模拟技术学习
登录
张霞
7年用户
1024经验值
私信
关注
单相逆变器智能功率模块应用威廉希尔官方网站 设计,不看肯定后悔
开启该帖子的消息推送
单相逆变器
智能功率模块
单相逆变器智能功率模块应用
威廉希尔官方网站
设计,不看肯定后悔
周润艺
2021-4-20 15:53:56
1 引言
智能功率模块(Intelligent Power Module,IPM)以开关速度快、损耗小、功耗低、有多种保护功能、抗干扰能力强、无须采取防静电措施、体积小等优点在电力电子领域得到越来越广泛的应用。以PM200DSA060型IPM为例。介绍IPM应用威廉希尔官方网站 设计和在单相逆变器中的应用。
2 IPM的结构
IPM由高速、低功率IGWT、优选的门级驱动器及保护威廉希尔官方网站 构成。其中,IGBT是GTR和MOSFET的复合,由MOSFET驱动GTR,因而IPM具有GTR高电流密度、低饱和电压、高耐压、MOSFET高输入阻抗、高开关频率和低驱动功率的优点。
根据内部功率威廉希尔官方网站 配置情况,IPM有多种类型,如PM200DSA060型:IPM为D型(内部集成2个IGBT).其内部功能框图如图1所示,内部结构如图2所示。内有驱动和保护威廉希尔官方网站 ,保护功能有控制电源欠压锁定保护、过热保护、过流保护和短路保护,当其中任一种保护功能动作时。IPM将输出故障信号FO。
IPM内部威廉希尔官方网站 不含防止干扰的信号隔离威廉希尔官方网站 、自保护功能和浪涌吸收威廉希尔官方网站 。为了保证IPM安全可靠。需要自己设计部分外围威廉希尔官方网站 。
3 IPM的外部驱动威廉希尔官方网站 设计
IPM的外部驱动威廉希尔官方网站 是IPM内部威廉希尔官方网站 和控制威廉希尔官方网站 之间的接口,良好的外部驱动威廉希尔官方网站 对以IPM构成的系统的运行效率、可靠性和安全性都有重要意义。
由IPM内部结构图可见.器件本身含有驱动威廉希尔官方网站 .所以只要提供满足驱动功率要求的PWM信号、驱动威廉希尔官方网站 电源和防止干扰的电气隔离装置即可。但是.IPM对驱动威廉希尔官方网站 输出电压的要求很严格:驱动电压范围为13.5V“16.5V.电压低于13.5V将发生欠压保护.电压高于16.5V可能损坏内部部件;驱动信号频率为5Hz-20kHz,且需采用电气隔离装置。防止干扰:驱动电源绝缘电压至少是IPM极间反向耐压值的2倍(2Vces);驱动电流达19mA一26mA;驱动威廉希尔官方网站 输出端的滤波电容不能太大.这是因为当寄生电容超过100pF时。噪声干扰将可能误触发内部驱动威廉希尔官方网站 。
图3所示是一种典型的高可靠性IPM外部驱动威廉希尔官方网站 方案。来自控制威廉希尔官方网站 的PWM信号经R1限流.再经高速光耦隔离并放大后接IPM内部驱动威廉希尔官方网站 并控制开关管工作,FO信号也经过光耦隔离输出。其中每个开关管的控制电源端采用独立隔离的稳压。15V电源,且接1只10μF的退耦电容器(图中未画出)以滤去共模噪声。Rl根据控制威廉希尔官方网站 的输出电流选取.如用DSP产生PWM.则R1的阻值可为330Ω。R2根据IPM驱动电流选值,一方面应尽可能小以避免高阻抗IPM拾取噪声.另一方面又要足够可靠地控制IPM。可在2kΩ”6.8kΩ内选取。C1为2端与地间的O.1μF滤波电容器,PWM隔离光耦的要求是tPLH10kV/μs,可选用HCPIA503型、HCPIA504型、PS204l型(NEC)等高速光耦,且在光耦输入端接1只O.1μ的退耦电容器(图中未画出)。FO输出光耦可用低速光耦(如PC817)。IPM的内部引脚功能如表1所示。
图3的外部接口威廉希尔官方网站 直接固定在PCB上且靠近模块输入脚.以减少噪声和干扰.PCB上布线的距离应适当,避免开关时干扰引起的电位变化。
