奥地利微电子发布了一款磁线性运动编码器 IC AS5305,该产品专为包括工业驱动、X -Y 平台或电机等应用在内的线性运动和离轴旋转测量而设计。汽车版本AS5305A适用于节气门、凸轮和曲轴位置检测,以及高分辨率电机控制等,将于 2008 年上半年发布。 AS5305 是一款完整的系统级芯片,它在单个硅片上集成了霍尔元件和信号处理器。当一个单轨或双轨多极磁片在 IC 上滑动时,器件可实现线性位置测量。使用具有成本效益的单轨磁片时,增量式测量的分辨率可精确至每步长14 微米。AS5305 支持 2.26mm 至5.91mm 极对尺寸的磁片。 配以一块双轨磁片,AS5305可实现绝对线位移测量。该 IC 将从代表机械位移参考位置的第二块磁片上读取索引信息。
奥地利微电子的工业和医疗市场总监 Matjaz Novak表示:“AS5305线性编码器可 广泛应用于工业、汽车、医疗和消费类市场。有些应用对于尺寸要求较为苛刻,AS5305有助于模块制造商显著减小其产品尺寸。例如,融合了小尺寸、高可靠性和高分辨率特性于一身的AS5305在便携式医疗设备中极具吸引力。” AS5305 配上一个多极磁环后,还可用作离轴装置以实现旋转测量。例如,当配合一个 32 极对磁环使用时,AS5305 的分辨率可达每转5,120 个位置。该器件可工作于高达 9,375 rpm的速率下,并且内部集成了磁场强度指示器,进而实现额外的安全功能。 AS5305线性编码器 IC 进一步丰富了奥地利微电子极为成功的磁旋转编码器系列。和所有奥地利微电子的磁旋转编码器 IC 一样,AS5305不会受到外部杂散磁场的影响。 AS5305 采用TSSOP20 无铅封装,工作于 5V 电源,规范工作于-40°至 +125°C环境温度。汽车版本AS5305A 将通过AEC-Q100 的全面认证,规定的工作环境温度可高达+150°C。更多信息请浏览奥地利微电子网站:http://www.austriamicrosystems.com/03products/20_rotary_encoders.htm |
1 个讨论
THANK ..............
1615 浏览 2 评论
RK3588 HDMI in 接入设备如何获取HDMI in 传入的音频?
1989 浏览 1 评论
23926 浏览 1 评论
1287 浏览 0 评论
硬创大赛项目专访 | 田奕鑫:专注细分领域创新,我们和行业巨头“化敌为友”
94700 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-13 21:53 , Processed in 0.579880 second(s), Total 48, Slave 38 queries .
