小熊派鸿蒙社区
小熊派开源社区
4年用户 123经验值
擅长:嵌入式技术 物联网
BearPi-HM_Nano开发板基础外设开发——GPIO输出
本示例将演示如何在BearPi-HM_Nano开发板上使用GPIO输出功能去点亮LED灯。
GPIO API分析
本案例主要使用了以下几个API完成GPIO输出功能
GpioInit()unsigned int GpioInit (void )
描述:
初始化GPIO外设
IoSetFunc()unsigned int IoSetFunc (WifiIotioName id, unsigned char val )
描述:
设置GPIO引脚复用功能
参数:
名字
描述
id
表示GPIO引脚号.
val
表示GPIO复用功能
GpioSetDir()unsigned int GpioSetDir (WifiIotGpioIdx id, WifiIotGpioDir dir )
描述:
设置GPIO输出方向
参数:
名字
描述
id
表示GPIO引脚号.
dir
表示GPIO输出方向.
硬件设计
本案例将使用板载的LED来验证GPIO的输出功能,在BearPi-HM_Nano开发板上LED的连接威廉希尔官方网站 图如下图所示,LED的控制引脚与主控芯片的GPIO_2连接,所以需要编写软件去控制GPIO_2输出高低电平实现LED灯的亮灭。
软件设计
主要代码分析
LedTask()为LED灯测试主任务,该任务先调用 GpioInit()初始化GPIO,因为LED灯的控制引脚接在GPIO_2上,所以通过调用IoSetFunc()和GpioSetDir()将GPIO_2设置为普通GPIO的输出模式。最后在死循环里面间隔 1s 输出GPIO_2的高低电平,实现LED灯闪烁的现象
static void LedTask(void){    GpioInit();//初始化GPIO    IoSetFunc(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_2, WIFI_IOT_IO_FUNC_GPIO_2_GPIO);//设置GPIO_2的复用功能为普通GPIO    GpioSetDir(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_2, WIFI_IOT_GPIO_DIR_OUT);//设置GPIO_2为输出模式        while (1)         {            GpioSetOutputVal(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_2, 1);//设置GPIO_2输出高电平点亮LED灯            usleep(1000000);//延时1s            GpioSetOutputVal(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_2, 0);//设置GPIO_2输出低电平熄灭LED灯            usleep(1000000);//延时1s        }}
编译调试修改 BUILD.gn 文件
修改applicationsBearPiBearPi-HM_Nanosample 路径下 BUILD.gn 文件,指定 led_example 参与编译。
"B1_basic_led_blink:led_example",#"B2_basic_button:button_example",#"B3_basic_pwm_led:pwm_example",#"B4_basic_adc:adc_example",#"B5_basic_i2c_NFC:i2c_example",#"B6_basic_uart:uart_example",
运行结果
示例代码编译烧录代码后,按下开发板的RESET按键,开发板的LED灯开始闪烁
