1 引言
混合集成威廉希尔官方网站
(Hybrid Integrated Circuit)是由半导体集成工艺与厚(薄)膜工艺结合而制成的集成威廉希尔官方网站
。混合集成威廉希尔官方网站
是在基片上用成膜方法制作厚膜或薄膜元件及其互连线,并在同一基片上将分立的半导体芯片、单片集成威廉希尔官方网站
或微型元件混合组装,再外加封装而成。具有组装密度大、可靠性高、电性能好等特点。
随着威廉希尔官方网站
板尺寸变小、布线密度加大以及工作频率的不断提高,威廉希尔官方网站
中的电磁干扰现象也越来越突出,电磁兼容问题也就成为一个电子系统能否正常工作的关键。威廉希尔官方网站
板的电磁兼容设计成为系统设计的关键。
2 电磁兼容原理
电磁兼容是指电子设备和电源在一定的电磁干扰环境下正常可靠工作的能力,同时也是电子设备和电源限制自身产生电磁干扰和避免干扰周围其它电子设备的能力。
任何一个电磁干扰的发生必须具备三个基本条件:首先要具备干扰源,也就是产生有害电磁场的装置或设备;其次是要具有传播干扰的途径,通常认为有两种方式:传导耦合方式和辐射耦合方式,第三是要有易受干扰的敏感设备。因此,解决电磁兼容性问题应针对电磁干扰的三要素,逐一进行解决:减小干扰发生元件的干扰强度;切断干扰的传播途径;降低系统对干扰的敏感程度。
混合集成威廉希尔官方网站
设计中存在的电磁干扰有: 传导干扰、串音干扰以及辐射干扰。在解决EMI问题时,首先应确定发射源的耦合途径是传导的、辐射的,还是串音。如果一个高幅度的瞬变电流或快速上升的电压出现在靠近载有信号的导体附近,电磁干扰的问题主要是串音。如果干扰源和敏感器件之间有完整的威廉希尔官方网站
连接,则是传导干扰。而在两根传输高频信号的平行导线之间则会产生辐射干扰。
3 电磁兼容设计
在混合集成威廉希尔官方网站
电磁兼容性设计时首先要做功能性检验,在方案已确定的威廉希尔官方网站
中检验电磁兼容性指标能否满足要求,若不满足就要修改参数来达到指标,如发射功率、工作频率、重新选择器件等。其次是做防护性设计,包括滤波、屏蔽、接地与搭接设计等。第三是做布局的调整性设计,包括总体布局的检验,元器件及导线的布局检验等。通常,威廉希尔官方网站
的电磁兼容性设计包括:工艺和部件的选择、威廉希尔官方网站
布局及导线的布设等。
3.1工艺和部件的选取
混合集成威廉希尔官方网站
有三种制造工艺可供选择,单层薄膜、多层厚膜和多层共烧厚膜。薄膜工艺能够生产高密度混合威廉希尔官方网站
所需的小尺寸、低功率和高电流密度的元器件,具有高质量、稳定、可靠和灵活的特点,适合于高速高频和高封装密度的威廉希尔官方网站
中。但只能做单层布线且成本较高。多层厚膜工艺能够以较低的成本制造多层互连威廉希尔官方网站
,从电磁兼容的角度来说,多层布线可以减小线路板的电磁辐射并提高线路板的抗干扰能力。因为可以设置专门的电源层和地层,使信号与地线之间的距离仅为层间距离。这样,板上所有信号的回路面积就可以降至最小,从而有效减小差模辐射。
其中多层共烧厚膜工艺具有更多的优点,是目前无源集成的主流技术。它可以实现更多层的布线,易于内埋元器件,提高组装密度,具有良好的高频特性和高速传输特性。此外,与薄膜技术具有良好的兼容性,二者结合可实现更高组装密度和更好性能的混合多层威廉希尔官方网站
混合威廉希尔官方网站
中的有源器件一般选用裸芯片,没有裸芯片时可选用相应的封装好的芯片,为得到最好的EMC特性,尽量选用表贴式芯片。选择芯片时在满足产品技术指标的前提下,尽量选用低速时钟。在HC能用时绝不使用AC,CMOS4000能行就不用HC。电容应具有低的等效串联电阻,这样可以避免对信号造成大的衰减。
混合威廉希尔官方网站
的封装可采用可伐金属的底座和壳盖,平行缝焊,具有很好的屏蔽作用。
3.2威廉希尔官方网站
的布局
在进行混合微威廉希尔官方网站
的布局划分时,首先要考虑三个主要因素:输入/输出引脚的个数,器件密度和功耗。一个实用的规则是片状元件所占面积为基片的20% ,每平方英寸耗散功率不大于2W。
在器件布置方面,原则上应将相互有关的器件尽量靠近,将数字威廉希尔官方网站
、模拟威廉希尔官方网站
及电源威廉希尔官方网站
