随着电力半导体器件的发展,出现了多种全控型器件,其中MOSFET以其开关速度快、易并联、所需驱动功率低等优点成为开关电源中最常用的功率开关器件之一。同时,随着软开关技术的不断发展,具有结构简单、所用元器件少、电压应力小等优点的不对称半桥变换器的应用也越来越广泛。而两路互补导通的驱动威廉希尔官方网站
的设计是不对称半桥变换器设计中的一个重要环节。本文介绍了几种常用的不对称半桥MOSFET驱动威廉希尔官方网站
,分析了各威廉希尔官方网站
的优点和适用场合,并提出其不足之处。最后本文设计了一种新型的不对称半桥隔离驱动威廉希尔官方网站
,通过样机实验,证明这种驱动威廉希尔官方网站
不仅结构简单、设计合理,而且能够良好地实现不对称半桥威廉希尔官方网站
的驱动。
1 几种不对称半桥驱动威廉希尔官方网站
介绍及分析
1.1 非隔离的不对称半桥驱动威廉希尔官方网站
图1为常用的小功率驱动威廉希尔官方网站
,简单可靠成本低,适用于不要求隔离的小功率开关设备。其中一路直接接到下管,另外一路经反向器反向后驱动上管。RP1,RP2用于调节死区时间。
1.2 正激式不对称半桥隔离驱动威廉希尔官方网站
文献提出一种正激式不对称半桥隔离驱动威廉希尔官方网站
,如图2所示。
以正向威廉希尔官方网站
为例,脉冲信号通过高频脉冲变压器耦合去驱动功率MOSFET管,次级脉冲电压为正时,MOSFET导通,在此期间VT3截止,由其构成的泄放威廉希尔官方网站
不工作。当次级脉冲电压为零时,则VT3导通,快速泄放MOSFET栅极电荷,加速MOSFET的截止。R7是用于抑制驱动脉冲的尖峰,R9,VD3,R11,VD5,R13可以加速驱动并防止驱动脉冲产生振荡。 和与它相连的脉冲变压器绕组共同构成去磁威廉希尔官方网站
该威廉希尔官方网站
实现了隔离,且能输出较好的驱动波形。但是也存在一些不足之处:①结构复杂,需要双电源供电(±12V);②元器件较多,特别是需要两个隔离变压器,不仅占用较大空间,而且增加威廉希尔官方网站
成本。
1.3 专用芯片驱动威廉希尔官方网站
ST公司的L6384是专门的不对称半桥驱动芯片,其原理图及外围威廉希尔官方网站
如图3所示。单脉冲从1脚(IN)输入,5脚(HVG)和7脚(LVG)输出互补的脉冲。3脚(DT/ST)外接电阻和电容来控制两路输出的死区时间。当3脚的电平低于0.5V的时候,芯片停止工作。专用芯片具有外围威廉希尔官方网站
简单、占用空间小的特点,但由于其成本较高,不适用于低成本设计的产品。
2 新型的不对称半桥隔离驱动威廉希尔官方网站
根据以上几种驱动威廉希尔官方网站
,针对传统隔离驱动威廉希尔官方网站
结构复杂、占用空间大和不对称半桥专用芯片驱动威廉希尔官方网站
应用的局限性等问题,提出了一种新型的不对称半桥隔离驱动威廉希尔官方网站
,适用于单脉冲输出的芯片,具有结构简单可靠,占用空间小等特点,并且实现了电气隔离,可以运用于中大功率场合。
驱动威廉希尔官方网站
如图4所示,工作频率由磁芯的特性决定,一般使用高频磁芯,工作频率可达100kHZ。原边VT1,VT2构成的推挽式功放威廉希尔官方网站
。脉冲输出高电平时,VT1导通,提供MOS管驱动功率;低电平时,VT2导通,电容上的储能提供反向脉冲。变压器副边输出的两路波形经调理威廉希尔官方网站
后变成互补的脉冲信号,从而驱动MOSFET。驱动脉冲为正时,MOSFET导通,在此期间VT1,VT2截止,由其构成的泄放威廉希尔官方网站
不工作。当次级脉冲电压为零时,则VT1,VT2导通,快速泄放MOSFET栅极电荷,加速MOSFET的截止。稳压管VD1,VD2对脉冲波形正向进行削波。
在SABER仿真下,该变压器副边N2,N3以及上、下管的驱动波形分别如图5(a)、(b)所示。
该威廉希尔官方网站
具有以下优点:①威廉希尔官方网站
结构较简单可靠,具有电气隔离作用。占空比固定时,通过合理的参数设计,此驱动威廉希尔官方网站
具有较快的开关速度。②该威廉希尔官方网站
只需一个电源,即为单电源工作。
3 实验和结论
本文设计了一台不对称半桥变换器样机:工作频率为98kHz,输人电压为400VDC,输出电压为30VDC。测得占空比为0.47时的驱动波形Ug1,Ug1如图(6)所示。
通过实验验证,本文提出的新型不对称半桥隔离驱动威廉希尔官方网站
不仅结构简单、设计合理,且较好地实现了MOSFET的互补驱动,其驱动波形具有很好的稳定性,是一款高性能的隔离驱动威廉希尔官方网站
,分析了各威廉希尔官方网站
的驱动。
1 几种不对称半桥驱动威廉希尔官方网站
介绍及分析
图1为常用的小功率驱动威廉希尔官方网站
,如图2所示。
以正向威廉希尔官方网站
该威廉希尔官方网站
成本。
1.3 专用芯片驱动威廉希尔官方网站
根据以上几种驱动威廉希尔官方网站
,针对传统隔离驱动威廉希尔官方网站
驱动威廉希尔官方网站
该威廉希尔官方网站
具有以下优点:①威廉希尔官方网站
只需一个电源,即为单电源工作。
3 实验和结论
