电源技术william hill官网
春天里
10年用户 80经验值
擅长:可编程逻辑 MEMS/传感技术 制造/封装 处理器/DSP 控制/MCU
负载串联供电,稳压二极管钳位电压
如上图所示;负载串联起来由一个电源统一供电(负载是相同的器件),依靠负载电阻的分压作用作为为每一个负载提供工作电压;但是负载在工作的时候,其阻抗会发生变化,为了防止这种变化造成负载电压突然增大,超过负载的额定工作电压,我在每个负载输入输出电压两端各增加一个稳压二极管(图中稳压二极管的电压是2.4V),目前比较疑惑的是这种设计是否可行,麻烦技术大拿帮忙分析一下,谢谢!
回帖(4)
万文豪
2021-4-14 11:20:14
最佳答案
负载变变化引起的电流变化,能在这稳压管的最大工作电流范围内,则此威廉希尔官方网站 就可以正常工作。
当负载电流最小的时候,稳压管流过的电流最大,此时稳压管流过的电流不能超过自身的最大电流(或者耗散功率不能超过自身的散热能力)。当负载电流最大的时候,流过稳压管的电流不能低于稳压管最小的工作电流,否则输出电压将不稳定(会低于额定值)。
5 举报
  • 春天里: 有没有更加理想的实现方式呢,谢谢
  • 万文豪 回复 春天里: 不知道你认为的更加理想的方式是什么,不好回答。
  • 万文豪 回复 春天里: 不知道你的“理想”是什么,不好确定应该用什么方式。
  • 春天里 回复 万文豪: 每一段的电压值由负载的电阻值决定,这样负载电阻值一变化,每一段的电压都会发生变化,如果某一段电压低了,我可以提高输入电压VCC,这样会造成其他段负载电压过低,为了防止其他段电压过高,会超过负载的额定电压值,增加了这个稳压二极管!
  • 万文豪 回复 春天里: 是的,你的威廉希尔官方网站 就是起到你所需要的作用的。你现在需要核实的是:负载电阻值的变化,在恒压条件下,引起的电流变化,是否在稳压管能稳定的范围内。如果能,则就可以直接使用,如果超出了稳压管允许的电流范围,则可能需要将稳压管用射极跟随器扩流。还一个需要核实的是:这种工作条件下的稳压值是有一定微小波动的(不同的电流流过稳压管,其压降是不一样的,尽管是稳压管,大电流流过引起的压降还是会大于小电流的压降),威廉希尔官方网站 允许,则直接用。如果这点微小的波动都不允许,则就需要考虑其它的稳压威廉希尔官方网站 了。(用射极跟随器扩流过的稳压管电压波动相对较小)。
春天里
2021-4-14 11:23:29
姜维
2021-4-14 13:09:45
这种威廉希尔官方网站 可靠性不好,与上楼的分析一样
1 举报
王栋春
2021-4-14 22:39:39
楼主说一下你的具体要求,是不是想分段负载的两端电压恒定不变。
1 举报
  • 春天里: 是的,因为每一段的电压值由负载的电阻值决定,这样负载电阻值一变化,每一段的电压都会发生变化,如果某一段电压低了,我可以提高输入电压VCC,这样会造成其他段负载电压过低,为了防止其他段电压过高,会超过负载的额定电压值,增加了这个稳压二极管!
