下面是用普通C51实现的I2C基本电平模拟函数和通用函数。
/*电平模拟函数和基本读写函数
voidIIC_Start(void);
voidIIC_Stop(void);
voidSEND_0(void);
voidSEND_1(void);
bitCheck_Acknowledge(void);
voidWrite_Byte(ucharb)reentrant;
bitWrite_N_Bytes(uchar*buffer,ucharn)reentrant;
bitRead_N_Bytes(ucharSlaveAdr,ucharn,uchar*buffer);
ucharRead_Byte(void)reentrant;
#include
#include
#include
#include“aiic_51.h”
***itSCL=P1^6;
***itSDA=P1^7;
voidDELAY(uintt)
while(t!=0)
t--;
voidIIC_Start(void)
//启动I2C总线的函数,当SCL为高电平时使SDA产生一个负跳变
SDA=1;
SCL=1;
DE LAY(DELAY_TIME);
SDA=0;
DELAY(DELAY_TIME);
SCL=0;
DELAY(DELAY_TIME);
voidIIC_Stop(void)
//终止I2C总线,当SCL为高电平时使SDA产生一个正跳变
SDA=0;
SCL=1;
DELAY(DELAY_TIME);
SDA=1;
DELAY(DELAY_TIME);
SCL=0;
DELAY(DELAY_TIME);
voidSEND_0(void)
//发送0,在SCL为高电平时使SDA信号为低
SDA=0;
SCL=1;
DELAY(DELAY_TIME);
SCL=0;
DELAY(DELAY_TIME);
voidSEND_1(void)
//发送1 ,在SCL为高电平时使SDA信号为高
SDA=1;
SCL=1;
DELAY(DELAY_TIME);
SCL=0;
DELAY(DELAY_TIME);
//发送完一个字节后检验设备的应答信号
SDA=1;
SCL=1;
DELAY(DELAY_TIME/2);
F0=SDA;
SCL=0;
DELAY(DELAY_TIME);
if(F0==1)
returnFALSE;
returnTRUE;
//向IIC总线写一个字节
uchari;
for(i=0;i《8;i++)
if((b《SEND_1();
else
SEND_0();
bitWrite_N_Bytes(uchar*buffer,ucharn)reentrantp;
//向I2C总线写n个字节
uchari;
IIC_Start();
for(i=0;i{
Write_Byte(buffer);
if(!Check_Acknowledge())
IIC_Stop();
return(i==n);
IIC_Stop();
returnTRUE;
; ucharRead_Byte(void)reentrant
//从I2C总线读一个字节
ucharb=0,i;
for(i=0;i《8;i++)
SDA=1;//释放总线
SCL=1;//接受数据
DELAY(10);
F0=SDA;
DELAY(10);
SCL=0;
if(F0==1)
b=b《《1;
b=b|0x01;
else
b=b《《1;
returnb;
//从I2C总线读n个字节
uchari;
IIC_Start();
Write_Byte(SlaveAdr);//向总线发送接收器地址
if(!Check_Acknowledge())//等待接收器应答信号
returnFALSE;
for(i=0;i{
buffer=Read_Byte();
if(i!=n)
SEND_0();//发送应答
else
SEND_1();//发送非应答
IIC_Stop();
; returnTRUE;
使用上述代码,你可以在51上用P1口模拟I2C
/*电平模拟函数和基本读写函数
voidIIC_Stop(void);
voidSEND_0(void);
voidSEND_1(void);
#include
#include
#include
#include“aiic_51.h”
***itSCL=P1^6;
***itSDA=P1^7;
voidDELAY(uintt)
while(t!=0)
t--;
voidIIC_Start(void)
SDA=1;
SCL=1;
DE LAY(DELAY_TIME);
SDA=0;
DELAY(DELAY_TIME);
SCL=0;
DELAY(DELAY_TIME);
voidIIC_Stop(void)
SDA=0;
SCL=1;
DELAY(DELAY_TIME);
SDA=1;
DELAY(DELAY_TIME);
SCL=0;
DELAY(DELAY_TIME);
voidSEND_0(void)
SDA=0;
SCL=1;
DELAY(DELAY_TIME);
SCL=0;
DELAY(DELAY_TIME);
voidSEND_1(void)
SDA=1;
SCL=1;
DELAY(DELAY_TIME);
SCL=0;
DELAY(DELAY_TIME);
//发送完一个字节后检验设备的应答信号
SDA=1;
SCL=1;
F0=SDA;
SCL=0;
DELAY(DELAY_TIME);
if(F0==1)
returnFALSE;
returnTRUE;
//向IIC总线写一个字节
uchari;
for(i=0;i《8;i++)
if((b《SEND_1();
else
SEND_0();
//向I2C总线写n个字节
uchari;
IIC_Start();
for(i=0;i{
Write_Byte(buffer);
IIC_Stop();
return(i==n);
IIC_Stop();
returnTRUE;
//从I2C总线读一个字节
ucharb=0,i;
for(i=0;i《8;i++)
SDA=1;//释放总线
SCL=1;//接受数据
DELAY(10);
F0=SDA;
DELAY(10);
SCL=0;
if(F0==1)
b=b《《1;
b=b|0x01;
else
b=b《《1;
returnb;
//从I2C总线读n个字节
uchari;
IIC_Start();
returnFALSE;
for(i=0;i{
buffer=Read_Byte();
if(i!=n)
SEND_0();//发送应答
else
SEND_1();//发送非应答
IIC_Stop();
; returnTRUE;
