扫一扫,分享给好友
`日本安立Anritsu MS2723B MS2723C手持频谱分析仪
—————————————————————————————— 深圳捷威信专业销售/租赁/回收/各类设备/网络分析仪/频谱分析仪/信号源/功率计/频率计/电桥/电源/示波器/蓝牙测试仪/万用表/光谱分析仪/放大器/热像仪/等等二手仪器仪表。 ------------------------------------------------- 公司名称:深圳市捷威信电子仪器有限公司 联系人:谭S *** 座机号码:0755-27538807 QQ:2776035351 地址:深圳市宝安区沙井工人二路广新生大厦920 --------------------------------------------- 高价回收倒闭工厂仪器,整批或单出,评估 高价回收工厂闲置仪器,变废为宝帮您资金回笼 高价回收个人处理仪器,全国任意地可物流代收 ----------------------------------------------- 主要特点 专门针对外场测试的手持式(电池供电)设计 超大TFT液晶屏幕,阳光下可正常观看 内置前置放大器(标配) 3公斤左右的重量(带电池),便携性出众 同类产品中最好的DANL指标:-163 dBm @ 1GHz(MS2721B) 以1-2-5顺序快速改变扫描宽度 RBW:1Hz ~ 3MHz (按1-3顺序) VBW:1Hz ~ 3MHz (按1-3顺序) 自动或手动输入衰减控制 典型幅度精度 ±0.5 dB 标配多项单键测量功能 轨迹平均功能 正常刷新、最大保持、最小保持、以及多达65000次的平均 幅度偏移(offset) 同时显示3条轨迹曲线 多语言用户界面(内置8种语言界面,包括简体中文,用户可定制) 内部存储器可存储1000组仪表设置 内部存储器可存储1000组测量曲线 可以直接存储到外部CF卡或U盘 存储文件自动命名 文件内自动存储日期和时间信息 可充电并且现场可更换的锂离子电池 最多6个独立marker + 6个delta marker 可分段设置的上/下限制线,并可以根据测试信号自动生成限制线 内置100M以太网接口和USB2.0接口 内置AM、FM、SSB解调功能并可通过内置扬声器**** 准峰值检波以及符合CISPR要求的RBW设置 应用 便捷的操作、高灵敏度、高稳定性、以及出众的性能简化了无线系统测试和验证,典型应用包括: 发射机性能分析 — 频谱、带宽、信道功率、临道比、以及各种调制特性 发射机杂散和干扰分析 — 带内干扰、带外杂散、频谱模板 信号强度定位 — 用来确定最适合安装天线、基站、直放站的地方 现场分析3G信号 — 便携性和高性能的结合提供了完美的测试工具 广播信号测量 干扰查找和分析的有力工具,具有专门干扰分析选件 数字电视广播信号测试 — DVB-T/H、ISDB-T 测量无线发射机的高次谐波(MS2723B/MS2724B)— 最高可测到3G信号的5次谐波 MS2723B 中内置多种智能测量功能, 包括信道功率、相邻信道功率比、载干比 (C/I) 以及场强。 此外还增设了 AM/FM/SSB 解调器选件。 使用内置扬声器或通用型 2.5 mm 3 线耳麦(如使用多部手机时),可对解调信号进行监控。 MS2723B 频谱分析仪具有较低的相噪,其典型值是 -104 dBc/Hz(1 GHz ,10 kHz 偏差);同类产品中最好的 DANL 指标,其典型值是 -159 dBm (1 GHz, 1 Hz RBW),分辨率带宽 (RBW) 范围是 1 Hz ~ 3 MHz,视频带宽 (VBW) 范围是 1 Hz ~ 3 MHz。 该频谱分析仪同时还拥有同类产品中最快的扫描速度。 内部存储器可存储 1000 多个测试仪器设置。 使用小型闪存模块或 USB 闪存驱动器可存储几乎不限数量的迹线和设置。 测量结果可直接存储于小型闪存模块内。 大小为 512 MB 的模块能够存储 20,000 多项频谱分析仪测量结果。 采用以太网 10/100 Base-T 连接的远程编程通过 SCPI 编程予以提供。 以太网连接使得用户可以借助附随产品提供的 Anritsu 远程访问软件对仪器进行远程操作,方便性极大提高。 用户也可通过以太网或 USB 连接上传和下载测量结果与设置。 ` |
3079 浏览 0 评论
2113 浏览 1 评论
4661 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-22 22:36 , Processed in 0.464923 second(s), Total 72, Slave 51 queries .
