嵌入式学习小组
毛微
7年用户 216经验值
为什么要设计平衡层叠PCB?它有哪些优点?
为什么要设计平衡层叠PCB
平衡层叠PCB优点有哪些?
回帖(1)
刘景
2021-4-21 15:13:25
  设计者可能会设计奇数层印制威廉希尔官方网站 板(PCB)。如果布线补需要额外的层,为什么还要用它呢?难道减少层不会让威廉希尔官方网站 板更薄吗?如果威廉希尔官方网站 板少一层,难道成本不是更低么?但是,在一些情况下,增加一层反而会降低费用。
  威廉希尔官方网站 板有两种不同的结构:核芯结构和敷箔结构。
  在核芯结构中,威廉希尔官方网站 板中的所有导电层敷在核芯材料上;而在敷箔结构中,只有威廉希尔官方网站 板内部导电层才敷在核芯材料上,外导电层用敷箔介质板。所有的导电层通过介质利用多层层压工艺粘合在一起。
  核材料就是工厂中的双面敷箔板。因为每个核有两个面,全面利用时,PCB的导电层数为偶数。为什么不在一边用敷箔而其余用核结构呢?其主要原因是:PCB的成本及PCB的弯曲度。
  偶数层威廉希尔官方网站 板的成本优势
  因为少一层介质和敷箔,奇数PCB板原材料的成本略低于偶数层PCB。但是奇数层PCB的加工成本明显高于偶数层PCB。内层的加工成本相同;但敷箔/核结构明显的增加外层的处理成本。
  奇数层PCB需要在核结构工艺的基础增加非标准的层叠核层粘合工艺。与核结构相比,在核结构外添加敷箔的工厂生产效率将下降。在层压粘合以前,外面的核需要附加的工艺处理,这增加了外层被划伤和蚀刻错误的风险。
  平衡结构避免弯曲。
  不用奇数层设计PCB的最好的理由是:奇数层威廉希尔官方网站 板容易弯曲。当PCB在多层威廉希尔官方网站 粘合工艺后冷却时,核结构和敷箔结构冷却时不同的层压张力会引起PCB弯曲。随着威廉希尔官方网站 板厚度的增加,具有两个不同结构的复合PCB弯曲的风险就越大。消除威廉希尔官方网站 板弯曲的关键是采用平衡的层叠。尽管一定程度弯曲的PCB 达到规范要求,但后续处理效率将降低,导致成本增加。因为装配时需要特别的设备和工艺,元器件放置准确度降低,故将损害质量。
  使用偶数层PCB
  当设计中出现奇数层PCB时,用以下几种方法可以达到平衡层叠、降低PCB制作成本、避免PCB弯曲。以下几种方法按优选级排列。
  一层信号层并利用。如果设计PCB的电源层为偶数而信号层为奇数可采用这种方法。增加的层不增加成本,但却可以缩短交货时间、改善PCB质量。
  增加一附加电源层。如果设计PCB的电源层为奇数而信号层为偶数可采用这种方法。一个简单的方法是在不改变其他设置的情况下在层叠中间加一地层。先按奇数层PCB种布线,再在中间复制地层,标记剩余的层。这和加厚地层的敷箔的电气特性一样。
  在接近PCB层叠中央添加一空白信号层。这种方法最小化层叠不平衡性,改善PCB的质量。先按奇数层布线,再添加一层空白信号层,标记其余层。在微波威廉希尔官方网站 和混合介质(介质有不同介电常数)威廉希尔官方网站 种采用。
  平衡层叠PCB优点:成本低、不易弯曲、缩短交货时间、保证质量。