另外,考虑到强电可能造成外部驱动威廉希尔官方网站 到IPM引线的干扰,可以在引脚1“4间,3”4间,4“5间根据干扰大小加滤波电容器。
4 IPM的保护威廉希尔官方网站 设计
由于。IPM本身提供的保护威廉希尔官方网站 不具备自保护功能.所以要通过外围硬件或软件的辅助威廉希尔官方网站 将内部提供的:FO信号转换为封锁IPM的控制信号.关断IPM,实现保护。
4.1 硬件
IPM有故障时,FO输出低电平,通过高速光耦到达硬件威廉希尔官方网站 ,关断PWM输出,从而达到保护IPM的目的。具体硬件连接方式如下:在PWM接口威廉希尔官方网站 前置带控制端的3态收发器(如74HC245)。PWM信号经过3态收发器后送至IPM接口威廉希尔官方网站 .IPM的故障输出信号FO经光耦隔离输出送入与非门。再送到3态收发器使能端OE。IPM正常工作时.与非门输出为低电平。3态收发器选通;IPM有故障时。与非门输出为高电平。3态收发器所有输出置为高阻态。封锁各个IPM的控制信号.关断IPM.实现保护。
4.2 软件
IPM有故障时.FO输出低电平,FO信号通过高速光耦送到控制器进行处理。处理器确认后。利用中断或软件关断IPM的PWM控制信号.从而达到保护目的。如在基于DSP控制的系统中.利用事件管理器*率驱动保护引脚(PDPINT)中断实现对IPM的保护。通常1个事件管理器严生的多路PWM可控制多个IPM工作.其中每个开关管均可输出FO信号,每个开关管的FO信号通过与门.当任一开关管有故障时输出低电平,与门输出低电平.将该引脚连至PDPINT,由于PDPINT为低电平时DSP中断,所有的事件管理器输出引脚均被硬件设置为高阻态,从而达到保护目的。
以上2种方案均利用IPM故障输出信号封锁IPM的控制信号通道.因而弥补了IPM自身保护的不足,有效地保护了器件。
5 IPM的缓冲威廉希尔官方网站 设计
在IPM应用中,由于高频开关过程和功率回路寄生电感等叠加产生的di/dt、dv/dt和瞬时功耗会对器件产生较大的冲击,易损坏器件.因此需设置缓冲威廉希尔官方网站 (即吸收威廉希尔官方网站 ),目的是改变器件的开关轨迹,控制各种瞬态过压,降低器件开关损耗.保护器件安全运行。
图4为常用的3种IPM缓冲威廉希尔官方网站 。图4(a)为单只无感电容器构成的缓冲威廉希尔官方网站 ,对瞬变电压有效且成本低,适用于小功率IPM。图4(b)为RCD构成的缓冲威廉希尔官方网站 ,适用于较大功率IPM.缓冲二极管D可箝住瞬变电压,从而抑制由于母线寄生电感可能引起的寄生振荡。其RC时间常数应设计为开关周期的1/3,即r=T/3=1/3f。图4(c)为P型RCD和N型RCD构成的缓冲威廉希尔官方网站 ,适用于大功率IPM。功能类似于图4(b)所示的缓冲威廉希尔官方网站 ,其回路电感更小。若同时配合使用图4(a)所示的缓冲威廉希尔官方网站 。还能减小缓冲二极管的应力,缓冲效果更好。
在图4(c)中,当IGBT关断时.负载电流经缓冲二极管向缓冲电容器充电,同时集电极电流逐渐减少,由于电容器二端的电压不能突变.所以有效地限制了IGBT集电极电压上升率dv/dt。也避免了集电极电压和集电极电流同时达到最大值。IGBT集电极母线电感、威廉希尔官方网站 及其元件内部的杂散电感在IGBT开通时储存的能量,这时储存在缓冲电容器中。当IGBT开通时,集电极母线电感以及其他杂散电感又有效地限制了IGBT集电极电流上升率di/dt.同样也避免了集电极电压和集电极电流同时达到最大值。此时,缓冲电容器通过外接电阻器和IGBT开关放电,其储存的开关能量也随之在外接电阻器和威廉希尔官方网站 、元件内部的电阻器上耗散。如此,便将IGBT运行时产生的开关损耗转移到缓冲威廉希尔官方网站 .最后在相关电阻器上以热的形式耗散,从而保护IGBT安全运行。
