放大威廉希尔官方网站
中“反馈类型的判断”这一内容往往。大部分教材中通常根据各种反馈类型的定义进行判断。如此这样的方法虽然物理概念清晰,但可操作性较差,学生往往不易接受。 总有很多学生对此感到困惑和难以理解。因此,
如何在理解了各种反馈类型的物理概念之后,能够快速、正确地掌握反馈类型的判断方法呢? 正负反馈的判断: 利用“瞬时电压极性法”进行正、负反馈的判断。其具体步骤为:在放大威廉希尔官方网站 的输入端,假设一个输入信号对地的瞬时极性为正(或负),可用“+”(或“-”)表示。然后按信号传输方向依次判断相关点的瞬时极性,直至判断出反馈信号到达输入回路的瞬时极性。如果反馈信号的瞬时极性使净输入增加,则为正反馈;反之为负反馈。 瞬时极性: 方法是:信号经过无源器件如电阻、电容时极性不改变;经过三极管时,从基极进去集电极出来时要改变极性;经过集成运算放大器时,从反相输入端进去输出端出来要改变极性。 瞬时极性确定正、负反馈: 反馈信号和输入信号加于输入回路同一“点”时,瞬时极性相同的为正反馈,瞬时极性相反的是负反馈。 反馈信号和输入信号加于输入回路不同的两“点”时,瞬时极性相同的为负反馈,瞬时极性相反的是正反馈。 对三极管来说这两“点”是基极和发射极,对运算放大器来说这两“点”是同相输入端和反相输入端。 串联反馈和并联反馈的判断: 对于三极管来说,反馈信号与输入信号同时加在输入三极管的基极或发射极,则为并联反馈;一个加在基极一个加在发射极,则为串联反馈。见图(a) 对于运算放大器来说,反馈信号与输入信号同时加在同相输入端或反相输入端,则为并联反馈;一个加在同相输入端一个加在反相输入端则为串联反馈。见图(b) file:///C:/Users/XYD/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsD9E5.tmp.jpg file:///C:/Users/XYD/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsDA24.tmp.png file:///C:/Users/XYD/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsDA25.tmp.png 电压反馈与电流反馈的判断: 如果反馈信号取自输出电压端或输出电压的分压威廉希尔官方网站 ,则为电压反馈;否则为电流反馈。 |
1009 浏览 2 评论
12900 浏览 0 评论
请问消除感性元件在通断瞬间反向电动势对威廉希尔官方网站 有什么影响?
4161 浏览 7 评论
2375 浏览 9 评论
2207 浏览 2 评论
三极管威廉希尔官方网站 的负载电阻很小,怎么改能使Q2热量变低?
503浏览 2评论
896浏览 2评论
1009浏览 2评论
462浏览 1评论
690浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-14 04:06 , Processed in 1.056302 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
