在抑制由信号线发出的电磁噪声辐射时,设计人员常常会使用T型或π型结构的EMI滤波器。这些滤波器通过电容器将信号线连接到接地层,由此,信号中不受欢迎的成分或噪声就会通过滤波器流入地面。也就是说,这种方式通过把噪声成分“丢”到地面来降低电磁噪声辐射。
然而,在使用此类EMI滤波器时必须格外小心,因为如果接地层阻抗过高,被丢弃的高频成分就可能在接地层产生电势差,进而形成新的噪声辐射源。从这个意义上说,这些滤波器只能用于接地层阻抗非常低的情况。问题正如Murata Manufacturing公司所指出的:“许多情况下,在手机等小型设备中不太可能有足够大面积的接地层。事实上,人们在开发这些设备的过程中发现,确实存在尽管插入了EMI滤波器但电磁噪声辐射却没有降低的情况。”
图1: 插入损失的频率特性
两款器件对应不同谐振频率的插入损失特性。例如,NFA2ASN907AA4L的插入损失在942.5MHz达到最小值22dB,在1.8425GHz达到最小值18dB。
[tr]
[/tr]
利用LC谐振威廉希尔官方网站
捕获噪声
为了攻克这个难题,Murata Manufacturing有限公司开发了不需要连接到接地层的NFA2ASN系列EMI滤波器。这种滤波器由电感(L)和电容(C)并联组成,通过“诱捕”来消除不需要的频率成分(图1)。每一组由两个谐振威廉希尔官方网站
串连而成,每个威廉希尔官方网站
的LC特征值不同,换句话说,就是有两个不同的“陷阱”(图2)。
这些滤波器的目标应用是降低手机翻盖连接处柔性印制威廉希尔官方网站
板(FPC)发出的EMI。Murata Manufacturing公司解释:“显示器和图像传感器的像素量正在急剧增加。因而,翻盖处FPC发出的电磁噪声正变得越来越强,而手机接收器的灵敏度也在日渐恶化。这就像出现在人体中的自体中毒(autointoxication)现象。我们所开发的EMI滤波器致力于消除这种现象。”
图2:等效威廉希尔官方网站
一个威廉希尔官方网站
由两个LC谐振威廉希尔官方网站
串联组合而成,每个LC谐振威廉希尔官方网站
由电感L和电容C并联而成。每个滤波器内置4个威廉希尔官方网站
。额定电流为75mA。
[tr]
[/tr]
该公司开发了两款滤波器来应对不同运营商所使用的载波频率。第一款是NFA2ASN907AA4L,其谐振频率在940MHz和1.84GHz附近,适用于GSM和DCS系统的手机;另一款是NFA2ASN807AB4L,其谐振频率在880MHz和2.14GHz附近,适于NTT DoCoMo公司使用W-CDMA系统的FOMA手机。
两款滤波器都包含4个内置威廉希尔官方网站
,每个威廉希尔官方网站
中有两个串连的LC谐振器。滤波器外部尺寸为2.0×1.0×0.55mm。Murata Manufacturing公司介绍说:“因为不要求接地,所以该表面贴装元件与1608型(1.6×0.8×0.8mm)EMI滤波器阵列外形大致相同。”由于计划根据不同情况决定价格,所以公司未披露两款产品的具体售价,但透露价格预计与相同应用中的其它EMI滤波器接近。
图1: 插入损失的频率特性
[tr]
[/tr]
利用LC谐振威廉希尔官方网站
捕获噪声
串连而成,每个威廉希尔官方网站
图2:等效威廉希尔官方网站
一个威廉希尔官方网站
由两个LC谐振威廉希尔官方网站
。额定电流为75mA。
[tr]
[/tr]
,每个威廉希尔官方网站
