TCL7528是双路、8位数字—模拟转换器,他设计成具有单独的片内数据锁存器,其特点包括非常紧密的DAC至DAC一致性。数据通过公共输入口传送至两个DAC数据锁存器的任一个。控制输入端DACA/DACB决定哪一个DAC被装载。该器件的装载周期与随机存取存储器的写周期类似,能方便地与大多数通用微处理器总线和输出端口相接口。分段高阶位可以使最高有效位变化期间内的闪变最小,该变化期间内的闪变脉冲最强。
TCL7528工作电源为5“15V,功耗小于15mW。2或4象限乘法功能使这种器件成为许多微处理器控制的增益设置和信号控制应用的良好选择。他可工作于电压方式,产生电压输出而不是电流输出。 1 芯片简介 1.1 功能特点 ·易于与微处理器接口; ·片内数据锁存; ·在每个A/D转换范围内具有单调性; ·可与模拟器件AD7528和PMIPM7528互换; ·适合于包括与TMS320接口的数字信号处理(DSP)应用的快速控制信号; ·电压方式(VOLTAGEMODE)工作; ·CMOS工艺制造。 1.2 功能方框图 功能方框图如图1所示。 1.3 引脚排列 TLC7528的引脚排列如图2所示。 1.4 时序图 TLC7528的时序图如图3所示。 2 工作原理 TLC7528包含两个相同的8位乘法D/A转换器DACA和DACB。每个DAC由反相R-2R梯形网络、模拟开关及数据锁存器组成。二进制加权电流在DAC输出与AGND之间切换,于是在每一梯形网络分支中保持恒定的电流,与开关状态无关。大多数应用仅需要加上运算放大器和电压基准。所有数据输入均为低情况下DACA的简化D/A威廉希尔官方网站 如图4所示。 3 TLC7528在可编程状态可变滤波器中的应用 TLC7528应用于可编程状态可变滤波器可提供低通、高通和带通输出,适合于需要滤波器参数微处理器控制的应用。 如图5所示,DACA1和DACB1控制滤波器的增益和Q值,而DACA2和DACB2控制截止频率。为了使截止频率表达式为真,DACA2和DACB2两半必须精确地跟踪。采用TLC7528时,这是易于实现的。 可编程的截止或中心频率的范围是0”15kHz,Q的范围是0.3“4.5。 威廉希尔官方网站 方程: |
1009 浏览 2 评论
12900 浏览 0 评论
请问消除感性元件在通断瞬间反向电动势对威廉希尔官方网站 有什么影响?
4161 浏览 7 评论
2375 浏览 9 评论
2207 浏览 2 评论
三极管威廉希尔官方网站 的负载电阻很小,怎么改能使Q2热量变低?
503浏览 2评论
896浏览 2评论
1009浏览 2评论
462浏览 1评论
691浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-14 07:24 , Processed in 0.900621 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
