Spartan6的板子从老郭那拿来也有一段时间了,无奈最近忙于两个比赛,乱七八糟的事很多,老师居然把报名的事情推给我,几个老师,学弟学妹报名都找我,不明白的也问我,负责的老师还时不时让俺当哥传话筒,心力憔悴,sigh……………
5月8日才把学校组织参加的那个光电设计大赛弄妥,才算有了时间来折腾这块号称价值995美刀的板子。关于那个比赛我交代两句。前几天九天大哥问我最近忙什么,我说有两门课还要上,然后还有两个比赛要搞。九天大哥问我,你现在还搞那比赛有什么用了?我也知道,这些比赛,纯粹从比赛经历和学习的角度出发,对我用处确实不大,而且那个光电设计大赛,针对全国在校高校学生,奖项设置却非常变态,一等奖2队,各队奖20K,二等奖4队,各奖10K,三等奖4队,各奖5K,优胜10队,各奖1K5的物质。奖金是奖给一个队,不是每人都奖那么多。算算,拿大奖的机会还是比较小的,得花大工夫,而且比赛完了就完了,我还没看出有什么长期效应。但是学校这个比赛被老师逼着去搞,不如索性ADI那个个比赛也一起,一锅焖!ADI那个获奖机会比这个大,而且奖金比这个稍微隆重点。最主要的是可以免费申请blackfin533,548的开发平台和ADI的很多芯片。像在做广告么? 要交代的就这么多,还不到怨妇级的抱怨水平吧?哈哈,下面言归正传。 Xilinx关于这块板子,给的资料比较丰富,目前还没全部研究完。昨天试了下包装盒里边带的CF卡里的东东,很好很强大! 先讲下板子的配置,FPGA是用的spartan6 xc6slx45t FGG484,配了一片128MB的DDR3,一片flash是intel的,应该是个2MB的NOR吧,上面贴了个标,我就不揭了。还有千兆网卡芯片,DVI的接口芯片,USB,PCI-E 1,还有个CF卡接口,包装里边带了一个2GB的CF卡。里边线有一大堆,电源,USB,网线,还有个2G u*** disk,装的是相关资料,microblaze的综合文件和linux内核映像及文件系统(文件系统还未确认,内核映像是找到了)。 毕竟是试用,所以先照说明书操作一遍,然后自己再来发挥。而且时间紧任务重,资料还没有全部研究完。下面将我的部分理解和昨天的实验图片贴上来。 这个板子中给出的相关资料主要是关于microblaze软处理器的。有处理器的综合结果。新版ISE我还没研究透,里边几种文件格式也记不太清了,留做后续研究。 昨天实验的关于数字图像滤波的,详细资料还没看,猜测应该是microblaze+linux做的,猜测源于系统的架构。昨天的实验是这样的,spartan6的板子插上CF卡,用DVI转VGA的头将显示器接到DVI口上,然后将网卡同一台计算机连到一个局域网,板子的IP是192.168.1.100,计算机的IP配置成192.168.1.10,然后通过浏览器访问192.168.1.100,就可以打开如下页面: 基于这些,我断定应该是在XC6SLX45T里边定制了microblaze软处理器,而且在其上跑了Linux,linux里边又有个webserver,网卡、显示驱动,CF驱动之类的自不必提了。这些还只是最基本的,这个实验里提供的功能是图像的滤波处理,因此我猜想除了这些,应该还有个图像处理的东东,至于这个图像处理时在linux里边靠软件完成,还是由专用硬件IP完成,目前不得而知。 页面显示出来,表明实验该连接的装置都连接无误了,下面开始实验。在网页中有三个栏目,首当其冲是xilinx的标,下面是个image selection,最底下是control。Image selection下边有两种选择,一种是服务器上自带的5个图片,另外还可以点击浏览来选择本地图片,但是必须为BMP格式的。估计是图像处理中木有解码器,所以只能拿BMP来处理了。 下面是几个图像的处理结果: 原图: 采用如下模板进行滤波: 滤波后的效果: 系统本身内置了一些处理模板,比如边缘检测的模板: 处理后的效果: 平滑处理后的效果: 锐化后的效果: 中间的竖条可以无视,都是用QQ聊天摄像头拍的,不过平滑滤波和锐化后的效果还是可以区分的吧。 最后发现,XC6SLC45T运行microblaze在200MHz加上400MHz DDR3时功耗还是比较大的。系统电源部分用了两片TI的UCD9240,很是奢侈。就是这个图像处理的程序,跑上两分钟之后,芯片发热量比较大,比较烫手,电源部分是热烘烘的感觉。昨天因为找拍照的东西,让系统搁那无辜的跑了一个多小时,后来发现芯片比比较烫手还要烫不少。 在FPGA上跑Linux+webserver+图像处理,功耗大,在所难免,毕竟不是ASIC,也木有动态功耗管理,就一个劲搁那卖命的奔着,发热也情有可原。 这个是用心得算是先开个头,写的比较空洞,后续将有更多精彩内容呈上,敬请期待! 对了,最后把板子的原貌加上来,让大家印证一下心目中的神话,看看到底是神话还是鬼话。 (eechina) |
856 浏览 0 评论
1184 浏览 1 评论
2560 浏览 5 评论
2893 浏览 9 评论
2750 浏览 6 评论
1177浏览 3评论
213浏览 2评论
481浏览 2评论
396浏览 2评论
478浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-13 11:09 , Processed in 1.089817 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