分别放置,将高频威廉希尔官方网站
与低频威廉希尔官方网站
分开。易产生噪声的器件、小电流威廉希尔官方网站
、大电流威廉希尔官方网站
等应尽量远离逻辑威廉希尔官方网站
。对时钟威廉希尔官方网站
和高频威廉希尔官方网站
等主要干扰和辐射源应单独安排,远离敏感威廉希尔官方网站
。输入输出芯片要位于接近混合威廉希尔官方网站
封装的I/O出口处。
高频元器件尽可能缩短连线,以减少分布参数和相互间的电磁干扰,易受干扰元器件不能相互离得太近,输入输出尽量远离。震荡器尽可能靠近使用时钟芯片的位置,并远离信号接口和低电平信号芯片。元器件要与基片的一边平行或垂直,尽可能使元器件平行排列,这样不仅会减小元器件之间的分布参数,也符合混合威廉希尔官方网站
的制造工艺,易于生产。
在混合威廉希尔官方网站
基片上电源和接地的引出焊盘应对称布置,最好均匀地分布许多电源和接地的I/O连接。裸芯片的贴装区连接到最负的电位平面。
在选用多层混合威廉希尔官方网站
时,威廉希尔官方网站
板的层间安排随着具体威廉希尔官方网站
改变,但一般具有以下特征。
(1)电源和地层分配在内层,可视为屏蔽层,可以很好地抑制威廉希尔官方网站
板上固有的共模RF干扰,减小高频电源的分布阻抗。
(2)板内电源平面和地平面尽量相互邻近,一般地平面在电源平面之上,这样可以利用层间电容作为电源的平滑电容,同时接地平面对电源平面分布的辐射电流起到屏蔽作用。
(3)布线层应尽量安排与电源或地平面相邻以产生通量对消作用。
3.3导线的布局
在威廉希尔官方网站
设计中,往往只注重提高布线密度,或追求布局均匀,忽视了线路布局对预防干扰的影响,使大量的信号辐射到空间形成干扰,可能会导致更多的电磁兼容问题。因此,良好的布线是决定设计成功的关键。
3.3.1 地线的布局
地线不仅是威廉希尔官方网站
工作的电位参考点,还可以作为信号的低阻抗回路。地线上较常见的干扰就是地环路电流导致的地环路干扰。解决好这一类干扰问题,就等于解决了大部分的电磁兼容问题。地线上的噪音主要对数字威廉希尔官方网站
的地电平造成影响,而数字威廉希尔官方网站
输出低电平时,对地线的噪声更为敏感。地线上的干扰不仅可能引起威廉希尔官方网站
的误动作,还会造成传导和辐射发射。因此,减小这些干扰的重点就在于尽可能地减小地线的阻抗(对于数字威廉希尔官方网站
,减小地线电感尤为重要)。
地线的布局要注意以下几点:
(1)根据不同的电源电压,数字威廉希尔官方网站
和模拟威廉希尔官方网站
分别设置地线。
(2)公共地线尽可能加粗。在采用多层厚膜工艺时,可专门设置地线面,这样有助于减小环路面积,同时也降低了接受天线的效率。并且可作为信号线的屏蔽体。
(3)应避免梳状地线,这种结构使信号回流环路很大,会增加辐射和敏感度,并且芯片之间的公共阻抗也可能造成威廉希尔官方网站
的误操作。
(4)板上装有多个芯片时,地线上会出现较大的电位差,应把地线设计成封闭环路,提高威廉希尔官方网站
的噪声容限。
(5)同时具有模拟和数字功能的威廉希尔官方网站
板,模拟地和数字地通常是分离的,只在电源处连接。
3.3.2 电源线的布局
一般而言,除直接由电磁辐射引起的干扰外,经由电源线引起的电磁干扰最为常见。因此电源线的布局也很重要,通常应遵守以下规则。
(1)电源线尽可能靠近地线以减小供电环路面积,差模辐射小,有助于减小威廉希尔官方网站
交扰。不同电源的供电环路不要相互重叠。
(2)采用多层工艺时,模拟电源和数字电源分开,避免相互干扰。不要把数字电源与模拟电源重叠放置,否则就会产生耦合电容,破坏分离度。
(3)电源平面与地平面可采用完全介质隔离,频率和速度很高时,应选用低介电常数的介质浆料。电源平面应靠近接地平面,并安排在接地平面之下,对电源平面分布的辐射电流起到屏蔽作用。
(4)芯片的电源引脚和地线引脚之间应进行去耦。去耦电容采用0.01uF的片式电容,应贴近芯片安装,使去耦电容的回路面积尽可能减小。
(5)选用贴片式芯片时,尽量选用电源引脚与地引脚靠得较近的芯片,可以进一步减小去耦电容的供电回路面积,有利于实现电磁兼容。
3.3.3信号线的布局
在使用单层薄膜工艺时,一个简便适用的方法是先布好地线,然后将关键信号,如高速时钟信号或敏感威廉希尔官方网站
