电磁兼容(EMC)设计与整改
登录
郑广荣
7年用户
204经验值
私信
关注
怎么设计一款外差式频谱仪FFT分辨率滤波器?
开启该帖子的消息推送
FFT
滤波器
如何利用数字信号处理器DSP实现小分辨率带宽时频谱的快速分析?
李彬
2021-4-13 16:59:28
超外差式频谱仪的原理是通过改变可调谐的本地
振荡器
的频率,使待测信号与之混频到固定中频,然后进行信号处理与显示,所以一般也称为扫频式频谱仪。本文中讨论的外差式频谱仪采用的是全数字中频结构,即将模拟中频信号数字化,用数字信号处理原理与数字器件实现频谱分析。
频谱分析仪
最重要的指标之一是频率分辨力,即分辨率带宽,它的大小体现了频谱分析仪区分两个不同频率的等幅信号的能力。依照超外差式频谱仪的原理可知,分辨率带宽取决于中频
滤波器
的带宽。当需要很高的频率分辨力时,必须降低中频滤波器的带宽,而窄带宽的中频滤波器会减慢外差式频谱仪的扫描速度并增加中频滤波器的设计难度。所以要实现小的分辨率带宽,并且使扫描时间限制在合理的范围,需采取其他方法。快速傅里叶算法FFT可以直接将信号的时域特性转换为频域特性,必然能提高频域测量的速度,同时利用数字信号处理器
DSP
的高速运算能力,就可以实现小分辨率带宽时频谱的快速分析。
全数字中频处理模块
全数字中频处理技术将传统频谱分析仪模拟中频信号的处理,采用高速集成的
FPGA
以及DSP软件编程实现。它主要是基于数字检波的扫频调谐分析法以及基于FFT的数字信号处理分析法。
图1是数字中频模块的结构框图。中频信号经模数转换器
ADC
数字化,与数控振荡器NCO生成的两路信号进行混频,产生零中频数字正交解调IQ两路数据,由于中频信号的采样率较高,要对两路数据分别做变采样率处理,由CIC滤波器(积分梳状滤波器)和HB滤波器(半带滤波器)进行抽取滤波,实现数字下变频DDC。数字下变频的目的是将高速率基带信号降低到合适的速率,来适应下一级处理模块的要求。采样率降低后的两路数据,根据信号分析带宽的不同需求,可选图1中所示的数字FIR滤波器或FFT滤波器两种处理方法。
在扫频跨度较大,分辨率带宽较大时,数字下变频后的数据经过设计好的固定形状参数的FIR滤波器,提取待测频段的信号分量然后进行包络检波取出信号幅度,最后送入用户端显示。在扫频跨度较小,分辨率带宽较小时,数字下变频输出的低速率,零中频两路信号送到DSP中,利用FFT时频域转换原理,计算信号频谱。此方法与FFT实时频谱分析仪设计原理类似。
b6e874e2d1c984c0fa9bd803e45478b3.pdf
(3.74 MB)
2011-10-31 10:11 上传
-1
振荡器
频谱分析仪
滤波器
DSP
全数字中频处理模块
FPGA
ADC
(3.74 MB)
2011-10-31 10:11 上传
-1
rotate(-90deg);
回复
相关问答
FFT
滤波器
基于数字下变频技术的
分辨率
带宽设计
2019-06-05
2016
如何设计数字中频
式
频谱仪
的
分辨率
带宽?
2019-10-18
1341
EMI接收机与
频谱仪
有什么区别
2019-06-10
2758
如何实现更高的
分辨率
或更窄的RBW测量?
2021-04-15
1897
手持
式
频谱分析仪
实现
2019-07-18
2066
频谱仪
带宽的设置
2019-06-11
2006
数字中频
频谱仪
和模拟中频
频谱仪
有什么区别?
2019-08-20
2998
利用
频谱
和矢量信号分析
仪
进行基本测量介绍
2019-07-19
1036
频谱仪
RBW设置对测试结果有什么影响
2019-07-18
2879
如何解释
FFT
频谱分析仪
中的RBW和VBW
2018-11-29
7401
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
