模拟技术学习
魏贝贝
7年用户 150经验值
怎样把耳机直接连到D类放大器?
有什么方法可以把耳机直接连到D类放大器上吗?
回帖(1)
盛文凤
2021-4-22 17:07:49
  Maxim公司的MAX9704是一款小巧高效的D类音频功率放大器。它具有完全平衡的输入以及D类输出,使它可作为一种很方便的芯片来直接驱动扬声器。但是,您有时也许需要耳机输出来保持办公环境的安静。D类功率放大器通常在每条声道上都拥有完全平衡的桥接输出。如果放大器驱动单独的扬声器,那么您可使用衰减威廉希尔官方网站 (图1)。但是此时,接地的耳机会出现问题:立体声耳机使用三针插头,每个扬声器的负极通过它连接到公共地。因此,您也许会认为:如果不使用变压器的话,那么您就不能把耳机直接连到D类放大器。
  图1,D类放大器为每个扬声器准备了单独的驱动器。
  图2,MAX9704每次向一条声道加电。
  为解决这个问题,请看MAX9704摆动时的输出波形(图2)。每条声道输出在高电平和低电平之间交替。您可以利用“各声道不会同时接通”这一事实,把威廉希尔官方网站 构造成图3所示威廉希尔官方网站 的结构。
  图3,借助这种扬声器构造,您可以把具有公共地的耳机连接到D类放大器。
  图4,电阻安放完毕后,您可以把耳机连接到MAX9704放大器。
  图4描绘了威廉希尔官方网站 细节。由于MAX9704会轮换每条声道的输出,因此R3/R6组合不会影响声道的驱动器。电阻R3和R2连接到左输出端子。电阻R4和R1连接到右输出端子。非工作声道的输出电压必须相同,这意味着当左声道输出处于工作状态时,R4、R1、R6连接到相同电压。当右声道输出处于工作状态时,R3、R1、R5连接到相同电压。R1和R2的值会影响声道之间的串扰大小。图4中的值提供了充分的声道隔离。
