在雷达、导航等军事领域中,由于信号带宽宽(有时可能高于10MHz),要求ADC的采样率高于30MSPS,分辨率大于10位。目前高速高分辨率ADC器件在采样率高于10MSPS时,量化位数可达14位,但实际分辨率受器件自身误差和威廉希尔官方网站
噪声的影响很大。在数字通信、数字仪表、软件无线电等领域中应用的高速ADC威廉希尔官方网站
,在输入信号低于1MHz时,实际分辨率可达10位,但随输入信号频率的增加下降很快,不能满足军事领域的使用要求。
针对这一问题,本文主要研究在不采用过采样、数字滤波和增益自动控制等技术条件下,如何提高高速高分辨率ADC威廉希尔官方网站
的实际分辨率,使其最大限度地接近ADC器件自身的实际分辨率,即最大限度地提高ADC威廉希尔官方网站
的信噪比。为此,本文首先从理论上分析了影响ADC信噪比的因素;然后从威廉希尔官方网站
设计和器件选择两方面出发,设计了高速高分辨率ADC威廉希尔官方网站
。经实测表明,当输入信号频率为0.96MHz时,该威廉希尔官方网站
的实际分辨率为11.36位;当输入信号频率为14.71MHz日寸,该威廉希尔官方网站
的实际分辨率为10.88位。
1 影响ADC信噪比因素的理论分析
ADC的实际分辨率是用有效位数ENOB标称的。不考虑过采样,当满量程单频理想正弦波输入时,实际分辨率可用下式表示:
ENOB=[SINA0(dB)-1.76]/6.02 (1)
式中,SINAD表示ADC的信噪失真比,指ADC满量程单频理想正弦波输入信号的有效值与ADC输出信号的奈奎斯特带宽内的全部其它频率分量(包括谐波分量,但不包括直流允量)的总有效值之比。
ADC的信噪比SNR,指ADC满量程单频理想正弦波输入信号的有效值与ADC输出信号的奈奎斯特带宽内的全部其它频率分量(不包括直流分量和谐波分量)总有效值之比。
由此可知,当ADC的总谐波失真THD一定时,有效位数ENOB取决于SNR;ADC的SNR越高,其有效位数ENOB就越高。下面就来分析影响ADC信噪比SNR的因素。
理想ADC的噪声由其固有的量化误差(也称为量化噪声,如图1所示)产生。但实际使用的ADC是非理想器件,它的实际转换曲线与理想转换曲线之间存在偏差,表现为多种误差,如零点误差、满度误差、增益误差、积分非线性误差INL、微分非线性误差DNL等。其中,零点误差、满度误差、增益误差是恒定误差,只影响ADC的绝对精度,不影响ADC的SNR。INL指的是在校准上述恒定误差的基础上,ADC实际转换曲线与理想转换曲线的最大偏差。而DNL指的是ADC实际量化间隔与理想量化间隔的最大偏差,改变ADC的量化误差,能更直接地计算出ADC实际转换曲线与理想转换曲线的偏差对ADC的SNR的影响。
非理想ADC,除了上述误差外,还有各种噪声,如热噪声、孔径抖动。前者是由半导体器件内部分子热运动产生的,后者是由ADC孔径延时的不确定性造成的。而ADC的外围威廉希尔官方网站
同样会带来噪声,如ADC输入级威廉希尔官方网站
的热噪声、电源/地线上的杂波、空间电磁波干扰、外接时钟的不稳定性(导致ADC各采样时钟沿出现时刻不确定,带来孔径抖动)等,可以把它们都等效为ADC的上述两种内部噪声。
上述误差和噪声的存在,导致ADC的SNR下降。下面先给出理想ADC的SNR计算公式,然后具体分析微分非线性误差DNL、孔径抖动△tj和热噪声对ADC的SNR的影响。
1.1 理想ADC的SNR
理想ADC的量化误差g(υ)与满量程内输入信号的电压V的关系如图1所示。量化误差为在[-q/2,q/2]内均匀分布且峰-峰值等于q(q=1LSB,LSB表示理想ADC的最小量化间隔)的锯齿波信号。