靠近它们的地回路布置,最后对其它威廉希尔官方网站
布线。信号线的布置最好根据信号的流向顺序安排,使威廉希尔官方网站
板上的信号走向流畅。
如果要把EMI减到最小,就让信号线尽量靠近与它构成的回流信号线,使回路面积尽可能小,以免发生辐射干扰。低电平信号通道不能靠近高电平信号通道和无滤波的电源线,对噪声敏感的布线不要与大电流、高速开关线平行。如果可能,把所有关键走线都布置成带状线。不相容的信号线(数字与模拟、高速与低速、大电流与小电流、高电压与低电压等)应相互远离,不要平行走线。信号间的串扰对相邻平行走线的长度和走线间距极其敏感,所以尽量使高速信号线与其它平行信号线间距拉大且平行长度缩小。
导带的电感与其长度和长度的对数成正比,与其宽度的对数成反比。因此,导带要尽可能短,同一元件的各条地址线或数据线尽可能保持长度一致,作为威廉希尔官方网站
输入输出的导线尽量避免相邻平行,最好在之间加接地线,可有效抑制串扰。低速信号的布线密度可以相对大些,高速信号的布线密度应尽量小。
在多层厚膜工艺中,除了遵守单层布线的规则外还应注意:尽量设计单独的地线面,信号层安排与地层相邻。不能使用时,必须在高频或敏感威廉希尔官方网站
的邻近设置一根地线。分布在不同层上的信号线走向应相互垂直,这样可以减少线间的电场和磁场耦合干扰;同一层上的信号线保持一定间距,最好用相应地线回路隔离,减少线间信号串扰。每一条高速信号线要限制在同一层上。信号线不要离基片边缘太近,否则会引起特征阻抗变化,而且容易产生边缘场,增加向外的辐射。
3.3.4 时钟线路的布局
时钟威廉希尔官方网站
在数字威廉希尔官方网站
中占有重要地位,同时又是产生电磁辐射的主要来源。一个具有2ns上升沿的时钟信号辐射能量的频谱可达160MHz。因此设计好时钟威廉希尔官方网站
是保证达到整个威廉希尔官方网站
电磁兼容的关键。关于时钟威廉希尔官方网站
的布局,有以下注意事项:
(1)不要采用菊花链结构传送时钟信号,而应采用星型结构,即所有的时钟负载直接与时钟功率驱动器相互连接。
(2)所有连接晶振输入/ 输出端的导带尽量短,以减少噪声干扰及分布电容对晶振的影响。
(3)晶振电容地线应使用尽量宽而短的导带连接至器件上;离晶振最近的数字地引脚,应尽量减少过孔。
4 结束语
本文详细阐述了混合集成威廉希尔官方网站
电磁干扰产生的原因,并结合混合集成威廉希尔官方网站
的工艺特点提出了系统电磁兼容设计中应注意的问题和采取的具体措施,为提高混合集成威廉希尔官方网站
的电磁兼容性奠定了基础。
1 引言
混合集成威廉希尔官方网站
。混合集成威廉希尔官方网站
随着威廉希尔官方网站
板的电磁兼容设计成为系统设计的关键。
2 电磁兼容原理
混合集成威廉希尔官方网站
3 电磁兼容设计
在混合集成威廉希尔官方网站
布局及导线的布设等。
3.1工艺和部件的选取
混合集成威廉希尔官方网站
混合威廉希尔官方网站
混合威廉希尔官方网站
3.2威廉希尔官方网站
的布局
在进行混合微威廉希尔官方网站
、模拟威廉希尔官方网站
及电源威廉希尔官方网站
分别放置,将高频威廉希尔官方网站
与低频威廉希尔官方网站
、大电流威廉希尔官方网站
等应尽量远离逻辑威廉希尔官方网站
。对时钟威廉希尔官方网站
和高频威廉希尔官方网站
封装的I/O出口处。
的制造工艺,易于生产。
在混合威廉希尔官方网站
在选用多层混合威廉希尔官方网站
时,威廉希尔官方网站
板的层间安排随着具体威廉希尔官方网站
改变,但一般具有以下特征。
3.3导线的布局
在威廉希尔官方网站
3.3.1 地线的布局
地线不仅是威廉希尔官方网站
,减小地线电感尤为重要)。
地线的布局要注意以下几点:
和模拟威廉希尔官方网站
分别设置地线。
的误操作。
的噪声容限。
3.3.2 电源线的布局
交扰。不同电源的供电环路不要相互重叠。
3.3.3信号线的布局
板上的信号走向流畅。
3.3.4 时钟线路的布局
时钟威廉希尔官方网站
在数字威廉希尔官方网站
是保证达到整个威廉希尔官方网站
的布局,有以下注意事项:
4 结束语
本文详细阐述了混合集成威廉希尔官方网站
的电磁兼容性奠定了基础。
