伴随着功率器件(包括LED、LD、IGBT、CPV等)不断发展,散热成为影响器件性能与器件可靠性的关键技术。选用合适的封装材料与工艺、提高器件散热能力就成为发展功率器件的问题所在。如果不能及时将芯片发热导岀并消散,大量热量将聚集,芯片结温将逐步升高,一方面使性能降低,另一方面将在件内部产生热应力,引发一系列可靠性问题。于是乎,陶瓷基板应运而生。 封装基板主要利用材料本身具有的高热导率,将热量导岀,实现与外界环境的热交换。对于功率半导体器件而言,封装基板必须满足以下要求: 1、高热导率。目前功率半导体器件均采用热电分离封装方式,器件产生的热量大部分经由封装基板传播岀去,导热良好的基板可使芯片免受热破坏。 2、封装材料与芯片材料的热膨胀系数匹配。功率器件芯片本身可承受较高温度,且电流,环境及工况的改变均会使其温度发生改变。由于芯片直接贴装于封装基板上,两者热膨胀系数匹配会降低芯片热应力,提高器件可靠性。 3、较好的耐热性,满足功率器件高温使用需求,具有良好的热稳定性。 4、较好的绝缘性,满足器件电互连与绝缘需求。 5、较高的机械强度,满足器件加工、封装与应用过程的强度要求。 6、相对适宜的价格,适合大规模生产及应用。 目前常用电子封装基板主要可分为高分子基板、金属基板(MCPCB)和陶瓷基板几类。对于功率器件封装而言,封装基板还要求具有较高的导热、耐热、绝缘、强度与热匹配性能。因此,高分子基板(如PCB)和金属基板(如MCPCB)使用受到较大限制。 而陶瓷材料本身具有热导率高、耐热性好、高绝缘、高强度、与芯片材料热匹配等性能,非常适合作为功率器件封装基板,目前己在半导体照明、激光与光通信、航空航天、汽车电子、深海钻探等领域得到广泛应用。 目前,常用电子封装陶瓷基片材料包括氧化铝(Al2O3)、氮化铝(AlN)、氮化硅(S13N4)、氧化铍(BeO)碳化硅(SiC)等。 陶瓷基板产品问世,开启散热应用行业的发展,由于陶瓷基板散热特色,加上陶瓷基板具有高散热、低热阻、寿命长、耐电压等优点,随着生产技术、设备的改良,产品价格加速合理化,进而扩大LED产业的应用领域,如家电产品的指示灯、汽车车灯、路灯及户外大型看板等。陶瓷基板的开发成功,更将成为室内照明和户外亮化产品提供服务,使LED产业未来的市场领域更宽广。 在led多采用陶瓷基板做成芯片,以实现更好的导热性能。此外,在以下电子设备也多使用斯利通陶瓷基板做成封装材料: ◆大功率电力半导体模块。 ◆半导体致冷器、电子加热器;功率控制威廉希尔官方网站
,功率混合威廉希尔官方网站
。 ◆智能功率组件;高频开关电源,固态继电器。 ◆汽车电子,航天航空及军用电子组件。 ◆太阳能电池板组件;电讯专用交换机,接收系统;激光等工业电子。 |
3074 浏览 0 评论
2107 浏览 1 评论
4648 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-13 04:44 , Processed in 0.314972 second(s), Total 38, Slave 29 queries .
