嵌入式学习小组
杨欢
7年用户 144经验值
如何设计未知威廉希尔官方网站 板原理图测绘系统?
对未知威廉希尔官方网站 板的测绘所使用的常用办法有哪几种?
未知威廉希尔官方网站 板原理图测绘系统的设计与实现
回帖(1)
李建宁
2021-4-22 09:47:59
  近年来,我国引进了大量先进的仪器设备,这些设备系统庞大、结构复杂、集成度高。经过多年的使用,这些设备在维护修理、备件保障方面遇到了极大的困难。由于不是技术引进,几乎没有任何关于设备的技术资料,无法获得电子备件的威廉希尔官方网站 原理图,所以对未知(无威廉希尔官方网站 原理图)威廉希尔官方网站 板威廉希尔官方网站 原理图的测绘,对于电子备件尤其是军工产品的反设计具有重要意义。
  1 基本原理
  要完成对未知电子备件的反设计,必须首先获知该备件的连线表,然后才能依据元器件数据库的相关知识绘制出原威廉希尔官方网站 原理图,进而通过技术分析和设计形成替代方案,实现反设计。对未知威廉希尔官方网站 板的测绘所使用的常用办法主要有如下两种:
  (1)用万用表的欧姆档,对印制威廉希尔官方网站 板上的各外露焊点和元器件管脚进行连接测试,即首先测量第一个焊点(或管脚)和第二、第三个焊点(或管脚)之间的电阻,直至测量完所有焊点和管脚,从而得到第一个焊点或管脚在威廉希尔官方网站 板上的连接图。用同样的方法,再测第二个焊点(或管脚)与第三、第四个焊点(或管脚)之间的电阻,直至测量完所有焊点管脚,得到第二个焊点或管脚在威廉希尔官方网站 板上的连接图。依次类推,可以得到威廉希尔官方网站 板上各焊点和元器件管脚的连接关系(即网络图)。这种方法虽然能够得到威廉希尔官方网站 板的网络图,但十分繁琐、效率低、差错率也高,因此应开发自动测绘设备。
  (2)采用固定针床的办法进行测绘,对于每种威廉希尔官方网站 板设计专门的测试针床,将专用针床与被测威廉希尔官方网站 板的所有接点可靠接触,在计算机测试软件的控制下,通过专门的通道控制器可在较短时间内完成测试茉莉花和,而且能完成对多层威廉希尔官方网站 板的测绘。但这种方式要求为每种被测对象设计一个专门的针床和测试软件,投放成本高、周期长。
  综合以上两种方法的优点,根据常用的通路电阻测试法,设计了“柔性针床网络图测绘系统”,实现了灵活高效的测绘。连线表测试完成后,借助专建立的器件数据库,通过人工干预的方式即可完成威廉希尔官方网站 原理图的绘制工作。
  2 系统硬件设计
  2.1 系统总体结构
  该系统由计算机、开关矩阵、柔性针床阵列和被测备件组成,其结构见图1。其中,柔性针床阵列通过柔性针与威廉希尔官方网站 板上的所有节点可靠连接,开关矩阵实现通道的自动切换或顺序切换,柔性针床宽度仅能够覆盖一个电子芯片,这样通过多个针床,即可覆盖整个待测威廉希尔官方网站 板。
  测试时将威廉希尔官方网站 板水平固定,在威廉希尔官方网站 板上方和下方间距为2至3厘米处水平固定柔性针床,柔性针床的一面有密集分布的焊点,这些焊点通过长短可变的弹性探针与被测威廉希尔官方网站 板一面上的外露焊点或元器件管脚相连。柔性针床的另一面由连线将各焊点与开关矩阵相连,威廉希尔官方网站 板的另一面也进行相同的操作,从而将威廉希尔官方网站 板的外露焊点或元器件管脚引到柔性针床上,通过计算机对开关矩阵进行控制,实现柔性针床上各节点之间的连接关系的自动测试。
  2.2 测试威廉希尔官方网站 结构组成
  本系统采用自定义的总线结构,各柔性针床通过总线进行连接,由控制模块控制相互间的通信。测试威廉希尔官方网站 通过USB总线接口与主机进行连接,如图2所示。
  其中,ADDR1和ADDR2为针床地址总线,控制模块通过发送相应的地址码实现针床的寻址。由于在测试时需要在针床本身和两个针床之间进行测试,只设计一套地址总线不能同时寻址两个针床,故设计了ADDR1和ADDR2两套地址总线,可同时实现对两个测试针床的寻址。
  RD、WR为读使能和写使能总线,RD有效时,允许测试针床向控制模块发送数据,WR有效时,允许控制模块发送指令到各个针床,实现控制功能。