图4(c)中的电阻值和电容值按经验数据选取:如PM200DSA060的电容值为0.221xF”0.47xF,耐压值是IGBT的1.1倍“1.5倍,电阻值为10?—20?,电阻功率按P=fCU2xlO-6计算,其中f为IGBT工作频率,u为IGBT的工作峰值电压。C为缓冲威廉希尔官方网站 与电阻器串联电容。二极管选用快恢复二极管。为了保证缓冲威廉希尔官方网站 的可靠性,可以根据功率大小选择封装好的图4所示的缓冲威廉希尔官方网站 。
另外,由于母线电感、缓冲威廉希尔官方网站 及其元件内部的杂散电感对IPM尤其是大功率IPM有极大的影响,因此愈小愈好。要减小这些电感需从多方面人手:直流母线要尽量地短;缓冲威廉希尔官方网站 要尽可能地靠近模块;选用低电感的聚丙烯无极电容器、与IPM相匹配的快速缓冲二极管及无感泄放电阻器。
6 IPM在单相全桥逆变器中的应用
图5所示的单相全桥逆变威廉希尔官方网站 主要由逆变威廉希尔官方网站 和控制威廉希尔官方网站 组成。逆变威廉希尔官方网站 包括逆变全桥和滤波威廉希尔官方网站 ,其中逆变全桥完成直流到交流的变换.滤波威廉希尔官方网站 滤除谐波成分以获得需要的交流电;控制威廉希尔官方网站 完成对逆变桥中开关管的控制并实现部分保护功能。
图中的逆变全桥由4个开关管和4个续流二极管组成,工作时开关管在高频条件下通断.开关瞬间开关管电压和电流变大,损耗大,结温升高,加上功率回路寄生电感、振荡及噪声等.极易导致开关管瞬间损坏,以往常用分立元件设计开关管的保护威廉希尔官方网站 和驱动威廉希尔官方网站 ,导致威廉希尔官方网站 庞大且不可靠。
笔者采用一对PM200DSA060双单元IPM模块分别代替图中Vl、D1、V2、D2组合和V3、D3、v4、D4组合构成全桥逆变威廉希尔官方网站 ,利用DSP对IPM的控制,完成了中频率20kW、230V逆变器的设计和调试,采用了如上所述的驱动威廉希尔官方网站 、图4(c)中的缓冲威廉希尔官方网站 和基于DSP控制的软件IPM保护威廉希尔官方网站 。设计实践表明:使用IPM可简化系统硬件威廉希尔官方网站 、缩短系统开发时间、提高可靠性、缩小体积,提高保护能力。
1 引言
2 IPM的结构
4 IPM的保护威廉希尔官方网站 设计
4.1 硬件
4.2 软件
5 IPM的缓冲威廉希尔官方网站 设计
6 IPM在单相全桥逆变器中的应用
rotate(-90deg);
回复
相关问答
单相逆变器
智能功率模块
非对称纯后级
功率
放大器的
威廉希尔官方网站 设计
不看
肯定
后悔
2021-04-23
1332
关于
功率
器件的标定及选择,
不看
肯定
后悔
2021-06-17
1510
TA8205AH的车载功放应
用威廉希尔官方网站
分享,
不看
肯定
后悔
2021-05-17
2206
威廉希尔官方网站 设计
及EMC器件选择,
不看
肯定
后悔
2021-04-26
1004
罗姆920MHz频段、特定小
功率
无线通信
模块
分析,
不看
肯定
后悔
2021-05-25
2242
射频功放保护控制
威廉希尔官方网站
的设计与应用解析,
不看
肯定
后悔
2021-05-31
2235
PCB板的跨分割设计,
不看
肯定
后悔
2021-04-23
1636
关于PLC的基础知识总结
不看
肯定
后悔
2021-09-18
1771
时钟源的详细配置教程分享,
不看
肯定
后悔
2021-11-23
1788
关于拟声集成
威廉希尔官方网站
的设计及应用,
不看
肯定
后悔
2021-04-20
1111
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
