小熊派鸿蒙社区
登录
小熊派开源社区
4年用户
123经验值
擅长:嵌入式技术 物联网
私信
关注
BearPi-HM Nano 十分钟上手教程
一、准备工作
准备一台电脑:
无具体要求,家用即可,Windows系统
二、开始下载
下载官方提供镜像
下载地址(百度云):https://pan.baidu.com/s/1T0Tcl3y48C1p5L6y-6HJNg 提取码:eusr
下载HiBurn
下载地址(百度云):https://pan.baidu.com/s/1i6P_LuUzclS6hlQ3XHOobQ&t=downloads 提取码:1234
下载并安装虚拟机VMware Worksta
ti
on
下载地址:https://www.vmware.com/products/ ... yer-evaluation.html
下载并安装MobaXterm工具
下载地址:https://en.softonic.com/download/moba/windows/post-download
下载并安装RaiDrive工具
下载地址:https://forspeed.rbread05.cn/down/newdown/5/28/RaiDrive.rar
下载并安装
开发板
USB驱动
下载地址:http://www.wch.cn/search?q=ch340g&t=downloads
下载并安装VS Code
下载地址:https://code.visualstudio.com
三、开始部署环境
解压百度云下载的鸿蒙Ubuntu18.4镜像OVF.zip文件到某个目录。
打开VMware Workstation工具
选择第1步解压的Ubuntu18.4镜像OVF文件夹中,点击打开
导入镜像到本地磁盘(选择一个磁盘空间大小≥ 10G的盘),点击导入。
点击开启此虚拟机,来开启虚拟机
电源
此时虚拟机进入登录界面,点击H
ARM
onyOS
输入密码:bearpi,然后点击登录
进入桌面后,点击桌面空白处右键,点击打开终端(E)
在终端中输入ifconfig,然后点击回车,除lo外,另外一个就是你的网卡信息,记录你获取到的IP地址。
最小化VMware Workstation,回到Windows桌面上。
附加:如果连不上网络(如果主机网络需要拨号,如校园网络、ADSL拨号等)
在VMware Workstation中,点击虚拟机>> 设置
然后在网络适配器中,改成NET 模式,点击确定
然后再回复步骤8。
四、在Windows上远程连接服务器
打开MobaXterm工具,并依次点击:Session,SSH 按钮。
输入连接信息,远程地址,并点击OK
输入账号:bearpi,点击回车
输入密码:bearpi,注意,输入密码的时候屏幕不会显示,输完之后点击回车
在弹出的界面上,点击Yes保存账号信息,以免下次输入
五、把ubuntu文件远程映射到Windows上
安装RaiDrive软件
默认安装即可。
切换为中文语言
添加链接信息
SFTP://______ (这个输入 三.9 获取到的地址)
账户:账号和密码皆为 bearpi
其他默认
点击确定
查看本地映射的ubuntu文件路径
六、在ubuntu获取源码
鼠标焦点移到MobaXterm
在MobaXterm中输入:
cd /home/bearpi
然后回车
在MobaXterm中输入:
mkdir project && cd project
然后回车
在MobaXterm中输入:
hpm init -t default
然后回车
在MobaXterm中输入:
hpm i @bearpi/bearpi_hm_nano
然后回车,等待1-3分钟(根据不同网速)
当屏幕中出现Installed.意味着代码获取完成
七、编译代码
在MobaXterm中输入:
hpm dist
然后回车,等待直到屏幕出现:BUILD SUCCESS字样,说明编译成功。
查看编译出的固件位置
当编译完后,在Windows中可以直接查看到最终编译的固件,具体路径在:
*注意,最前的磁盘在为RaiDrive映射的路径。
八、连接开发板
通过TypeC数据线,把电脑与BearPi-HM Nano连接。
安装CH340驱动。
关闭虚拟机捕获USB功能。(有很多开发者都是因为虚拟机捕获了USB设备,导致本机Windows电脑看不到串口)
如果上面操作不行,直接关闭VMware Workstation,选择挂起,然后再重新插拔USB。
查看开发板的串口
九、下载程序
在Windows打开Hiburn工具,并点击Refresh,在COM中选择第八-4看到的COM号
然后点击Setting,并选择 Com settings,
在Com settings中设置Baud为:921600,点击确定
点击 Hiburn工具中的Select file按钮,在弹出的文件框中,选择七-2 中对应的路径,并选中:Hi3861_wifiiot_app_allinone.bin 文件。
点击Auto burn复选框,然后点击Connect
此时Connect按钮变成Disconnect,等待下载
复位开发板RESET按键,开始下载程序
直到出现Execution Successful字样,程序下载完成。
下载完后,点击Disconnect按钮,便于后面调测使用。
十、MobaXterm 查看串口打印日志
打开MobaXterm,
点击:Session、Serial按钮
设置Seral port为 Hiburn 同一个串口
设置Speed为 115200
点击OK
如果显示Unable to open...等字样,需要看一下Hiburn的链接状态是否为关闭(九-7)步骤。
复位开发板,此时COM打印出对应日志信息
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
BearPi-HM
Nano
十分钟
上手
教程资料
10578
十分钟
学会ISE
11704
十分钟
了解RTOS!
35880
十分钟
学会ISE
2681
BearPi-HM
Nano
开发板
上手
简单吗?
3223
十分钟
学会Xilinx FPGA 设计
8657
十分钟
读懂旋转编码(RoPE)
14710
十分钟
学会Xilinx FPGA 设计1.1
4
ModelSim SE
十分钟
入门
26
新手
十分钟
学会用FPGA
7114
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