  AD1、AD2为针床控针地址总线。由于在测试时,各个探针都需要和其它探针进行遍历测试,所以设计两套地址总线用来同时寻址两个不同的探针。AD1所寻址探针信号经数据线D1引出,AD2所寻址探针信号经数据线D2引出,通过测量D1与D2之间的电阻,就可以得到所对应的威廉希尔官方网站 板焊点之间的连接情况。
  在本设计中,PC机通过USB接口完成对测试机的控制,而测试数据又通过USB接口送回PC机进行分析,分析结果用于对UUT进行故障诊断。
  本系统采用Cypress公司的AN2131QC作为控制器芯片。图3所示为AN2131QC的结构简化框图,USB总线收发器与USB总线引脚D+、D-相连,串行接口引擎用来对串行数据进行解码和译码、错误校验、位填充,并完成其它USB总线所需的信号,最终实现与USB总线接口的数据传输。通用微处理器采用增强型8051,与标准8051相比较,执行速度更快、功能更强大。在内部使用RAM作为程序代码和数据存储器,因此8051序列具有“软”特性,即:用户可以自动装载代码和数据来实现具体功能。
  2.2.2 控制模块
  控制模块用来完成各个针床的寻址、控制、测试以及数据的发送与接收功能。通过USB接口由主机下达控制命令及接收数据。控制模块结构如图4所示。
  系统控制芯片采用ALTERA公司的MAX7000系列可编程逻辑器件(CPLD),用来接收主机发送的控制信号,对测试威廉希尔官方网站 进行控制;接收测试数据并上传到主机。当WR有效时,接收控制指令;当RD有效时,接收测试数据。在测试威廉希尔官方网站 自定义总线上共有五种测试信号,所以采用三根控制信号线A、B、C,经译码即可输出不同的控制信号。电阻测试威廉希尔官方网站 也位于控制模块中,负责对经D1和D2引出的威廉希尔官方网站 板两个焊点(或管脚)进行测试,测试结果经A/D变换后由CPLD送到主机中。
  2.2.3 测试针床
  测试针床用来使用探针连接威廉希尔官方网站 板各个焊点或管脚,并使用开关矩阵进行各个探针之间连接的自动顺序切换,从而实现各个焊点之间的互连测试。针床威廉希尔官方网站 如图5所示。
  开关矩阵采用MAX7000系列可编程逻辑器件实现,用来连接针床上所有探针,接收控制信号并将所寻址探针信号输出。
  3 系统软件设计
  系统软件运行于PC机平台上,通过USB总线对测试威廉希尔官方网站 进行控制并接收测试威廉希尔官方网站 测试数据,根据接收到的数据形成所测威廉希尔官方网站 板威廉希尔官方网站 连线表。现主要分析与威廉希尔官方网站 测绘有关的测试威廉希尔官方网站 控制程序:
  (1)首先利用ADDR1寻址测试基准针床,每个针床都有特定地址码,如发送ADDR1=00000001,表示选中1号测试针床,以此为基准测试针床来对其它针床进行测试。
  (2)号测试针床利用AD1总线对其上所有探针进行寻址,AD1总线寻址该针床的基准测试点,如发送AD1=00000001,表示寻址到1号探针,即1号探针连接D1端。
  (3)以ADDR1所寻址针床为基准,利用ADDR2寻址所有针床,所寻址的针床利用AD2总线对其上探针进行寻址。
  (4)以AD1总线所寻址探针为基准,对AD2总线所寻址探针进行遍历测试。
  程序伪代码如下:
  for(ADDR1=1 to 20) //假定共有20个测试针床,选定基准测试针床
  for(AD1= 1 to 256) //假定每个针床上有256个探针和焊/点相连,选定基准测试焊点
  for(ADDR2=1 to 20) //依次寻址所有针床
  for(AD2= 1 to 256) //依次寻址测试针床上所有探针(焊点)
  //测试威廉希尔官方网站 测试函数
  通过以上测试程序,即可实现每个探针(焊点)和其它所有探针(焊点)的遍历测试,从而获取威廉希尔官方网站 板上每个焊点的连接情况。
  通过威廉希尔官方网站 板上元器件型号知识,利用此套测绘系统测绘的威廉希尔官方网站 板连线表,结合相应PCB设计软件及人工干预,在某个引进装备上实现了未知威廉希尔官方网站 板的测绘工作,得到了其威廉希尔官方网站 原理图,为下一步的反设计工作奠定了基础。由于涉及知道产权问题,该系统仅应用于特殊领域电子设备。
