味着它们拥有一个扩展至负电源端(或者稍低)的共模范围。输入偏置
电流
为一个负数时,表示输入偏置电流自输入引脚流出。这时,我们通常可以认定它们为这类运算放大器。但是,需要注意的是,使用 PNP 输入的高速运算放大器一般有输入钳位,而这些 PNP 是一些具有更低击穿电压的垂直 PNP。
更高电压(一般大于 20V)下工作的 JFET 和
CMOS
放大器,可能有也可能没有钳位。这种不确定性,要求您进行更多仔细的检查。所用工艺和晶体管类型的特性,决定了其内部是否存在钳位。
大多数低压 CMOS 运算放大器都没有钳位。自动归零或者斩波器类型是一个特例,其可能具有类似钳位的行为表现。
底线是……如果您考虑把运算放大器用作比较器,请一定小心谨慎。仔细阅读产品说明书,不要漏掉一点信息,包括应用部分的一些注解内容。在威廉希尔官方网站 试验板或者样机中验证其表现,查看一个输入电压对另一个输入电压的影响。不要依赖 S
PIC
E 宏模型。一些宏模型可能并不包括对钳位建模的一些额外组件。另外,当您笨手笨脚地把运算放大器从一个轨移动到另一个轨时可能出现其他一些现象,我们可能无法精确地对这些现象建模。
许多运算放大器都在输入端之间有
电压
钳位,其大多数一般都使用背靠背
二极管
威廉希尔官方网站
中,这种做法可能是完全不能接受的。
电流
CMOS
PIC
rotate(-90deg);
回复
相关问答
运算放大器
电压
放大器
比较器
请问
运算放大器
是否
可以用作比较
器
2021-04-06
1870
将
运算放大器用作比较
器
2018-10-16
2209
运算放大器用作比较
器
结果不理想的原因
2021-03-08
2495
信号链知识:将
运算放大器用作比较
器
可以
吗
2018-09-26
1309
请问差动输入钳位会影响
运算放大器
威廉希尔官方网站 吗?
2021-04-13
1034
可以
使用
运算放大器
替代
比较
器
吗?
2021-03-09
1136
什么是
运算放大器
和
比较
器
2019-05-26
2485
差动输入钳位会影响你的
运算放大器
威廉希尔官方网站 吗?
2018-09-26
1506
如何将LMV324IDT
运算放大器
作为
比较
器
2019-07-25
1721
使用了
运算放大器
的
放大器
威廉希尔官方网站 和
比较
器
2021-03-01
2451
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