设N位ADC满量程电压为±1V,输入信号为s(t)=sinωt,则输入信号电压有效值Vs=1/√2=2N/2√2×q,量化噪声电压有效值于是得ADC输出信噪比为
SNR=6.02N+1.76(dB)
1.2 微分非线性误差DNL
非理想ADC的量化间隔是非等宽的,这将导致ADC器件不能完全正确地把模拟信号转化成相应的二进制码,从而造成SNR的下降;且ADC每个量化的二进制码所对应的量化间隔都不同,为便于分析,用ε(LSB)= εq表示实际量化间隔与理想量化间隔误差的有效值,并近似认为由于DNL的影响,在无失码条件(DNL《1LSB)下,量化误差均匀分布在[-上q+εq/2,q+εq/2]和[-q-εq/2,q-εq/2]内。如图1 中实线所示(虚线伪理想ADC量化误差)。这样,在考虑了DNL之后的ADC量化噪声电压Vq_DNL为:
1.3 孔径抖动△tj
孔径时间又称孔径延迟时间,是指对ADC发出采样命令(采样时钟边沿)时刻与实际开始采样时刻之间的时间间隔。相邻两次采样的孔径时间的偏差称为孔径抖动,记作△tj。孔径抖动造成了信号的非均匀采样,引起了误差,设ADC满量程电压为±1V输入信号为s(t)=sinωt,孔径抖动有效值为σ△tj,则由孔径抖动带来的误差电压为:
1.4 热噪声
这里将ADC威廉希尔官方网站
中微分非线性误差DNL、孔径抖动△tj外的其它噪声都等效为ADC输入端的热噪声电压Vtn,设其有效值为σtn。
1.5 非理想ADC的SNR
一般情况下,量化噪声、微分非线性误差DNL、孔径抖动△tj和热噪声彼此相互独立,综合芍虑这四个因素的影响,可得到ADC的SNR计算公式如卡:
式中,N--ADC的量化位数
ε--ADC的实际量化间隔与理想量化间隔误差的有效值,单位LSB
fin--ADC输入信号频率,单位Hz
σ△tj--ADC的孑L径抖动有效值,单位s
σtn--等效到ADC输入端的热噪声的有效值单位LSB
对于高分辨率ADC器件,其固有量化误差、微分非线性误差DNL和器件热噪声均较小。当fin较高时,ADC威廉希尔官方网站
的SNR主要取决于孔径抖动,此时有
2 基于AD6644AST一65的高速高分辨率ADC威廉希尔官方网站
设计实例
威廉希尔官方网站
设计目标:有效位数ENOB≥10.50bit、采样率为40MSPS、输入信号频率小于15MHz,输入信号幅度为-ldBFs。该指标能满足数字仪表、高速数据采集卡、软件无线电和雷达、导航等领域中数字波束形成的要求。
2.1 威廉希尔官方网站
设计与器件选择
本威廉希尔官方网站
主要由模/数转换器ADC、输入威廉希尔官方网站
、输出屯路、时钟威廉希尔官方网站
和电源威廉希尔官方网站
组成,如图2所示。
2.1.1 时钟威廉希尔官方网站
时钟威廉希尔官方网站
的设计主要包括AD6644AST-65采样时钟相位噪声指标的确定以及PECL差分时钟的实现。
ADC威廉希尔官方网站
的孔径抖动有效值σ△tj,包括ADC器件自
2.1.2 ADC输入威廉希尔官方网站
ADC输入威廉希尔官方网站
多采用运放直流耦合或变压器交流耦合方式,为输入信号提供增益、偏置和缓冲。
由于运放为有源器件,除具有一定的谐波失真外,还存在主要集中在低频段的1/f噪声和较宽频带内的白噪声。这些噪声和谐波失真都降低了运放的信噪比SNR和有效位数ENOB。当运放的SNR不明显优于甚至低于ADC的SNR时,它带来的噪声是不容忽视的,对于高分辨率ADC威廉希尔官方网站
,甚至是不能接受的。而作为无源器件的变压器,一般认为它的噪声和谐波失真是微乎其微、可以忽略的。因此,本威廉希尔官方网站
