现在的高效降压DC/DC转换器应用同步整流技术,以满足计算应用的高效要求。驱动器和功率系统必须针对特定工作点进行优化。封装、硅技术和集成技术的进步推动了开关模式电源在功率密度、效率和热性能方面的提高。与分立式方案相比,驱动器加FET(Driver-plus-FET)多芯片模块(MCM)可以节省相当可观的空间。目前的MCM还能提供性能优势,这对笔记本电脑、台式电脑和服务器的电源应用非常关键。
“绿色”系统的发展趋势不仅意味着必须采用环保元器件,还对电子产业提出了节能的挑战。能源之星(EnergyStar)和80+等组织都已针对各式消费电子(特别是计算类)颁布了相关规范。对当前的消费者而言,更长的电池寿命也是个十分吸引的特性。因此,更长的电池寿命、更小的外形尺寸及各国***推出的新法规都在要求必需谨慎选择电源元件,尤其是对板上的同步降压转换器。这表示着新平台的功率密度、效率和热性能必须大幅提高。 众所周知,设计理想的降压转换器涉及到众多权衡取舍。功率密度的提高通常意味着总体功耗的增加,以及结温、外壳温度和PCB温度的提升。同样地,针对中等电流到峰值电流优化DC/DC电源,几乎也总是意味着牺牲轻载效率,反之亦然。 多芯片驱动器加FET技术 用于计算和通信系统的典型多相位DC/DC降压转换器一般采用一个控制FET(上桥)和一个或两个同步FET(下桥)以及若干栅极驱动器。这种方案被称为“分立式解决方案”。过去数年中,已有的分立式设计在功率效率方面取得了长足的进步。 制造业在封装领域的进展扩大了对无脚MOSFET封装的采用。DC/DC工程师现能进一步提升其电源的电流容量。例如,在笔记本电脑和服务器中,从S08和DPAK器件到热增强型封装技术的转移正在顺利进行。 由于分立式解决方案无法满足对更高功率密度的要求,也不能解决较高开关频率下的寄生参数影响问题,因而大大推动了多芯片模块(MCM)的发展。这些普遍被称为DrMOS的MCM在相当长的一段时间内一直是业界评估的重点。减小外形尺寸的趋势把计算和通信系统推向MCM领域。而且,这些器件的性能也等同甚至优于分立式解决方案。 MCM技术成功的主要原因在于: - 采用无脚封装,热阻抗很低。 - 采用内部引线键合设计,尽量减少外部PCB布线,从而降低电感和电阻PCB寄生元素。 - 采用更先进的沟道硅(trench silicon)MOSFET工艺,显著降低传导、开关和栅极电荷损耗。 - 兼容多种控制器,可实现不同的工作模式,尤其是不连续电流模式以提高轻载效率。新的DrMOS器件带有低驱动禁用功能,可关断下桥FET。 - 针对目标应用进行设计的高度优化。 - 最重要的是驱动器、FET、二极管和LDO的集成。 性能分析 效率:现在的计算设备有大部分时间都处于各种不同的状态中,因此,驱动器加FET MCM能针对重载而忧化并进行轻载效率管理遂显得非常重要。图2对分立式解决方案和飞兆半导体的DrMOS解决方案进行了比较。 图2:DrMOS与分立式解决方案的效率比较。 当中的应用适用于两相笔记本电脑的CPU内核供电。面对处理器的深度睡眠信号,控制器会采用单相工作。在单相工作时,电源会自动利用不连续传导模式(DCM)来提高轻载效率。这时,由于电感纹波电流下降至小于零,外部PWM控制器关断同步FET,于是体二极管阻断反向传导。开关频率随负载电流减小而降低。在计算设备的核心电源中,这种控制器方案越来越流行。 新的DrMOS MCM将采用一个低驱动禁用引脚,用于不连续传导工作模式。在这种特殊的评估中,MOSFET和DrMOS中的驱动器已针对笔记本电脑的峰值功率级进行优化。而在两相工作期间,电源完全工作在PWM模式下。取决于其目标应用,MCM解决方案在所有负载电流上的总体效率等同或优于分立式解决方案。 功率密度:通过集成和提高开关频率可以增加功率密度。例如,若把开关频率提高到500KHz,图2中的电源便可采用7x10mm(长度x宽度)的电感。相对于300KHz笔记本电脑普遍采用的11x11mm(0.3µH–0.5µH)电感,这是个显著的尺寸减小,即是电感面积可减小超过30%!更低的电感值也意味着更低的DCR损耗。更高的开关频率有助于电容器数目的减少。 热性能:随着电源越来越密集,热限制变得愈发显著。利用集成式MCM来实现更好的热性能显得更加困难。大多数DrMOS MCM的性能都可与分立式解决方案媲美。图2是DrMOS解决方案与两种分立式热增强型S08 MOSFET进行的比较。在每相18A的输出电流下,DrMOS的温度只高出7ºC,部分原因是基于目前先进的封装技术。 利用最新开发的芯片粘接材料把FET的漏极直接粘接在无脚框架上,可以大幅减小从硅芯片到PCB的热阻抗。这样一来,热量很容易流向PCB,从而达到器件冷却目的。此外,新的引线框架合金和模塑化合物材料本身也具有更好的散热能力。 通过在板上运用更多的铜,以及利用通孔散热,可以进一步提升热性能。在实现DrMOS解决方案时,为了能满足热要求,布局技术至关重要。 本文小结 驱动器加FET MCM具有优于分立式解决方案的竞争优势。小型化也是一个明显的优点。如上所示,这项技术的成功主要源于新的硅技术和封装技术。目前的计算及网络系统也正从这种新技术中受益。DrMOS MCM可减小外形尺寸和元件数目,同时不会影响性能。飞兆半导体等供应商已推出DrMOS解决方案,并将拓展其产品组合以满足众多应用的设计需求。例如FDMF6700,采用超紧凑型6x6mm MLP封装。对于空间极度受约束的应用,比如小外形尺寸的台式电脑、媒体中心PC、超密集服务器、刀片服务器、先进的游戏系统、图形卡、网络和电信设备,以及其它威廉希尔官方网站 板空间有限的DC/DC应用,FDMF6700为设计人员提供别具吸引力的解决方案。 |
1009 浏览 2 评论
12900 浏览 0 评论
请问消除感性元件在通断瞬间反向电动势对威廉希尔官方网站 有什么影响?
4161 浏览 7 评论
2375 浏览 9 评论
2207 浏览 2 评论
三极管威廉希尔官方网站 的负载电阻很小,怎么改能使Q2热量变低?
503浏览 2评论
896浏览 2评论
1009浏览 2评论
462浏览 1评论
690浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-14 04:50 , Processed in 0.927943 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
