当工作在单稳态时,包括NE/SE555在内的商用集成定时器的应用有很多限制。这是因为它们不能在任一种触发脉冲条件下都可正常工作。只要输入脉冲小于设定时间周期,这些定时器就能很好工作并产生准确输出。但当输入脉冲大于定时器周期时,输出脉冲宽度就取决于输入脉冲延迟。因为某些实际应用要求定时器产生与触发输入无关的精确输出脉冲,所以定时器这种输出与输入相关的特性并满足需要。
可采用图中威廉希尔官方网站 保证定时器在所有触发脉冲条件下都能正常工作。它利用逻辑器件固有的建立延迟,为555定时器提供输入触发锁存功能。对任何宽度大于10ns的输入脉冲来说,它确保定时器仅被触发一次。 该威廉希尔官方网站 包括一个由与非门U1a到U1c组成的分立D型触发器。LS系列门的建立延迟约为10ns。在不考虑连接延迟的情况下,D型触发器的建立时间约为28ns。U1d利用该延迟产生单一的宽度为10到28 ns的下降沿脉冲。该脉冲对触发一次555定时器来说足够长。这样,这种方法保证同一个输入脉冲仅触发定时器一次。 请注意:该威廉希尔官方网站 仅在触发输入的上升沿工作。如要求该威廉希尔官方网站 提供下降沿触发,则要在触发输入端加一个反相器。 [tr] [/tr] 该触发锁存威廉希尔官方网站 在需要将长脉冲转换为固定脉宽短脉冲的应用中有用武之地。将555定时器的输出与该威廉希尔官方网站 配合使用,还能用于单刀单掷开关阵列的反跳威廉希尔官方网站 。虽然该威廉希尔官方网站 最初是为NE/SE555定时器设计的,它也能同工作于TTL电平的其它定时器一起使用。另外,如果用CMOS(CD4011)威廉希尔官方网站 替代功能相同的TTL集成威廉希尔官方网站 ,该威廉希尔官方网站 也能同CMOS定时器一起使用。 |
1009 浏览 2 评论
12900 浏览 0 评论
请问消除感性元件在通断瞬间反向电动势对威廉希尔官方网站 有什么影响?
4161 浏览 7 评论
2375 浏览 9 评论
2207 浏览 2 评论
三极管威廉希尔官方网站 的负载电阻很小,怎么改能使Q2热量变低?
503浏览 2评论
896浏览 2评论
1009浏览 2评论
462浏览 1评论
690浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-14 05:17 , Processed in 0.928126 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
