在射频通信系统中,无论是发射机还是接收机,都需要选择特定频率的信号进行处理,滤除其他频率的干扰信号,这就需要使用滤波威廉希尔官方网站
来分离有用信号和干扰信号。因此,高性能的滤波器对设计一个好的射频通信系统具有重要意义。微带威廉希尔官方网站
由于体积小、重量轻、频带宽、易于与射频威廉希尔官方网站
匹配等优点,近年来在滤波威廉希尔官方网站
中得到了广泛的应用。
本文借助ADS2005a(Advanced Design System)仿真软件,设计出了一种边缘耦合的平行耦合线带通滤波器。
基本原理
边缘耦合的平行耦合线由两条相互平行且靠近的微带线构成。根据传输线理论,每条单独的微带线都等价为小段串联电感和小段并联电容,平行耦合线还需要考虑耦合电容和电感。
每条微带线的特征阻抗为z0,相互耦合的部分长度为L,微带线的宽度为W,微带之间的距离为S,偶模特征阻抗为ZE,奇模特征阻抗为ZO。使用单个单元威廉希尔官方网站
不能获得良好的频率特性,可以采用如图1所示的对称级联的方法获得良好的频率特性。
级联微带带通滤波威廉希尔官方网站
的主要设计步骤如下:
1.确定滤波器的参数:根据要求的截止频率ωH和ωL,确定归一化选择归一化低通滤波威廉希尔官方网站
的原型,得到归一化
设计参数g1,g2,^gN,gN+1。
2.使用g1,g2^gN,gN+1和BW可以确定带通滤波器威廉希尔官方网站
中的设计参数耦合传输线的奇模和偶模的特征阻抗:
3.根据微带线的偶模和奇模阻抗,按照给定的微带线路板的参数,使用ADS中的微带线计算器LineCalc计算得到微带线的几何尺寸W、S、L。
4.连接好威廉希尔官方网站
,将计算出的W、S、L输入,扫描参数为S1.1、S1.2,进行仿真。
5.一般来说,理论值的仿真结果和实际结果都有很大出入,需要进行优化。可以使用Tune工具进行优化,或者采用Optim工具。
6.观察最终的优化结果,直到达到设计要求。
设计过程
设计要求
中心频率为5GHz,带宽为8%,通带内的纹波为3 d B,要求在5.3GHz处具有不小于30dB的衰减。
微带威廉希尔官方网站
板参数如下:厚度1.27mm,介质相对介电常数为Er=9.8,相对磁导率为Mur=1,金属电导率Cond=(S/m),金属层厚度T=0.03mm,损耗正切角TanD=0,表面粗糙度Rough=0mm。
计算参数
1、5.3GHz的归一化频率为Ω=1.476。根据要求选择滤波器原型为3dB等纹波切比雪夫低通滤波威廉希尔官方网站
,在Ω=1.476处,具有大于30dB的衰减,查表可知至少需要选择5阶滤波威廉希尔官方网站
,本文即选择5阶滤波威廉希尔官方网站
。对应的归一化参数为:g0=1.0,g1=g5=3.4817,g2=g4=0.7618,g3=4.538,g6=1.0
2.通过计算可得奇模和偶模阻抗,如表1所示(单位Ω)。
3.根据微带威廉希尔官方网站
板参数,使用ADS中的微带线计算器计算得到两端50Ω的微带线参数W=1.224760mm,任意选取L为2.5mm。
4.按照图1连接好威廉希尔官方网站
,将威廉希尔官方网站
图中微带威廉希尔官方网站
板及各耦合微带线的参数设置好,仿真的频率扫描范围设置为4GHz~6GHz,扫描步长为10MHz,结果如图2所示。
从图2中看出,中心频率点为4.7GHz,带宽4.4GHz~4.9GHz,为10.6%。这显然不符合设计要求,主要是中心频率点偏移太大(中心频率点为5GHz,带宽为8%),并且通带内的反射系数较大(5dB)。这些参数与设计目标差距很大,因此需要对其进行优化。
5、采用Optim进行优化,可得到优化后各耦合微带线的参数。
频率扫描范围设置为4.6GHz~5.4GHz,扫描步长为10MHz,结果如图3所示(选用Maker读出图中各点的参数)。
6.由图3可以看出,经过优化后的滤波器中心频率为5.0GHz,带宽为4.8GHz~5.2GHz,为8%,通带内的反射系数小于20dB,5.3GHz处的衰减达到31.8dB,完全达到了设计要求。
结语
本文从边缘耦合的平行耦合线滤波器的基本原理出发,完整地阐述了一种采用ADS2005a仿真设计微带带通滤波器的方法,并通过仿真设计了一个微带带通滤波器,从仿真结果来看,这种方法是可行的。
中得到了广泛的应用。
基本原理
级联微带带通滤波威廉希尔官方网站
的主要设计步骤如下:
的原型,得到归一化
设计参数g1,g2,^gN,gN+1。
4.连接好威廉希尔官方网站
设计过程
设计要求
微带威廉希尔官方网站
计算参数
,本文即选择5阶滤波威廉希尔官方网站
3.根据微带威廉希尔官方网站
4.按照图1连接好威廉希尔官方网站
,将威廉希尔官方网站
图中微带威廉希尔官方网站
结语
