运算放大器的用途非常广泛,是许多模拟系统和混合信号系统中的一个完整部分,大量具有不同复杂程度的运算放大器被用来实现各种功能,从直流偏置到高速放大或者滤波等。在很多功率威廉希尔官方网站
中,对运算放大器的温度特性要求很高。例如,应用于功率放大器控制威廉希尔官方网站
中的运算放大器,由于功率放大器是大功率器件,自身消耗的功率大,将导致功率放大器芯片的温度变化很大。因此要求控制威廉希尔官方网站
中运算放大器的增益、稳定性等受温度影响要小。
1 运算放大器的结构选择
运算放大器有很多种结构,按照不同的标准有不同的分类。从威廉希尔官方网站
结构来看,有套筒式共源共栅、折叠式共源共栅、增益提高式和一般的两级运算放大器等。
图1给出3种运算放大器的结构,分别为两级放大器、折叠式两级套筒OTA、折叠式两级联OTA。比较以上三种结构,发现折叠式的共源共栅0TA输入摆幅最大,输入共模电平容易选取,而且输入和输出可以短接。正是由于这些原因,折叠式共源共栅运算放大器更加广泛。同时考虑到不同电压温度条件下增益要达到110 dB,因此采用两级运算放大器。
2 折叠式共源共栅全差分运算放大器的原理
共源共栅结构的设计思路是将输入电压转化成电流,然后将他作为共源共栅级的输入,共源共栅级电流的变化再转化为输出电压的变化。一个完整的全差分折叠式共源共栅全差分运算放大器包括偏置威廉希尔官方网站
、共模反馈威廉希尔官方网站
和主体威廉希尔官方网站
3个部分。
2.1 偏置威廉希尔官方网站
分析
本文选用宽摆幅偏置威廉希尔官方网站
,如图2所示,它的主要单元是低压共源共栅电流镜,由PMOS和NMOS电流镜组成。首先,分析该威廉希尔官方网站
的PMOS宽摆幅电流镜,该电流镜由M4~M8组成,假设取M5,M6的宽长比一样,那么M5,M6的过驱动电压也是一样的,要使他们都饱和,则M5漏端电压至少为2倍的过驱动电压。M5的主要作用是降低M6的漏源电压,这样M6能更好地匹配M4的电流。调节M5的尺寸,可以控制M6的漏源电压,一般M5的尺寸小于M6尺寸的1/4,取M5=1.5 μm。同时为了减小短沟道效应,M4,M5栅长要稍微长点,取L=1 μm。NMOS电流镜也是这样的。合理调节威廉希尔官方网站
参数可以使系统的增益、相位裕度等受温度影响很小。
2.2 CMFB威廉希尔官方网站
CMFB的实现有连续时间方法和开关电容方法。本文采用连续时间方法,如图3所示,共模采样端输出共模电平通过2个相等的电阻R采样。这种结构能确保在一个很大电压范围内会有全平衡输出口。Vref是共模参考电平,这个威廉希尔官方网站
和M13~M17共同构成一个闭环负反馈回路,使共源输出级的共模电平近似等于Vref。由于这两级威廉希尔官方网站
的内部都是低阻抗节点,因此可达到较大的开环单位增益带宽。一般情况下,只要共模输入信号的带宽小于CMFB的单位增益带宽就可保证威廉希尔官方网站
共模电平稳定。
2.3 主体威廉希尔官方网站
本文采用带共源输出缓冲的全差分折叠式共源共栅结构,如图4所示,它的主要优点就是较高的增益,输入共模范围较大。
2.4 直流增益分析
图4所示的运算放大器存在两级:折叠式共源共栅级增大直流增益和共源放大器。
第一级增益:
第二级增益:
整个运算放大器的增益:
因此,要提高运算放大器的增益,主要是提高相应的MOS管跨导和输出阻抗。同时合理地调节威廉希尔官方网站
参数可以使增益、相位裕度等受温度影响很小。
3 折叠共源共栅全差分运算放大器的版图设计
应该采用更加合理的版图布局,更加统一的连线和过孔连接等,使对称威廉希尔官方网站
的寄生效应一致。在全差分运算放大器版图设计时,尤其要注意版图的对称。
4 仿真结果与分析
基于TSMC0.18μm工艺,版图设计如图5所示。对版图提取寄生电阻、电容,采用HSpice,Cadence软件进行模拟仿真。
其中图6为频率响应随温度变化的曲线。从图6可以看出,最大增益可达115 dBm,相位裕度为70°,在整个温度范围内(-40~+125℃)增益变化仅为1 dBm,相位裕度仅变化5°。图7中电源电压从2.7 V变化到3.3 V范围内,该结构的运算放大器受电源电压影响很小,完全满足实际应用。
5 结语
本文针对蓝牙功率放太器控制威廉希尔官方网站
的要求,设计了一个对温度不敏感的运算放大器。采用宽摆幅的偏置威廉希尔官方网站
、选取合理的威廉希尔官方网站
参数等,消除了温度和电压对运算放大器性能的影响。
1 运算放大器的结构选择
、共模反馈威廉希尔官方网站
和主体威廉希尔官方网站
3个部分。
2.1 偏置威廉希尔官方网站
分析
本文选用宽摆幅偏置威廉希尔官方网站
2.2 CMFB威廉希尔官方网站
共模电平稳定。
2.3 主体威廉希尔官方网站
2.4 直流增益分析
第一级增益:
第二级增益:
整个运算放大器的增益:
4 仿真结果与分析
5 结语
、选取合理的威廉希尔官方网站
