MAX2470/MAX2471的基本工作原理
MAX2470/MAX2471是一种灵活的低成本、高反向传输隔离缓冲放大器,是分立式或基于模块的VCO设计的理想选择。两者都具有50差分输出,能驱动一路差分(平衡)负载或两路独立的单端(不平衡) 50负载。MAX2470提供单端输入,并有两个可选的工作频率范围:10MHz至500MHz和10MHz至200MHz。MAX2471提供差分输入,工作在10MHz至500MHz频率范围。MAX2470的工作电压范围为+2.7V至+5.5V。在-5dBm输出功率下,高频范围的工作电流为5.5mA,低频仅为3.6mA。MAX2471的工作电压范围为+2.7V至+5.5V,工作电流为5.5mA。
图1. MAX2470、MAX2471结构框图
输入考虑
MAX2470/MAX2471 (图1)具有较高的输入阻抗,可理想用作VCO低失真缓冲器。在基于晶体管的分立振荡器设计中,只须简单地将振荡器输出以交流耦合形式连接到输入端。缓冲器的高输入阻抗降低了负载对振荡器的影响,为了获得更大的输入阻抗、使负载影响降至最低,可以用L型匹配威廉希尔官方网站
串联一个隔直电容匹配输入端。对于50的VCO模块,在缓冲输入端接50并联电阻,其后串联一个隔直电容,有助于保证稳定的50终端匹配,并且提高反向隔离度。上述应用都需要高增益和较好的输入匹配,对于50缓冲输入通常用简单的两元件匹配威廉希尔官方网站
和一个串联的隔直电容进行匹配。
输出考虑
MAX2470/MAX2471提供全差分输出,能够驱动一个交流耦合的100差分负载或两个交流耦合的50单端负载。非常适合同时驱动两路(如一个混频器和一个锁相环)振荡器的应用。输出之间的高隔离度减小了各路负载之间的串扰。
布板和电源滤波
设计良好的PCB对于实现高效的RF/微波威廉希尔官方网站
非常重要,高频输入、输出端须使用电阻受控的引线。使用去耦电容为电源滤波,并尽可能靠近VCC引脚放置。对于较长的VCC连线(电感),有必要在离器件较远处另外接入去耦电容。
GND布线也很重要,如果用PCB的顶层作为RF地,则将GND直接连接到该层。如果接地层不在元件层,最好在靠近元件处通过过孔将GND接到地层。
MIMO应用
MIMO应用中,多个RF收发器需要一个共同的参考源,因此参考时钟要通过很多支路传送到每一个收发器。收发器一般采用单端输入结构(即非平衡输入),因此,MAX2470的一个输出端口需要以50端接,另一输出端分配到其它支路,分别接到每个收发器上。因为MAX2470的两个输出信号存在180°相差,不能将两个输出都用于MIMO。使用50负载时,MAX2470的输出功率应设置为-5dBm或更低。设计者应核查分配到每个收发器芯片的信号功率,以满足收发器的最小参考电平。
结论
在满足所有条件的情况下,MAX2470/MAX2471 VCO缓冲放大器是MIMO收发器参考时钟耦合器的最佳选择。这方面的详细信息,请参考数据资料。如需了解这些器件的最佳匹配元件及评估威廉希尔官方网站
,请参考评估板。
输入考虑
和一个串联的隔直电容进行匹配。
输出考虑
布板和电源滤波
MIMO应用
结论
,请参考评估板。
