详情见附件
大功率IGBT驱动的技术特点及发展趋势分析 1 引言 由于igbt具有开关频率高、导通功耗小及门极控制方便等特点,在大功率变换系统中得到广泛的应用。在igbt应用中,除其本身的技术水平以外,另一个要考虑的重要因素是其驱动器的设计是否合理与可靠。igbt驱动器作为功率威廉希尔官方网站
和控制器之间的接口威廉希尔官方网站
,对系统的功耗和可靠性等方面有着极大的关联,一个优化的驱动器在功率变换系统中是不可或缺的,选择适当的驱动威廉希尔官方网站
就和变换器整体方案的可靠性紧密相关。驱动器主要完成以下三个方面的功能,首先是驱动功能,为igbt开关提供足够大的驱动电流,保证igbt能在其控制下可靠地开通和关断;其次是驱动器要具有保护功能,当igbt发生短路或者过流时,驱动器能在最短的时间关断igbt,保护功率器件。另外,在高电压、大功率的应用场合,驱动器作为控制威廉希尔官方网站
与功率威廉希尔官方网站
之间的连接桥梁,必须要具有电气隔离的功能,保证控制威廉希尔官方网站
不会受功率威廉希尔官方网站
的干扰和影响。在满足上述三种功能的前提下,驱动器还要考虑灵活性、性能与价格之间的关系。由于igbt电流容量和电压等级的不同,对其驱动器的技术要求也存在差异。在小功率应用中,由于驱动电流比较小,大多采用集成化的驱动器,而在大功率、高电压的应用中,比如:大功率ups电源,高压变频器等,要求驱动器提供更大的驱动电流,更高的隔离电压和更完善的保护功能。本文针对目前市场上常用的大功率igbt驱动模块,比如:semikron公司的skhi22和concept公司的2sd315a等,分析它们所共有的一些技术特点、设计要点以及未来大功率igbt驱动技术的发展趋势。
这些书还可以, 我大部份都买了
GMT+8, 2025-1-14 05:53 , Processed in 0.555472 second(s), Total 76, Slave 56 queries .
