PCB抄板设计中,为了达到生产最大化,成本最小化,应考虑到某些限制条件。而且,在着手设计工作之前,还应考虑到人的因素。这些因素详述如下:
1 )导线间距小于0.1mm 将无法进行蚀刻过程,因为如果蚀刻液在狭小的空间内不能有效扩散,就会导致部分金属不能被蚀刻掉。
2) 如果导线宽度小于0.1mm ,在蚀刻过程中将会发生断裂和损坏。
3) 焊盘尺寸比孔的尺寸至少应大0.6mm 。
以下所列限制条件决定了板面的设计方法:
1 )用于产品原版胶片的翻拍照相机尺寸性能;
2) 原图制表尺寸;
3 )最小的或最大的威廉希尔官方网站
板操作尺寸;
4) 钻孔精度;
5) 精良线形蚀刻设备。
在设计中,从PCB板的装配角度来看,要考虑以下参数:
1)孔的直径要根据最大材料条件( MMC) 和最小材料条件(LMC) 的情况来决定。一个无支撑元器件的孔的直径应当这样选取,即从孔的MMC 中减去引脚的MMC ,所得的差值在0.15 -0. 5mm 之间。而且对于带状引脚,引脚的标称对角线和无支撑孔的内径差将不超过0.5mm ,并且不少于0.15mm。
2) 合理放置较小元器件,以使其不会被较大的元器件遮盖。
3) 阻焊剂的厚度应不大于0.05mm。
4) 丝网印制标识不能和任何焊盘相交。
5) 威廉希尔官方网站
板的上半部应该与下半部一样,以达到结构对称。因为不对称的威廉希尔官方网站
板可能会变弯曲。
印制威廉希尔官方网站
板的装配角度来看,需要考虑一个重要因素就是应该特别注意在焊接前,由于插入的元器件与其理论位置发生倾斜而可能造的短路问题。根据经验,元器件引脚允许的最大倾斜度应保持在与理论位置成15 。角以内。当孔和引脚的直径差值较大时倾斜度-最多可达到20°。垂直安装的元器件,倾斜度可达到25 。或30° , 但这样会导致封装密度的降低。图3-13 是TO-18 型晶体管在不同的引脚倾斜度时的封装,图中, TO-I8 型晶体管安装位置距印制威廉希尔官方网站
板2mm ,如果孔径为Imm ,倾斜度可以达到20° ,当然引脚本身没有任何的倾斜。
多个威廉希尔官方网站
板的装配方式通常可使现场维护如同将威廉希尔官方网站
板拔出进行替换一样比较容易,当然,前提条件是每个独立的威廉希尔官方网站
板都能行使其特有的功能,这样威廉希尔官方网站
板的替换就不会有大量的拆卸,保证了最少的焊接/脱焊次数。因此,印制威廉希尔官方网站
板的设计必须考虑到它的可维护性。
装配时需要的焊接技术和设备,也使威廉希尔官方网站
板的设计和布局增加了许多局限性。例如,在波峰焊接中,凹槽的最大尺寸、边缘的距离和操作的空间都是其重要的因素。同时,设计者必须要尽可能地意识到最终的成品究竟应是什么样子,并要尽力保护它的最敏感部分。
以下所列限制条件决定了板面的设计方法:
2) 原图制表尺寸;
3 )最小的或最大的威廉希尔官方网站
板操作尺寸;
4) 钻孔精度;
5) 精良线形蚀刻设备。
4) 丝网印制标识不能和任何焊盘相交。
5) 威廉希尔官方网站
板可能会变弯曲。
印制威廉希尔官方网站
多个威廉希尔官方网站
板的设计必须考虑到它的可维护性。
