首先说明一下环境变量文件(evn文件),环境变量文件有两个,它们分别在系统盘的根目录下的pcbevn目录中(比如系统在C盘,那么evn文件将在c:/pcbevn下)和程序安装路径下(如Cadence 设计系统程序安装在D:/Cadence 下,则evn 文件将在D:/Cadence/PSD_15.1/share/pcb/text目录下),前者是本地变量文件,后者是全局变量文件(系统自动建立,即为默认设置)。在本地变量文件中,主要存放的用户参数设置值(Setup-》User Preferences.。如库文件所在的路径等)。在全局变量文件中主要描述的是:应用程序的工作路径和系统的快捷键定义等等。在启动一个应用程序时,应用程序会根据环境变量中的参数进行初始化。
Cadence系统是一个比较开放的系统,它给用户留了比较多的定制空间。在Allegro中我们可以用alias或funckey命令来定义一个快捷键,以代替常用的设计命令。要使定义的快捷键产生作用,我们有两种方式来定义: 1、在命令窗口直接定义,但这样定义的快捷键只能在当前设计中使用,如果重新启动设计时,快捷键将会失效; 命令格式如下: alias shortkey Keyboard Commandsfunckey shortkey Keyboard Commands 注意:1)如果直接键入alias或funckey命令然后回车,系统将会弹出所有快捷键列表,这相当于执行Tools-》Utilities-》Aliases/Function keys.。命令。 2)alias命令不能用来定义字母,原因是字母键要用来输入命令行。但是funckey命令可以用来定义单个字母为快捷键,它比alias命令更为强大,alias能定义的它都能定义,但是字母被定义成某快捷键后,该字母就不能用来输入键盘命令了。 3)Allegro 中的所有键盘命令(Keyboard Commands )列表可以通过执行Tools-》Utilities-》Keyboard Commands 命令来查看,这些命令都可以设置成快捷键。 2、在本地环境变量文件中直接定义,这样定义的命令将长期有效。本地的环境变量文件是evn文件(c:/pcbevn),我们可以对它进行编辑。我们的alias命令可以在第二行开始写(第一行是:source $TELENV), 例如我们以前在Protel 或PowerPCB 中常用的放大、缩小命令就可以如下定义: alias Pgdown zoom out alias Pgup zoom in 另外我们经常用alias命令来定义以下几个常用的shortkey: alias ~R angle 90(旋转90 度) alias ~F mirror(激活镜相命令) alias ~Z next(执行下一步命令) alias End redisplay(刷新屏幕) alias Del Delete(激活删除命令) alias Home Zoom fit(全屏显示) alias Insert Define grid(设置栅格) 下面我们将常用的几个命令或快捷键做一个说明: 一、常用键盘命令 在allegro中有很多键盘命令,它是通过键盘输入来激活或执行相关的命令。 键盘命令基本上包含了大部分的菜单命令。 下面列举几个常用的键盘命令。 1、x 100:Y 坐标不变,X方向移动100 个单位值(以设定的原点为参考点) 2、y 100:X 坐标不变,Y方向移动100 个单位值 3、x 100 100:移动到(100,100)坐标处 pick 命令与上面的x 或y 命令功能相同,只是在执行pick 命令时会弹出一个窗口,输入想要的坐标值就可以,与上面相对应,pick 命令也提供三种模式:pick 、pickx 和picky 4、mirror :激活镜相命令(本命令是先激活,后选择要镜相的对象)。 5、rotate :激活旋转命令(本操作要先选取对象,后执行该命令)6、angle 90: 旋转90 度(本操作要先选取对象,后执行该命令)二、常用快捷键 alias F2 done :结束当前命令 alias F3 oops :取消前一次操作 alias F4 cancel :取消当前命令 alias F5 show element :激活“属性显示”命令 alias F6 add connect :执行布线命令 alias F7 vertex :激活“增加倒角”命令 alias F8 zoom points :点取放大 alias F9 zoom fit :满屏显示 alias F10 zoom in :放大窗口 alias F11 zoom out :缩小窗口 alias F12 property edit :激活“属性编辑”命令 funckey + subclass -+ :切换到下一层 funckey - subclass --:切换到上一层 |
924 浏览 0 评论
1229 浏览 1 评论
2595 浏览 5 评论
2931 浏览 9 评论
2792 浏览 6 评论
1327浏览 3评论
243浏览 2评论
517浏览 2评论
424浏览 2评论
503浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-19 06:23 , Processed in 1.064833 second(s), Total 49, Slave 40 queries .