的输入威廉希尔官方网站
采用变压器交流耦合方式,选用Mini-Circuits公司的变压器T4-6T。
为进行比较,同时也提供运放直流耦合方式,采用ADI公司的低噪运放AD8138。根据AD8138的关参数,计算得到的AD8138输出的总谐波失真和热噪声之和大于1LSB。该指标可能导致无法满足威廉希尔官方网站
热噪声不大于1.50LSB的设计要求,并带来更大的谐波失真。因此可预知,采用AD8138时,ADC威廉希尔官方网站
的有效位数ENOB会比采用变压器时的有效位数ENOB有所下降,甚至达不到设计要求。
2.1.3 ADC输出威廉希尔官方网站
ADC的模拟输入和数据输出之间存在少量的寄生电容,ADC数据输出线上的噪声会通过这些寄生电容耦合到模拟输入端,导致ADC的SNR和有效位数ENOB下降。为解决这一问题,可在ADC数据输出端接一锁存器。
为减小ADC电源的波动,应尽量降低ADC输出端的负载电容和输出电流。在ADC数据输出端接一锁存器可避免将其直接连在数据总线上,有效限制了其输出端的负载电容;在ADC每一个数据输出端都串联一个电阻,可限制其输出电流。
本威廉希尔官方网站
采用74LC574作为AD6644AST-65的输出数据锁存器,同时每一个数据输出端都串联一个100Ω的电阻。
2.1.4 电源、地和去耦威廉希尔官方网站
AD6644AST-65的电源抑制比PSRR≈±lmV/V,当外接电源的纹波为峰-峰值100mV时,等效于在AD6644AST-65输入端产生100μV(0.77LSB)大小的噪声,这相对于设计指标而言是不能接受的。为减小外接电源对威廉希尔官方网站
的影响,本威廉希尔官方网站
采用Linear公司的低压差LDO线性稳压器LTl086-5和LTlll7-3.3(两个芯片的PSRR均大于60dB) 对外接稳压电源进行稳压,为AD6644AST-65等模拟威廉希尔官方网站
提供5V电源和3.3V电源。
时钟、ADC的输出信号以及后级数字威廉希尔官方网站
的数字信号的跳变都会引起电源电流的急剧变化,由于印刷威廉希尔官方网站
板的电源线和地线上存在分布电阻、电容和电感,当有变化的电流经过时,其上的压降也随之变化;频率较高时,就表现为电地间的高频杂波。为降低这类杂波干扰,本威廉希尔官方网站
采取以下措施:
· 时钟威廉希尔官方网站
的5V电源,由VCC_5VA串联一磁珠FB得到;
· AD6644AST-65后级数字威廉希尔官方网站
的3.3V电源,由VCC_3.3VA串联一磁珠FB得到;
· 模拟地和数字地分开布线,并在一点用磁珠FB相连;
· ADC的所有电源管脚都就近对地接去耦电容。
磁珠对MHz级以上的信号有较好的吸收作用,能有效降低时钟电源、数字电源对AD6644AST-65模拟电源的影响,以及数字地对模拟地的影响。
去耦对于高速高分辨率ADC威廉希尔官方网站
尤为重要。为此,本威廉希尔官方网站
采用0.01μF的NPO材料(属低损耗、超稳定的电容材料,电气特性基本上不随温度、电压、时间的变化而变化,自谐振频率较高,适用于高频场合)自0 1206封装的贴片电容和0.1μF的X7R材料(属稳定性电容材料,电气特性随温度、电压、时间变化不明显,适用于中、低频场合)的0805封装的贴片电容并联,有效地滤除电地间较宽频带的杂波。
2.1.5 威廉希尔官方网站
板的布局布线
ADC界于模拟威廉希尔官方网站
和数字威廉希尔官方网站
之间,且通常被划归为模拟威廉希尔官方网站
。为减小数字威廉希尔官方网站
的干扰,应将模拟威廉希尔官方网站
和数字威廉希尔官方网站
