启动时在4.5V 至 38V 的输入电压范围内工作,启动后可在低至 2.5V时保持工作,且可以调节高达 60V 的输出电压。强大的 1.5Ω 内置 N 沟道 MOSFET栅极驱动器能够快速转换大的 MOSFET栅极电压,从而最大限度地降低转换损耗,并允许每通道输出电流高达 10A。此外,一个输出工作时,LTC3788/-1 仅消耗 125uA 电流,而当两个输出都启动时,仅消耗 200uA。恒定频率电流模式架构允许并联输出。含有一个时钟输出、相位调制 (用于多相应用)、两个独立的电源良好输出和一个可调电流限制。LTC3788/-1 具有 75kHz至 850kHz的可锁相频率或 50kHz至 900kHz的可选固定频率。它有可调的逐周期电流限制保护,并运用检测电阻器或通过监视电感器 (DCR) 两端的压降来实现电流检测。在输入电压也许有时超过稳定的输出电压的应用中,LTC3788/-1 能够保持同步 MOSFET连续接通,以便输出电压以最小的功耗跟踪输入电压。此外,LTC3788/-1 还有可调软启动功能,并在 -40°C 至 125°C 的工作温度范围内保持 ±1% 的基准电压准确度。
1008 浏览 1 评论
1152 浏览 1 评论
12557 浏览 0 评论
5964 浏览 3 评论
17758 浏览 6 评论
1052浏览 1评论
1059浏览 1评论
1008浏览 1评论
5367浏览 1评论
1152浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-13 06:09 , Processed in 0.903539 second(s), Total 75, Slave 54 queries .
