高电位镀层呈黑色?没有清晰分界
原因 措施
金属浓度低 提高金属浓度?1~30g/L
药液温度低 提高温度?25°C±3°C
摇摆不足 增加摇摆至O.4~0.8m/min
电流密度过高 电流密度不高于2.0 ASD
Part A浓度偏低 (《20mL/L) 提高Part A 浓度 (30-80L/L)
2 高、中电位层呈黑色及晶体粗糙?有清晰分界
原因 措施
严重干膜污染 改用炭芯过滤,或炭处理6-10g/L炭粉,处理时间4-6h
3 低电位的覆盖能力差
原因 措施
氯离子浓度高 重新配制镀液
硝酸根浓度高 拖缸
STH低?特别在炭处理后 提高STH浓度至80mL/L
金属浓度高 降低金属浓度?15~30g/L
药液温度高 降低药液温度?25°C±3°C
有机污染 炭处理
4 镀层分布能力差
原因 措施
金属浓度高 金属浓度范围?15~30g/L
硫酸浓度低 硫酸浓度范围?180~200g/L
Part A 浓度低 提高Part A浓度?30~80mL/L
阳极接触差 检查及改善接触效果
高电位镀层呈黑色?没有清晰分界
原因 措施
药液温度低 提高温度?25°C±3°C
原因 措施
3 低电位的覆盖能力差
原因 措施
氯离子浓度高 重新配制镀液
硝酸根浓度高 拖缸
有机污染 炭处理
4 镀层分布能力差
原因 措施
阳极接触差 检查及改善接触效果