分开布局;为减小信号线上的分布电阻、电容和电感,应尽量缩短导线长度和增大导线之间的距离;为减小电源线和地线的阻抗,应尽量增大电源线和地线的宽度,或采用电源平面、地平面。本威廉希尔官方网站
在设计印刷威廉希尔官方网站
板时,都遵循了以上原则。
2.2 威廉希尔官方网站
测试结果
采用信号发生器HP8640B产生0~15MHz的单频正弦信号,经相应带通滤波器滤波(各次谐波均小于-90dBc)后作为本威廉希尔官方网站
的输入信号,滤波后信号在AD6644AST-65输入端幅度为-ldBFs。
AD6644AST-65输出数字信号经74LC574锁存后,存储于逻辑分析仪HPl6702A中。HPl6702A状态分析时钟取自AD6644AST-65的DRY管脚,该信号频率和AD6644AST-65采样时钟频率一致,为40MHz。
通过对逻辑分析仪HPl6702A每次存储的数字信号进行16384点FFT分析,可得到奈奎斯特带宽内总功率PΣ、输入信号功率只以及总谐波失真与噪声功率之和Pn+THD=PΣ-Ps。经计算得到威廉希尔官方网站
的有效位数ENOB=[SINAD(dB)-1.76]/6.02=[Ps (dB)-Pn+THD (dB)-1.76]/6.02。
图3(a)、(b)、(c)为在三种不同测试条件下,AD6644AST-65输出数字信号的FFT分析频谱图和有效位数ENOB。
图3(c)表明,当fin=0.96MHz、AD6644AST-65输入端采用运放AD8138直流耦合时,威廉希尔官方网站
热噪声和谐波失真明显增加,威廉希尔官方网站
的有效位数ENOB约为10.74bit,比图3(a)的ENOB小0.6bit左右。由此可见,有源器件对高速高分辨率ADC威廉希尔官方网站
性能的影响是很大的。
理论分析和实际威廉希尔官方网站
的测试结果都说明,高速高分辨率ADC威廉希尔官方网站
设计应选用低噪器件;当输入信号频率较高时,应选用低相位抖动的时钟源;在进行威廉希尔官方网站
扳布局布线时,应注意电源噪声的抑制和减小数字威廉希尔官方网站
对模拟威廉希尔官方网站
的影响。
的实际分辨率为10.88位。
1 影响ADC信噪比因素的理论分析
1.1 理想ADC的SNR
SNR=6.02N+1.76(dB)
1.2 微分非线性误差DNL
1.3 孔径抖动△tj
1.4 热噪声
这里将ADC威廉希尔官方网站
1.5 非理想ADC的SNR
式中,N--ADC的量化位数
fin--ADC输入信号频率,单位Hz
的SNR主要取决于孔径抖动,此时有
设计实例
威廉希尔官方网站
2.1 威廉希尔官方网站
设计与器件选择
本威廉希尔官方网站
、输出屯路、时钟威廉希尔官方网站
和电源威廉希尔官方网站
组成,如图2所示。
2.1.1 时钟威廉希尔官方网站
时钟威廉希尔官方网站
ADC威廉希尔官方网站
2.1.2 ADC输入威廉希尔官方网站
ADC输入威廉希尔官方网站
的输入威廉希尔官方网站
2.1.3 ADC输出威廉希尔官方网站
本威廉希尔官方网站
的影响,本威廉希尔官方网站
提供5V电源和3.3V电源。
采取以下措施:
· 时钟威廉希尔官方网站
尤为重要。为此,本威廉希尔官方网站
2.1.5 威廉希尔官方网站
板的布局布线
ADC界于模拟威廉希尔官方网站
和数字威廉希尔官方网站
。为减小数字威廉希尔官方网站
的干扰,应将模拟威廉希尔官方网站
和数字威廉希尔官方网站
在设计印刷威廉希尔官方网站
板时,都遵循了以上原则。
2.2 威廉希尔官方网站
测试结果
性能的影响是很大的。
理论分析和实际威廉希尔官方网站
对模拟威廉希尔官方网站
的影响。
